Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] trzęsienie silnika słabe przyśpieszenie
michalg751
  Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 19:19   [Rover 45] trzęsienie silnika słabe przyśpieszenie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam mam taki problem gdy odpalę silnik to pracuje równo gdy przejadę się to na biegu jałowym zaczyna się trząść i nierówno pracować gdy dodam gazu to pracuje równo gdy puszę gaz znowu się trzęsie i nierówno pracuje silnik gdy zgaszę i zapalę pracuje równo i tak jak na początku...
Następny problem to gdy podpięty mam przepływomierz to mam słabe przyśpieszenie dopiero po 2,5 tyś obrotów czuć przyśpieszenie i gdy wcisnę gaz do podłogi na postoju silnik kręci do 5 tysięcy obrotów, gdy odepnę przepływomierz (na wyłączonym silniku ) i odpalę ponownie to przyśpieszenie jest dobre ale za to obroty maksymalne silnika to 4 tysiące obrotów. Link do filmiku jak pracuje silnik https://megawrzuta.pl/download/1b95bca5bd5e5e1bd2f731534378c81f.html
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Kwi 27, 2016 12:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 19:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 19:28
michalg751, Padniętą masz przeplwyke, albo chip na mafless albo nowa montuj.
Co do telepania problem pewnie z PSG pompy odczytaj sobie błędy z niej. Możliwość ze albo cos z sterownikiem albo nastawiać katu lub dawki pada.
Napraw sobie dolot bo to co masz jest tragiczne :-|
Kobi84
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 19:51
michalg751, Miałem to samo z drganiami. Telepał dokładnie jak twój.
Przeczytaj ten temat: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92620&highlight=drgania+silnika
Streszczając: Wymień ECU. Powinno załatwić sprawę a koszt to grosze w porównaniu z dłubaniem przy pompie i elektrozaworach.
michalg751
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 21:06
A gdybym wymienił ten komputer to nie było by problemu z immobilizerem ?
A do przepływomierza gdybym np kupił http://allegro.pl/przeply...5807295710.html nie wiem czy to by miało jakiś sens bo nie wiadomo czy to w ogóle się sprawdzi.
Kobi84
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 22:30
michalg751, Wymiana komputera wymaga wgrania do niego immo od auta. Więc problem by był ale takąwymianę robisz na zasadzie kupujesz ECU na aukcji za około 50-100zł i jedziesz z nim do kogoś kto ma T4. Tam w 10 minut podmieniasz kompy i kolejne 5 minut wgrywasz immo. Co do przepływki to się wstrzymaj bo przy tym problemie z drganiami to raczej nie ona jest problemem. Tak ci się tylko wydaje bo silnik dostaje niewłaściwą dawkę paliwa. Dlatego brakuje mu mocy nawet z wciśniętym gazem.
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 22:33
Nie wiem czy wymiana ecu cos da, no ale, bez immo tez mozna smigac, wystarczy kosc immo wylutowac z ECU. Co gzdie i jak jest na forum opisane :wink:
Kobi84
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 23:01
W moim przypadku sprawę załatwiła wymiana ECU gdy już wszystko inne zawiodło. A kasy poszło że hoho. Zaś cała sprawa z ECU wyniosła 130zł z immo i resztą. Dlatego warto zacząć od tego.
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 00:15
Kobi84, Mozliwe ze ciebie pomylilem z kims ale byl raz podobny przypadek i winowacja byl ECU pompy, dopier podmiana pompy pomogla.
Ecu kupisz za 30zl, wyrwil z niego tylko chip immo i odpali bez problemu :-)
michalg751
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 05:56
Teraz mam taki problem ze gdy przyspieszam obroty idą w górę i po chwili czuc tak jakby skończyło sie paliwo i obroty spadają z 3 tys do 2 :-( i auto zwalnia gdy dodam jeszcze więcej gazu auto ciągnie dalej po chwili znowu słabnie. Nie wiem co sie dzieje z tym samochodem chyba się na mnie obraził :-(
Kobi84
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 09:18
michalg751, Ja miałem podobnie. Po podpięciu pod kompa okazało się że ECU całkowicie wariuje z dawką paliwa.
Ostatnio zmieniony przez Kobi84 Sob Lip 16, 2016 17:48, w całości zmieniany 1 raz
michalg751
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 12:13
Piszesz o tym serwisie w babicach? A tam wgl naprawiają wszystko w tych naszych roverkach? Jeśli tak to bym ich odwiedził bo mechanicy blisko mnie mówią mi tylko że to stary samochód bez zaglądania do niego.... :-( rozkładają ręce
Kobi84
Wysłany: Czw Kwi 28, 2016 13:33
Mówię o tym:
http://www.britishcars.pl/
na dole po lewej:
https://www.roverki.eu/cz...y.html?letter=B
Jest jeszcze
TomaTeam
Lubiczów, Warszawska 91 przedłużenie ul. Górczewskiej, ok. 1.5 km od UG Bemowo (w stronę Babic).
ale u nich jeszcze nie naprawiałem nic.
Brak nowych postów [R420] Słabe przyspieszenie
...po wymianie silnika
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Mar 26, 2008 06:20
niemas28
Brak nowych postów [R420] Słabe przyspieszenie na 1 biegu. normalne?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 22, 2007 09:08
grz3loo
Brak nowych postów [R45] trzęsienie i klekotanie silnika
Igor_Op Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 25, 2018 14:18
wooy11
Brak nowych postów [R45]wysokie spalanie i słabe nagrzewanie sie silnika
oktan1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 14, 2011 09:49
oktan1983
