Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0IDT 2005r] Wywala płyn przez korek
Kobi84
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 11:37   [R45 2.0IDT 2005r] Wywala płyn przez korek
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Cześć. Jakiś rok temu zrobiłem ponad 2tys. km po niemieckich autostradach i po powrocie zauważyłem że wywaliło mi korkiem płyn chłodniczy. Wymieniłem wtedy korek i problemu nie było aż do teraz. Znowu mi wywaliło, chciałbym zmienić korek na oryginalny, ale nigdzie nie ma...
Przy okazji może bym wymienil pompę wody, bo nigdy chyba nie była.
Ostatnio zmieniony przez Kobi84 Sob Lip 16, 2016 17:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 13:36
Kobi84, Wymien pompe wody jak nie tłoczy wode przrez wezyk gorny i sprawdz czy tez drozna jest chlodnica przy tym nyplu.
Byl nie dawno bardzo dobry temat sie sie zaczelo sporadycznie auto grzac i wywalac plyn przy ostrej jezdzie i sie okazalo ze z lopatek pompy wody juz malo cos zostalo od nowosci.
Kobi84
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 18:07
Chłodnica i wężyk są drożne bo jak nalewałem tym wężykiem wodę to wpływała do zbiorniczka dołem podnosząc jej stan.
Ostatnio zmieniony przez Kobi84 Sob Lip 16, 2016 17:47, w całości zmieniany 1 raz
Caroline
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 13:34
Miałam podobny problem. Wywołało mi płyn przez korek od zbiornika wyrownawczego.
Przyczyną było wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia, bo zbierały się w nim spaliny.
Diagnoza prosta. Warsztat-> podłączenie urządzenia z specjalnym płynem do wykrywania spalin w miejscu korka od zbiornika wyrownawczego.
Usterka-> uszczelka pod głowicą.
U mnie było dość nietypowo, bo płyn nie dostawał się do oleju, ani olej do płynu chłodniczego. Tylko same spaliny szły w układ chłodzenia.
Po wymianie uszczelek,płynów i filtra problem zniknął.
Za jakiś czas mogą się też pojawić nagle skoki temperatury silnika. Pierwszy objaw to wywalanie płynu przez korek.
Kobi84
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 18:41
Caroline, Dzięki za odpowiedź. U mnie od momentu odpowietrzenia i zalewania właściwej ilości płynu problem się nie pojawia. Na szczęście :) Nawet w upały.
Caroline
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 18:57
U mnie odpowietrzenie układu też pomogło na jakiś czas. Potem problem wrócił. Więc sprawdzenie czy spaliny się nie dostają do układu nie zaszkodzi. To może być początkowy objaw uszczelki pod głowicą.
Brak nowych postów [R45 2.0iDT 2005r] Uszczelka czy silikon?
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 21, 2010 13:48
filo
Brak nowych postów [R45 2.0IDT 2005r] Sygnał dźwiękowy centralnego zamka.
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 17, 2015 19:35
Kobi84
Brak nowych postów [416 Si LPG] Ubywa i wywala płyn na otwartym zbiorniczku
dawid2016 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 28, 2015 20:45
slax
Brak nowych postów [HONDA CIVIC] Wywala płyn , grzeje się
Muminkov Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Kwi 14, 2014 23:32
Muminkov
Brak nowych postów [Rover 45] zbiornik wyrównawczy wywala płyn
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 19, 2017 11:40
bociannielot
