Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover620SDI] Wymiana płynu wspomagania/odpowietrzanie
Kam971
  Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:28   [Rover620SDI] Wymiana płynu wspomagania/odpowietrzanie
Witam, dziś po odpaleniu mojego roverka spostrzegłem dziwny hałas przy skręcaniu, od razu sprawdziłem stan płynu wspomagania i był on na minimum, pomyślałem o dolewce ale zdecydowałem o wymianie całości bo od roku nie był wymieniany. I tutaj mam do was kilka pytań:
-jaki płyn od wspomagania należy lać do tego modelu?
-ile płynu wchodzi?
-jaka jest procedura wymiany? (czy wystarczy odpiąć dolny wężyk od zbiornicza i pokręcić pare sek silnikiem czy są inne sposoby?)
-jak ma sie sprawa odpowietrzania? Czy może sam sie odpowietrza?
Bardzo prosze o szybą odpowiedź ponieważ jutro z samego rana chciałem wymienić płyn :D
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rozpa
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 22:08
Takie coś znalazłem w manualu do Hondy Accord ale dotyczy to benzyny i nie jestem pewien czy w dieslu jest dokładnie tak samo
link
Ja swego czasu po regeneracji pompy wspomagania zalewałem czerwonym płynem ATF Mobil'a.
Kam971
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 23:24
dzięki za pomoc, powiedz mi jeszcze jak ci na tym atf od mobila śmiga
rozpa
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 23:59
Jak na razie wszystko działa prawidłowo, a tą pompę to robiłem tak pewnie z 5 lat temu już.
Kam971
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 00:28
heh po 5 miechach to już by wyszło a 5 lat to gwarancja jakości :smile: Widzę że też masz 620 SDI, jak coś to pisz bo mam spory zasób części, sprzedam po najniższych możliwych cenach :D
rozpa
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 13:55
Z tymi częściami to dobrze wiedzieć na przyszłość. Jak na razie w miarę mam wszystko ogarnięte, a po ostatniej wymianie tarcz z przodu jestem dość mocno spłukany.
Jak będziesz miał płyn spuszczony z układu to warto przy okazji posprawdzać wszystkie węże wchodzące w układ wspomagania, bo w większości przypadków lubi z nich cieknąć. Zazwyczaj winne są metalowe opaski które nie mają regulacji przez co nie można ich bardziej ścisnąć. Ja u siebie się z tym uporałem zastępując wszystkie oryginalne opaski na nierdzewne z regulacją za pomocą śrubki i na razie sucho.
Brak nowych postów [R620] Zbiorniczek płynu wspomagania...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Sty 04, 2009 17:48
phoenix123
Brak nowych postów [R 620i] WYCIEK PŁYNU DO WSPOMAGANIA KIEROWNICY
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 15, 2011 20:38
mariuszgit
Brak nowych postów [Rover620sdi] Czujnik abs
ss1 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 15, 2018 14:39
mustek3
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover620SDi] Ile litrów oleju?
GiE Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 09, 2011 12:19
Brak nowych postów [rover620sdi]Szarpie powyzej 2tys obr
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 05, 2012 21:26
kruszan
