Wysłany: Sob Maj 07, 2016 10:43 [Rover 200] żadne radio nie gra
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Posiadam Rovera 200 z 1999r jak go kupiłem miał zamontowane rddio SONY XR-C420RDS, bardzo ładnie grało i byłem z niego zadowolony nagle w czasie jazdy coś zaczęło w radiu piszczeć i przestało grać, na wyświetlaczu wyświetla tylko zegarek i nic więcej, myślałem że się zepsuło i założyłem drugie radio Pioneer DEH 1600R, i okazało się że i to radio nie gra, chociaż wyświetlacz wyświetla poszczególne stacje i jak się pogłaśnia to też wszystko ładnie pokazuje że zwiększam lub zmniejszam głos tylko głośniki milczą, sprawdzałem głośniki i zwarcia do masy nie mają oporności mają z przewodami około 4,7 omów co może być przyczyną ?
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 10:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie wiem,() na żółtym plusowym przewodzie jest niby jakaś kostka gruba w plastikowej obudowie, jak ją otworzyłem to w środku jest jakaś cewka w formie transformatorka bo nie widzę tam wtórnego obwodu i bezpiecznik 15A ale bezpiecznik nie jest przepalony a z tego wychodzi napięcie 12V to myślę że to nie wina tego ustrojstwa (nie wiem co to jest)
To jest filtr przeciw zakłóceniowy. Ty nie szukaj przyczyny w zasilaniu bo je masz, radio działa, szukaj przerwy na kablach do głośników które dochodzą do tej drugiej kostki ISO
edycji :.
raczej nie kabelek iso ponieważ próbowałem podłączyć 2 radia i na 2 różnych kabelkach iso nie działa głos, chyba że to jednak wina radia i trzeba by spróbować podłączyć trzecie, może w końcu zagra
Nie kabelek iso tylko kable które wchodzą w wtyk iso, te co idą na głośniki, najczęściej w brązowej wtyczce są. Przecież jasne jest ze na dwóch radiach nie działa czyli mało prawdopodobne by samo iso było trafione.
edycji :.
Na czarnej wtyczce masz dwa przewody na których musi być +12. Jeśli masz, radio działa a w głośnikach cisza to po prostu masz uszkodzone radio - stopień mocy. Bardzo prosta metoda na sprawdzenie tego to wmontowanie radia do innego auta. Jednak sądzę że nie masz drugiego +12 i to będzie przyczyna ciszy.
są 2 +12V, jeden to kolor zielony drugi czerwony i jeden czarny masowy oprócz tego jakiś mute i remote control które są luźne, w pierwszym radiu czerwony i zielony były spięte wspólnie i dopiero szły do radia a w tym drugim idą osobno przez kostkę do radia. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie w pierwszym radiu Sony była podłączona do radia: 1)- kostka iso z zasilaniem i przewodami, 2)- kabelek z bolczykiem do anteny, 3)- 2 przewody z końcówką czerwoną i białą RCA (CINCH), 4)- i jeszcze był podłączony do radia jeden kabelek z okrągłą końcówką coś jakby s-video DIN, a w drugim radiu podłączyłem wszystkie końcówki oprócz tej svideo bo w radiu nie ma wyjścia na ten kabelek.
Chłopie nie ogarniasz tego, daj to komuś kto naprawi, z tego co piszesz masz albo wzmacniacz albo subwoofer podłączony do radia. Z Sony działało z Pioneerem nie musi ale na moje zdechł albo bezpiecznik od tych gadżetów albo same gadżety i dlatego milczą głośniki.
edycji :.
dobrze rozumiem, ale o to chodzi że z Sony działało ale do pewnego czasu, w pierwszym poście przecież napisałem że dlatego założyłem Pioneerka ponieważ Soniaczek klęknął: grał, grał, potem coś popiszczało w nim i radio zgasło i tylko wyświetla się na Sonym zegarek funkcja radia w ogóle się nie chce wyświetlić, a na Pioneerku wszystko się normalnie ładnie wyświetla i programuje tylko brak efektu dźwięku na obydwu radiach, a na elektronice i naprawie radii od strony elektroniki się rzeczywiście nie znam lecz przyrządem się nie boję posłużyć i rzeczywiście gdy się okaże że to radio to pozostanie mi zakup nowego lub serwis, przecież nie żądam pomocy w naprawie skomplikowanej elektroniki radia tylko proszę o poradę co może być przyczyną oprócz radia
Przecież ci wyraźnie napisano. Jeśli całość przez RCA leci do wzmacniacza to do niego będą podłączone głośniki. Sprawdź sobie omomierzem na najmniejszym zakresie każde złącze głośnika w kostce iso.
