Wysłany: Pon Maj 16, 2016 14:55 [R600] Światlo w podsufitce - doświetlenei
Kumpel jutro jedzie do sklepu po diody i inne pierdółki - i pytal czy cos chce.
Wpadłem wiec na pomysł zrobienia sobie podświetlenia z podsufitki jak to w nowszych autach - fajny bajer a czasami nie trzeba szukac portfela na fotelu etc tylko widać od razu..
Teraz tak - Jak to zrobić ? Czy w podsufitce jest jakieś zasilanie skąd moge wziąć prąd do diód tak aby mi to wszystko gasło na 0 pozycji (coś jak stacyjka) czy musze ciagnąć kable przez slupek itd ? Bo wtedy to mi sie nie chce haha
To ambient lightning, tu chyba z BMW. Musiałbyś pociągnąć oświetlenie z zegarów czy podświetlenia przycisków, żeby światło dało się ściemniać razem z kokpitem.
Ogólnie to naprawdę zarąbista sprawa, świetnie to wygląda w nocy.
z zegarow to nie problem bo mam akurat zrzucone je bo przerabiam je na led by Slax ale ... słupek A moze sciągne bo on sie chyba trzyma na zatrzaskach tylko ? ale jak kabel pod podsufitką przecinągnąc bez sciagania podsufitki.. odegnie sie ona na tyle aby kabel wsadzić ?
tylko na zatrzaskach się trzyma
tomii620si napisał/a:
możesz sobie odkręcić dodatkowo daszki przeciwsłoneczne i wtedy ci podsufitka będzie lżej odchodzić gdy będziesz ciągnąć, ja u siebie tak robiłem jak wykminiłem podświetlenie nóg to też stamtąd pociągnąłem prąd
No ja tez dam sobie podświetlenie na nogi ale to nie teraz bo zmieniam wnętrze cale na beżowe Wtedy docelowo boczki moze doświetle, na pewno ledy pod drzwi po otwarciu i lampki w drzwi
A na razie chce liczniki zrobić i ambietne
Myslisz, że takie ledy typu Flat Top o kącie świecenia 120* będą dobre ?
tomii620si, pewnie tak. Możesz też użyć płaskich (SMD lub płaskie przewlekane), ale to już Twój wybór. Podsufitki nie ściągaj. Weź kawał druta i jak już ściągniesz osłonę, włóż go w otwór po lampce w stronę słupka. Tylko wcześniej zrób sobie tam oczko czy coś. W ten sposób szybko przeciągniesz dowolną ilość kabla.
Nie no wymyśliłem sobie wstawienie dwoch czerwonych a najlepiej bursztynowych diod flat i mysle powinno byc dobrze.. Zalezy mi na tym aby było jak najbardziej OEM Tak, że ktoś wsiądzie nie bedzie wiedział ze to home made
Wezme chyba zrobie dwie dziurki 5mm, od gory wrzuce dwie diody flat, wkleje je na klej na ciepło a kable mysle jakos uda sie pociągnąc i bedzie git
tomii620si, tylko diody nie powinny być tuż przy krawędzi dziurki. W BMW są zagłębione, dzięki czemu nie widzisz diod, ale to już kosmetyka. Jeżeli nie jesteś pewien co do koloru - kup pomarańczowe (selektywne żółte) i np. Tic-Tac w czerwonym pudełku. A później po prostu wycinaj sobie takie filtry do przyklejenia na diodę. W domu, przy zgaszonym świetle, sam dobierzesz sobie kolor, przykładając odpowiednią ilość warstw kolorowego plastiku.
W BMW diody są czerwone i przyznam, że wolałbym bursztyn lub pomarańcz (jak na zegarach w 75).
No ja wlasnie miałem w BMW bursztynowe nie czerwone tak jak deska i przyciski..
Tak samo kuzyn ma w mondeo.. Ma takie pomarańcz wpadający w czerwień ale delikatnie bardzo.. taki po prostu głeboki pomarańcz.
diody tak.. beda lekko schowane jesli grubość plastiku w panelu u gory pozwoli.
Mowisz.. żólte i kombinowac z blendami.. mozna.. ale wolałbym chyba diody juz w odpowiednim kolorze.. Tylko żeby było śmiesznie w sklepie elektronicznym .. w sumie 3ech i 2hurtowniach u mnie w miescie nie maja diód bo uznali ze to nie idzie a mieć caly asortyment jest bez sensu co w sumie jest racją.
Lepiej.. wpadlem przed momentem na lepszy pomysł - jesli miejsce tam pozwoli a z tego co pamietam to pozwoli jak rozbieralem w accordzie.. Kupic diody i oprawki.. Oprawki wkleić i diody w razie co bede mógł wymieniac bez rozklejanai itd.. a i powinny byc fajnie podniesione wzgledem dolnej czesci plastiku i nie beda te diody wystawac
p.s poza tematem.. co ja znalazłem szukajac czegoś odnośnie tych diód .. hahaha
E38 i kumpla E39 haha.. Powiem Ci ze nigdy na zywo nie widziałem czerwonych w BMW.. Chociaz pakiet Indyvidual BMW jest tak szeroki ze mozna było wszystko zamowić wiec moze ktos chciał czerwone
Czerwone zazwyczaj maja audi.
Ale ide chyba w pomaranczowe jak myslisz
A jak cos to mam spray do lamp czerwony i bede mógl sobie poszczególnymi warstwami czerwienić diody
No i inna sprawa.. Dac diody o szerokosci 120* czy zwykłe ?
Tak aby swieciły slupem swiatla w dół - tylko boje sie ze gdy dam zwykła diode to bedą swiecily w kółka zamiast ladnie rozpraszać światło a matowe odpadaja bo swieca zbyt delikatnie
tomii620si, możesz poszukać przewlekanej na wzór SMD. To, że SMD są jasne nie jest zależne od ich kształtu. Zwykle są trójchipowe, czyli w jednej diodzie masz tak naprawdę trzy diody. Ja oświetliłem tym podsufitkę - 30 diod 3-chip daje jasność 90 diod. To sporo, nocą mam dzień w aucie.
Możesz spróbować np. ze zwykłą, okrągłą diodą przewlekaną, ale o wklęsłej, a nie wypukłej soczewce. Ewentualnie szlif i polerowanie na papierze 2500-3000 dla usunięcia zmatowienia. Choć w sumie do malowania przydałoby się zmatowienie choćby od papierów 2000-2500.
Aparat w telefonie nie oddaje tego. Ogólnie w nocy nie polecam patrzeć w lampkę. A przy wyłącznie tylnej da się bez problemu czytać książkę - oczy nie będą się męczyć.
30 diód robiących za 3 czyli efekt 90 diód.. Stary..
Ja kupiłem 5m pasów led za 30zl wiec ledów mam w ciul i chce dać po kawałku pod drzwi przednie jako doświetlenie, może pod nogi przy otwarciu drzwi ale z elektroniki to zależy jak lezy.. czasami ogarniam bardzo fajnie a czasami proste rzeczy mnie przerastają haha i nie wiem czy to podłącze po ludzku ale chyba sobie wrzuce w lapke te diody..
Tylko nie wiem czy bedzie ten efekt bo w R600 jest mocno przesunieta do przodu - wrecz nachodzi na przednią szybe i efekt moze byc slabszy
tomii620si, ogólnie to światło całkowicie mi wystarcza. Uwierz mi, da się czytać bez zmęczenia przy nim. Na nogi nie kombinuję, nie podoba mi się to, a pod drzwi... Myślałem o tym (przeciągnąć kable przez gumowe węże), ale tu skłaniałbym się od czegoś innego.
"Light carpet" z siódemki. Tylko nie wiem, ile takie projektory będą kosztować. Na razie myślę jednak o pomarańczowym ambiencie nad nogami, pod tylnymi fotelami i w lampce w podsufitce (za szybką, w kloszu).
Jeżeli chcesz to klej paski gdzie popadnie, ale ja zachowałbym umiar. Do bagażnika na pewno by się przydało, w oryginalne lampki i początkowo Ci wystarczy (tam nie będziesz musiał ciągnąć ekstra kabli). Jak uznasz, że to za mało, dokleisz więcej.
No i u mnie diody są ręcznie lutowane, SMD - jedna obok drugiej. Dzięki temu w lampce pojedyncze punkciki nie rzucają się tak mocno w oczy i wygląda to w miarę spójnie (duże źródło światła), a nie kilka małych świecidełek.
Zapomniałbym. Nie podłączaj pasów LED prosto do instalacji auta! Spalisz je, jeżeli zdarzy Ci się włączać lampki na pracującym silniku, wytrzymają Ci może miesiąc, może rok, w zależności od jakości diod. Akumulator na postoju daje przyjazne 12V, ale alternator ponad 14V. Polecałbym dolutowywać opornik. U mnie diody są na 3V, poukładane i szeregowo i równolegle. Diody są pod kloszem, ale całe okablowanie i oporniki przełożone są oprawkami żarówek na tył. Te rezystory nie grzeją się mocno, dlatego ja zabezpieczyłem je rurką termokurczliwą i są luźno za lampką. Gdybyś jednak mocno się lękał, zawsze możesz rezystor przymocować tak, by stykał się z jakąś metalową powierzchnią, która będzie robić za radiator. Ewentualnie do obu stron, tuż przy oporniku, przylutować odizolowane od siebie blaszki.
Są na allegro projektory pod drzwi np. z logo Rovera..
Wielu osobą to nie siedzi ale mi sie podoba.. zreszta BMW i jakas jeszcze marka miala wlasnie takie projektory w wersji indyvidual do domówienia Ja na razie chce ledy bo mam ich nadmiar to raz a dwa fajnei byłoby widzieć czasami gdzie sie wysiada.
Pod nogi - powiem szczerze, że sie nad tym zastanawiam ale miałoby to nie świecic cały czas na zasadzie ambiente itd. tylko po otwarciu drzwi - no czasami rzuce jakiś klamot w nogi pasażera i potem szukam gdzie to leży i to dlatego
Bagaznik - to na pewno i dobrze ze mi przypomnialeś o tym Przy okazji montowania siłowników klapy zamontuje ledy
A co do ładowania 14V - mam liste do 16 czy 18V przystosowaną wiec mam nadzieje uda sie jej nie spalić po miesiacu Szczególnie ze mam te ledy wrzucone w liczniki i fajnei by było jakby świeciły dlugo
A same projektory/ledy pod nogi podepne raczej w instalacje lampki czerwonej w drzwiach o ile ta instalacja tam jest Wtedy to bedzie dziecinnie proste - jeśli nie ma to bedzie trzeba rzeźbic co mnie troche martwi
tomii620si, tego typu projektory mi się nie podobają. Neutralna, ładniej uformowana wiązka światła - ok, fajnie to wygląda. Ale logo? Pretensjonalne. To tak, jakbyś łaził bez majtek, z rozpiętym rozporkiem. Owszem, pochwalisz się, ale niesmak pozostanie.
