Forum Klubu ROVERki.pl :: V6 zamiast 1.4?
V6 zamiast 1.4?
Dawid_pn
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 20:01   V6 zamiast 1.4?
Witam wszystkich. Może zacznę od początku, a mianowicie rok temu kupiłem 214-stkę w stanie powiedzmy sobie bardzo średnim. Miał służyć góra dwa miesiące ale przypadł do gustu mojej kobiecie więc zaczęła się całkowita odbudowa tego auta. Padło na to że zrobię go na ZR-a :mrgreen: w miarę prac okazało się że 103 konie wyzionęło ducha i silnik pójdzie na śmieci. Z racji że mam opla omege z silnikiem 2.5 V6 który ma w tej chwili jakieś 210 koni wymyśliłem że wpakuję ten silnik do Roverka.
zastanawiam się czy ten silnik się zmieści???
Jak sądzicie da się to zgrać?
Liczę że wspomożecie swoją wiedzą ten projekt
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sk133
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 20:49
Dawid_pn napisał/a:
jakieś 210 koni
Na taką moc to byłby dobry napęd RWD.
Na taki wielki silnik, to chyba tam za ciasno, chyba że umieścisz go centralnie :razz:
Mnie kusił kiedyś swap na 1.8VVC, na forum jest dużo informacji na ten temat.
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Dawid_pn
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 21:27
ja lubię V-ki :mrgreen:
tak myślę że skoro ludzie pakują te silniki do corsy b to może tutaj też się uda. Tym bardziej że ogumienie też będzie dość spore to coś musi je gnać :twisted:
sebeks
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 21:53
Jeśli tak jak ja, wyznajesz zasadę plug&pospawaj&play to zmieścisz nawet V8 :twisted:
Dawid_pn
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 21:58
haha V8 to do wymiany świec by trzeba silnik zrzucić
BigBoyPL
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 00:33
Nie chcę cię za bardzo demotywować ale skończy się na tym że nic z tym silnikiem nie zrobisz ;]
Nawet z KV6 rovera są pewne problemy do rozwiązania, trzeba zmniejszyć miskę bo inaczej jest bardzo nisko, co skutkuje tym że silnik się grzeje.
U ciebie trzeba wszystko pasować od zera. Raczej nie będziesz w stanie dopasować skrzyni biegów z rovera do silnika opla bez przeróbek.
Na dodatek jeśli masz tam jakiegoś x25xe z omegi to cały osprzęt jest przystosowany do montażu wzdłuż i takie "pierdoły" jak kolektor dolotowy, wydechowy trzeba wziąć np. z vectry.
Pomyśl jeszcze jak zmieni się prowadzenie twojego rovera jak dopakujesz mu taką ciężką v6 przed przednią osią ;]
Dawid_pn
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 08:26
Wiem ile to przeróbek i ma jeszcze jeden silnik w częściach właśnie z vectry i w tych gratach jest też kolektor choć nie taki jak bym chciał więc pewnie kupię inny. Odnośnie skrzyni to będzie najprawdopodobniej oplowska (gdzieś czytałem że podejdzie jeszcze od lanosa ale czy to prawda nie wiem) problem tylko będzie z dobraniem zawieszenia i pozbyciem się immo z wiązki silnika omegi
BigBoyPL
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 20:07
Obsadzisz tą oplowską skrzynię i co potem ? Dasz całe półosie przeguby piasty z opla ?
Dawid_pn
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 21:47
Taki mam zamiar. Może z astry podejdą bo nie ukrywam że ułatwi mi to sprawę.
Miałbym z głowy kwestię dużo cięższego silnika i półosi. Nie wiem jeszcze jak z ich długością ale maniacy opla mają na to patenty więc myślę że obejdzie się bez większych problemów.
Będę tylko potrzebował kogoś kto wywali z oplowskiego sterownika immo
AdaskoC
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 22:55
Dawid_pn napisał/a:
To jest najmniejszy problem całej tej zabawy :roll:
Dawid_pn
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 23:22
Reszty prac się nie boję :mrgreen:
bioly
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 10:30
Szczerze mówiąc to bedzie w uj pierdzielenia z tym, jesli masz ochote i czas to działaj moze cos z tego bedzie a jesli nie to sprzedaj mi v6 :D
Ostatnio zmieniony przez bioly Wto Maj 31, 2016 21:04, w całości zmieniany 1 raz
tomii620si
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 23:14
albo sprzedaj Rovera i kup Vectre i tam wsadź swoje V6 :)
Bez problemu kupisz vectre 2.5 v6 z uszkodzona głowicą etc bo w nich to wcalenie rzadkośc a wtedy swap jest prawie P&P
No i waga silnika... Do tego problemy ze skrzynią - omega to RWD.. Musialbys szukac skrzyni z FWD jakiejs. Podobno z lanosa pasuje (male wymiary) ewentualnie zostaje Ci oem z vectry..
Daj spokoj
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Wto Maj 31, 2016 16:07
Vectra B z V6 (x25 czy c25) nie jedzie za bardzo, dopiero z 3,0 lub 3.2 ;) Pchanie oplowskiego motoru do rovera to głupota - lepiej próbbować upchnąć KV6, bo wlezie i od razu pasuje część osprzętu, skrzynia biegów, półosie itp. Jednak pewne problemy nastręczy immo. Generalnie łatwiej i lepiej posadzić 2,0T albo 1,8VVC.
sebeks
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 21:14
A ja tam kibicuję szalonym planom, czuję się jakbym swoje posty sprzed lat czytał :mrgreen:
Półosie można zrobić na zamówienie. To też nie jest problem. Problemem będą najprawdopodobniej fartuchy i cały pas przedni. Miska to też nie problem. Bierzesz starą, obcinasz jak trzeba, spawasz dół nowy i gitara. Jak nie to można nawet zrobić suchą miskę olejową ale to już większa rzeźba bo dochodzi dodatkowa zewnętrzna pompa olejowa.
MD
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 21:28
Markzo, ale brzmienie Vek...
Ja bym pakował KV6 lub zrobił szalony projekt z inną Vką. Rzecz w tym, że buda 200/25/ZR/SW cechuje się podsterownością, bo jest krótka i ma napęd na przód.
A jakby tak wpakować napęd od BMW 1 albo starej BMW3...
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 21:38
MD napisał/a:
Nie ma jak puścić wału na tył
MD
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 22:08
Wyjaśnijmy sobie jedno:
Plug&Play
Plug&Boszka&Play
albo Plug&Spawaj&Play
Wszystko to kwestia pinionszków i samozaparcia. :D
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 22:19
MD wyjaśnijmy sobie jedno podłogi w aucie nie wolno ciąć (dlatego nie kupujesz auta składanego z dwóch) bo to psuje sztywność konstrukcji, musiał byś wstawić całą z innego auta. dlatego jakoś nikt nie wycina podłogi w R75 co by napęd z V8 robić albo 4x4 z landka
[ Dodano: Pią Cze 03, 2016 22:19 ]
Pomyśl wstawić cały zestaw z landka 2,5V6 automat i 4x4 byłby mod że hej
MD
Wysłany: Pią Cze 03, 2016 22:41
sknerko, przy klatce bezpieczeństwa? Ja nie mówię, że to ma być "bo se jo z Kaźmirzem taką blachę 1mm wspawałem w podłogę". :D
Albo grubo grubo, albo be babrać się i KV6 pakować, przynajmniej wiele gratów będzie pasować. :P
Brak nowych postów [r200 98r. 2.0 sdi] Zamiast filtra stożek
tuning wizualny skończony czas na mechaniczny. :)
latinoo22 Tuning mechaniczny 5 Czw Lut 04, 2010 23:07
Brak nowych postów [620SDI] Rura zamiast katalizatora.
funfel Tuning mechaniczny 27 Czw Lis 06, 2008 20:53
Zibski
Brak nowych postów [R623] Jaki silnik na SWAP zamiast H23A3?
Antosiwo Tuning mechaniczny 5 Pon Sty 06, 2014 22:46
tomii620si
