Wysłany: Nie Maj 29, 2016 21:06 [Freelander] drgania podczas jazdy
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam problem w trakcie jazdy, samochód mocno drży,najbardziej można odczuć na siedzeniu pasażera przy prędkości ok 50-60 km/h i powyżej 120 km/h. Drżenie jest również odczuwalne u kierowcy, cały fotel trzęsie się jakbym miał włączony jakiś masażer. Nie muszę mówić jak upierdliwe jest to uczucie przy dłuższej trasie. Byłem w piątek na przeglądzie, amorki
mają ok 70% zużycia,więc ok. Plus bujanie z amorków byłoby płynne, a tu jest ciągle, szybkie jednostajne drżenie. Zastanawiam się czy to nie jakiś problem z alufelgą, miał ktoś taki problem?
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 21:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skoro tak zostaje wał i kilka opcji:
- Uszkodzona wiskoza
- Podpory
- Uszkodzony tłumik drgań - wtedy będą ostre wibracje
Podczas przeglądu usłyszałem że środkowa cześć tłumika do wymiany bo się kruszy, a drugi ma końcowa cześć zjedzenia i też wymiana. To może być przyczyną?
Dodatkowo mam mocne walniecie w podwoziu przy skrętach, najczęściej jak cofam ostro skręcajac kołem
jest jakby tąpnięcie w podwoziu, a następnie jadąc do przodu prostuje koła mam drugie, coś jakby wralaclo na miejsce naprężenie.
dyfer lub ird do inspekcji ew. podpory ale one byś słyszał cały czas. może jeszcze mocowanie tylnego wózka do nadwozia, co do tłumika to nie chodzi o wydech, tylko o tą gumę na Visko.
edycji :.
każdy mechanik zrobi czy muszę do kogoś kto ma pojęcie o Freelanderze?
każdy powinien, w IRD trzeba spuścić olej i popatrzeć czy nie srebrny i czy opiłków niuw ma na korku jak jest jedno lub drugie albo oba to szykuj hajs na nowe IRD
Bulway napisał/a:
nie mam dzwięku przy trzęsieniu, chyba że mówisz o trzaskach (zrobiły się dwa tematy )
Podpory wyją, trzaski to może być przegub jak pisze kolega.
edycji :.
Pomógł: 86 razy Dołączył: 09 Maj 2013 Posty: 1730 Skąd: Ciechanów
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 22:22
Bulway, u mnie kolega ma podobne objawy, przy prędkości ok 60-70 zaczyna auto wpadać w wibracje. Po wyjściu z zakrętu tez jest podobnie przez chwilę. Ma TD4 w automacie, 2006r.
Mam niedługo się tym zająć, ale jak byś wcześniej zdiagnozował problem w swoim aucie to daj znać
