Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Interpretacja błędów Toaf
Tequila
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 22:57   [R75] Interpretacja błędów Toaf
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Proszę o interpretację błędów 1 i 3.
Wysłany: Sob Cze 04, 2016 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 10:42
P 0340 - czujnik połoźenia wałka rozrządu lub jego obwód. Dwa pozostałe to grzałka drugiej sondy lambda. Lub obwód.
Tequila
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 22:55
A gdzie jest druga sonda? Pierwsza jest na kolektorze? Co to jest grzałka sondy?
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 23:40
Grzałka sondy to element wbudowany na stałe w sondę który podgrzewa ją do temperatury roboczej, dawniej sonda zaczynała pracę dopiero gdy spaliny ją nagrzały. ale to w samochodach z poprzedniej epoki :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
dzelo23
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 06:25
Druga jest za katalizatorem.
Tequila
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 08:26
OK, zerknę. Może coś z kostką. A jak nie to trzeba będzie kupić :???:
Arczibald
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 12:58
Panowie, gdzie szukać przyczyny błędów jak niżej?
Co do tempomatu to czujniki przy pedałach wymienione i odpowiednio ustawione
Każda podpowiedź jest dla mnie bezcenna
prebenny
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 13:18
1 błąd - albo masz upalone świece albo przekaźnik świec żarowych (znajduje się w obudowie ze sterownikiem silnika w podszybiu po stronie pasażera).
Co do tempomatu to albo sterownik uszkodzony albo zwarcia poszukaj.
Skasuj te błędy i zobacz 'czy wrócą'.
Arczibald
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 13:40
Wracają :(
Tempomat przestał działać po wymianie zawieszenia przód - jakiś związek???
A czy te błędy mogą mieć jakiś związek z poniższymi błędami?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 14:38
Skasuj błędy i zobacz co wróci. Miałeś problem z prądem, z aku i zasilaniem. Niektóre moduły pogłupiały.
Co do sterownika silnika zobacz czy prawidłowo odczytuje Ci kodowanie oraz kody ZCS. W kodowaniu sprawdź obroty na biegu jałowym. Jeśli będzie 0 lub liczba dodatnia to okej, a jeśli będzie -255 to coś jest nie tak. Pewnie będzie trzeba zrobić restart komputera silnika.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Arczibald
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 14:43
A jak sprawdzić to kodowanie? Biegły w tym nie jestem :(
Zaiste, aku był wymieniany bo stary padł na amen
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 14:52
Wejdź w ENIGNE->KODOWANIE-> daj ODCZYT i zobacz jakie będą wyniki.
[ Dodano: Pią Mar 03, 2017 14:52 ]
Tempomat z zawieszeniem nie powinien mieć wiele wspólnego (chyba, że masz problem z ABS). Natomiast jeśli ktoś zbyt mocno podciągnął pedał sprzęgła/hamulca to mógł odsunąć czujniki od pedałów. Masz w LiveData w silniku Digital Live Data? Jeśli tak, to zobacz czy wysterowanie tempomatu działa (włącz go na konsoli) i sprawdzaj po kolei czy przyciski funkcjonują, czy naciśnięcie pedału sprzęgła i hamulca daje zmiany na ekranie z 0/1 .
Arczibald
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 19:27
Tak zrobię. Rano biorę się do podłączenia. Dziękuję MaReK, zrobię jak piszesz. Zobaczymy co wyskoczy
prebenny żarowe sprawdzę chociaż w mrozy odpalał bez problemu. Jesli bedą OK to szukamy dalej ;)
prebenny
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 19:47
Arczibald to już nie są stare klekoty gdzie bez świec kaput. Common Rail mi przy -15 bez zająknięcia odpalał przy 2 spalonych świecach ;)
Arczibald
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 19:53
No to najprawdopodobniej szykuje się wydatek na świeczki. Pewnie też do webasto bo kopci jak jasny gwint. Ludzie uciekają z parkingu myśląc, że auto się pali :)
prebenny
Wysłany: Pią Mar 03, 2017 20:43
Webasto najpierw przeczyść i sprawdź siatkę czy jak to to tam się nazywa.
Arczibald
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 17:25
Jeszcze do niego nie zaglądałem. Nawet nie wiem od czego zacząć. W zasadzie już po zimie wieć najpewniej do tematu wrócę jesienią. Teraz po zawieszeniu czas na elektronikę i silnik.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2017 17:24 ]
Panowie, położyła mnie grypa po wieczornych próbach z kompem :-(
Tak czy inaczej coś musiałem źle wgrać do PC bo niby łączy z autem ale nic nie pokazuje.
A zrzuty robił mi swoim komputerem siemion_.
Muszę dokładnie sprawdzić co z moim PC jest nie tak. Do tematu wrócę.
Teraz zmagam się z poważniejszym problemem ale by nie zaśmiecać opiszę w innym wątku.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2017 17:25 ]
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1938 Pią Kwi 05, 2024 13:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] 1.8 interpretacja usterek/błędów z TOAF
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sie 20, 2016 17:57
Apolyon
Brak nowych postów [R75] Lista błędów z TOAF
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 21, 2016 00:42
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Analiza błędów TOAF
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 29, 2016 21:04
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Poproszę o interpretacje błędów z TOAF
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 28, 2018 15:58
dawidd
