Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] Od kilku tygodni lekko trzeszczy radio...
nocny_marek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 17:23   [r216] Od kilku tygodni lekko trzeszczy radio...
Od jakiegoś czasu lekko trzeszczy mi radio, gorzej jest kiedy silnik pracuje.
Jedyne co było jakiś czas temu z zapłonem to cewka, która padła i została wymieniona.
Niebawem będę wymieniać kable zapłonowe, świece i kopułkę wraz z palcem.
Czy ktoś miał podobne problemy? Czy ktoś wie, gdzie jest wzmacniacz czy sam kondensator z filtra?
Proszę o jakiekolwiek informacje, będę wdzięczny.
Nocny Marek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 21:09
Obecnie mam identyczny problem i nie daję rady. Bezczelnie podepnę się pod temat.
Jak wcześniej brumu z car audio się pozbyłem, tak teraz mnie przerasta. Mam oscyloskop i będę działał.
Najgorszy jest fakt, że zakłóca mi tylko radio. Na USB i płytach CD idealnie. U mnie występują jedynie trzaski (tzw. clipping) i traci fale. Sprawdziłem już antenę i głowicę radia.
Przyczyn zaś może być sporo:
-pompa paliwa
-układ zapłonowy
-wszelkie inne iskrzące urządzenia czyli silniki szczotkowe itp.
Musisz zaobserwować w jakim momencie zakłóca. Od razu, po przekręceniu kluczyka czy na pracującym silniku, czy zależne jest to od obrotów itd. Nakieruje to punk działania.
O jaki wzmacniacz pytasz i kondensator?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
nocny_marek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 21:36
Tutaj jest ten schemacik...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1520543.html
Mi stacje łapie bardzo dobrze, nie zanikają. Ale na każdej już słychać lekkie potrzaskiwanie w czasie jazdy głównie.
Jutro będę sprawdzał jak z obrotami, czy nasilają.
Myślałem o alternatorze, ale mój ma kilka lat, był regenerowany...
Podłącze może u kogoś do auta i sprawdzę jeszcze, żeby wyeliminować usterkę radia.
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 22:19
W R200/25 i ZR nie ma wzmacniacza antenowego. Tylko kabel bezpośrednio leci do anteny na dachu.
Tematy na elektrodzie też czytałem i albo się urywają, albo padają laickie konkluzje typu za czułe radio :-|
Żadnego rozwiązania, bo nikomu się nie chce. Wolą zamaskować problem filtrami na zasilaniu.
Ja u siebie spróbuję poszukać, bo przecież jeszcze nie tak dawno grało bez problemu.
nocny_marek
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 22:40
Hmm jak leci tylko przewód bezpośrednio do anteny na dachu to tylko może przewód za to odpowiadać tak?
U mnie też przez 7 lat to radio Kenwooda grało pięknie, czysto, łapiąc wiele stacji..
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 05, 2016 22:53
Kabel antenowy, wtyk i gniazdo (to przy radio) musisz sprawdzić. Żeby dostać się do podstawy anteny trzeba co najmniej odchylić podsufitkę. Uważaj bo może się nadłamać. Ja wymieniając podsufitkę sprawdziłem też kabel i podstawę anteny i tam jest ok.
Żeby wyeliminować wadę anteny lub kabla, to na postoju stacyjka w poz.1 (bez kontrolek na desce rozdzielczej), włącz radio i słuchaj czy są trzaski i dobrze wyszukuje stacje. Jeśli tak to antena i kabel są w porządku. Sieje coś innego.
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 07:15
NoPE napisał/a:
Dla kluczyka w poz. 1 jest ok. Dla kluczyka w poz. 2 też jest ok.
Podczas jazdy lekko trzeszczy, na postoju przy uruchomionym silniku dla obrotów jałowych i 1,5 tys jak i wyżej chyba jest cały czas tak samo...
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 10:54
A jak z wyszukiwaniem stacji (o ile masz automatyczne)? Bo jak łatwo znajduje to antenę bym zostawił w spokoju.
U Ciebie jest o tyle łatwiej, bo masz kopułkę i palec, a to lubi zakłócać. Ja od tego bym zaczął. Wprawdzie nie znam tego układu ale może da się coś przeczyścić i gdyby jakość się polepszyła to masz przyczynę. Może spróbuj caramba elektronik reiniger lub coś podobnego.
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 12:26
tak, mam wyszukiwanie automatyczne stacji i jak wcisnę, aby mi znalazło kolejną stację to wyszukuje szybko i zostaje na prawidłowej częstotliwości (jak znam częst. stacji).
Cewka wymieniana niedawno, bo stara padła (rozszczelnienie i przepalenie).
Miałem wymieniać resztę zapłonu bo ma trochę lat (kable zapł. lekko przebijają-może to one coraz mocniej "sypią"?).
Póki co nie mogę dodzwonić się do Pana Gawina, u którego serwisuję auto.
[ Dodano: Pon Cze 06, 2016 12:26 ]
Kiedyś palec i kopułkę miałem wysłużoną, a i tak nie miałem zakłóceń w odbiorze stacji... Może to jednak coś innego, alternator?
Nocny Marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 12:28
może warto te kable sprawdzić...
może jakieś połączenia masowe?
75 Red Edition
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 13:36
Hmm kable mają z 8 lat, tak samo świece. Palec z kopułką też kilka lat. Do końca tygodnia wymienię komplet, dodzwoniłem się do p. Gawina.
Jeśli dalej będzie "sypać" to albo alternator, albo jakaś masa faktycznie...
Przy kluczyku w poz. 2 jak słychać już pompę paliwa też cisza i gra radio dobrze.
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 19:48
To daj znać co pomogło. U mnie alternator powodował narastający szum przechodzący w piszczenie (jak dźwięk turbiny) wraz ze wzrostem obrotów. Radio wtedy grało świetnie i bez trzasków ale nie jest wykluczone, że kończące się szczotki u Ciebie w alternatorze powodują zakłócenia w radiu.
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 19:53
Te hałasy u Ciebie to też były kończące się szczotki?
Ok, na pewno dam znać czy objawy zniknęły. Mam taka nadzieję, że tak stanie się bo muszę jechać w trasę i nie chciałbym niespodzianek z alternatorem...
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 21:40
nocny_marek napisał/a:
Tego nie wiem. Z pewnością po regeneracji objawy ustały. Regeneracja polegała na wymianie szczotek, regulatora i łożysk.
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 21:52
Aaa to nie od szczotek, a od łożysk.
Kiedyś w Megance koledze piszczało (buczało w jednym kole) wraz ze wzrostem coraz głośniej. Stawiałem na łożysko i faktycznie piasta do wymiany była.
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 21:53
Tak, w głośnikach. MAREK!
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 22:20
Aaa w głośnikach :) . Źle zrozumiałem, bo tam napisałeś, że radio wtedy grało świetnie.
Hmm to o takim efekcie jeszcze nie słyszałem w radiu...
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 06, 2016 22:26
Dla jasności:
Po zamontowaniu CA (Car Audio) czyli konkretny wzmacniacz i dobre głośniki po odpaleniu sprzętu podczas jazdy słyszałem w głośnikach świst, bzyczenie, pierdzenie zgodne z obrotami silnika. Okazało się że to alternator sieje. Wtedy tylko tego typu brum występował - na tunerze, CD i USB. Żadnych innych zakłóceń.
Teraz natomiast słyszę tylko trzaski na tunerze i traci też fale.
CD i USB grają bez zarzutów.
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 07, 2016 17:47
Ja jeszcze jutro sprawdzę jak mi odtwarzacz działa przy płycie CD. Jestem ciekaw czy też będzie dźwięk towarzyszący...
Teraz masz zatem większy zgryz bo zupełnie inne masz objawy. Tym bardziej, że antenę i głowicę już wykluczyłeś.
[ Dodano: Wto Cze 07, 2016 17:47 ]
U mnie CD działa bez problemów w czasie pracy silnika i przy różnych prędk. obrotowych.
Nocny Marek
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 09, 2016 01:16
Coś czuję, że mamy to samo źródło zakłóceń.
Chciałem wczoraj czegoś poszukać ale nie ogarniam oscyloskopu :/
Mam starszą, lampową wersję st-315a - właściwie zabytek ale sprawny. Problem w tym, że nie mam sondy do niego i niezależnie od źródła pokazuje mi sinusoidę.
[ Dodano: Czw Cze 09, 2016 00:45 ]
Dziś przypadkiem znalazłem źródło zakłóceń. Tylko 90% pewności, bo 100 będzie dopiero po wymianie cewek i kabli HT. Sieje mi układ zapłonowy.
Sprawdziłem też rezystancję cewek uzw. piewrwotnego i wynosiło dla każdej 1.1Ω, a wg RAVE powinno 0.7Ω.
Wtórne powinno mieć 10kΩ ale jak je sprawdzić?
[ Dodano: Czw Cze 09, 2016 01:16 ]
Napiszę jak znalazłem źródło. Otóż postanowiłem sprawdzić rezystancję cewek i po rozebraniu, wyciągnięciu i przeczyszczeniu styków najpierw preparatem caramby do elektroniki, później kontaktem do instalacji WN z Wurth'a dla poprawy przewodzenia, po uruchomieniu auta miałem tak zintensyfikowane trzaski w radiu, że aż pomyślałem "no to narobiłem". Efekt utrzymywał się do czasu przegazowania, kiedy to prąd nie znalazł sobie łatwiejszej drogi do świec. Obecnie jest nieco lepiej ale i tak drobne trzaski są słyszalne szczególnie podczas jazdy. Wydaje mi się, że wymiana cewek, kabli i świec rozwiąże problem. Nie wiem gdzie kupić oryginalne nowe cewki albo dobre zamienniki ale dam znać czy moja diagnoza okazała się trafna.
Brak nowych postów [R216] Bardzo lekko wpadajace sprzęgło
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 30, 2009 08:46
Raffaele
Brak nowych postów [Rover 200] Kierownica baaaardzo lekko chodzi (za lekko)
proevo10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lut 26, 2014 11:44
Wlodar
Brak nowych postów [R25] Diagnoza kilku usterek
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 15, 2011 11:09
LukaszBDG
Brak nowych postów [MG ZR] Nie odpala po kilku dniach postoju ..
nexxus_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 17, 2010 19:49
Lewis
Brak nowych postów [R 220 SDi 99r.] Trzeszczy przy hamowaniu
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 21, 2011 17:15
erixon
