Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover TD4] Brak ciepla w srodku
krzyskol7
  Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:01   [Land Rover TD4] Brak ciepla w srodku
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam problem, nagrzewnica dziala, jest goraca, ale gorace powietrze w minimalnym stopniu dochodzi do kabiny - stad tez wniosek ,ze moze sa po drodze filtry np. p.pylkowe , ktore sa zaklejone brudem
rowniez nie ma nawiewu na przednia szybe. poszukuje schematow, jak wyglada caly uklad napowietrzenia, aby sprawdzic, czy jakis filtr nie ejst zapchany.
czy ktos moglby pomoc w temacie?
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:03
Raczej klapy w puszce nagrzewnicy nie działają jak trzeba.
Filtr kabinowy jest w puszce od klimy, tej co masz nad nogami pasażera. To jedyny jaki jest.
krzyskol7
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 13:27
win32 napisał/a:
dzieki, mozliwe ze jakiegos ciegna brakuje, lub spadlo z oczka.
potrzebowalbym rysunek lub zdjecie jak to wyglada, poniewaz temperatury nie pozwalaja na metode prob i bledow :) a majac takowy rysunek byloby latwiej :)
win32
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 14:59
Ta czerwona odpowiada za temperaturę
Więcej w FAQ syntaXa w przyklejonych tematach.
Czarna odpowiada za układ klap. dostęp bez ściągania deski jest ciężki. bo znajduje się nad rurą powietrzną.
Wyjmij panel sterowania i zobacz jak wyglądają linki przy panelu
SyntaX
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 06:51
O ile to nie jest przekładka z dolotem wielkości słomki do picia i wentylatorem zostawionym z angielskiej wersji.
krzyskol7
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 22:48
jest to przekladka :D filtr kabinowy do tej pory nie odnaleziony...
SyntaX
Wysłany: Czw Cze 16, 2016 23:25
Noo to jak robili wiazke tak jak w tych co ostatnio poprawialem to ciepelko samo sie naprawi. Az sie gorąco zrobi w nim .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
Brak nowych postów [Land Rover Freelander 2.0 16V] Brak mocy i brak doładowania
Kamyk83 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Sty 24, 2022 15:29
Kamyk83
Brak nowych postów [LAND ROVER FREELANDER]brak iskry i nie słychać pompki
thejamesbond Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Sro Mar 13, 2013 09:03
thejamesbond
Brak nowych postów [land rover ]
janusz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Lut 15, 2016 20:48
longer86
Brak nowych postów [ Land Rover Frelander 1,8 ES ]
dziej076 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Paź 02, 2017 21:28
