Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Nie działa zamek klapy bagażnika ?
buakaw
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 19:09   [R25] Nie działa zamek klapy bagażnika ?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
mam dziwny problem z zamykaniem auta a konkretnie bagażnika. Otóż po zamknięciu auta z centralnego, wszystkie drzwi się zamykają poprawnie z wyjatkiem bagażnika - nadal moge go otworzyć. Słychać oraz widać jak centralny zamek łapie także zamek bagażnika ale nieefektywnie. Próbowałem z kluczyka zamknąć ale niestety nie mogę przekręcić kluczyka ani w prawo ani w lewo.
Jestem troche zmartwiony tym faktem. Czy ktoś może podsunąć pomysł co to może być ? Jestem początkującym użytkownikiem autka oraz nie znam sie aż tak na samochodowych usterkach w generalnym znaczeniu.
Możliwe że też robię coś źle przy zamykaniu ? Wydaje mi się że powinno dać się zamknąć z kluczyka tak jak i drzwi, prawda ?
Proszę o jakąkolwiek pomoc ;)
Pozdrawiam!
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 19:59
Zamek powinien przekręcić sie tylko w prawo, masz tak od poczatku? Moze ktos wymienił zamek
75 Red Edition
buakaw
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 22:32
Nie, zamek w ogole sie nie przekreca. Nie wiem czy jest tak od nowosci poniewaz dzis go kupilem i niestety moja wina ze nie sprawdzilem tego jednego zamykania...
Jeszcze jutro bede probowal to jakos rozwiazac, ale nic nie przychodzi mi do glowy co to mogloby byc. Jak dobrze rozumiem - zamykamy go za pomoca kluczyka od stacyjki ?
Wysłany: Sob Cze 25, 2016 23:51
W sumie to nie zerknalem ze masz 25 a myślałem o 75, ale zasadniczo zamek powinien być otwierany tym samym kluczykiem, zadzwon do właściciela i dopytaj o co chodzi, pewnie odpowie co jest nie halo
75 Red Edition
buakaw
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 08:04
Troche lipa, bo auto jest sprowadzone z Niemiec :D No cóż pojade do lokalnego mechanika to moze zbada ta sprawe :)
robsson78
Wysłany: Nie Cze 26, 2016 17:32
Możesz odkręcić obudowę od strony bagażnika, w ten sposób dostaniesz się do zamka od wewnątrz i będziesz miał wgląd co się stało.
Może zamek zardzewiał i stoi dlatego nie możesz go przekręcić kluczykiem ale centralny powinien go zamykać o ile siłownik i cięgna są sprawne.
Jeśli wkładka jest wymieniana i klucz stacyjki nie pasuje, wymontuj zamek a wkładkę wraz z kluczem zanieś do punktu gdzie dorabiają klucze, gość przerobi Ci wkładkę tak aby oryginalny klucz pasował. Taki zabieg powinien kosztować około 30-40 zł.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 07:12
Brisingr
Brak nowych postów [R200 1998r] zamek klapy bagażnika
jak otworzyć klapę awaryjnie?
hubosza87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 08, 2009 19:16
Brak nowych postów [R25] Zaciął się zamek klapy bagażnika - Co zrobić?
KairosRecon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 22, 2016 19:35
takasa104
Brak nowych postów [R200] Zamek (część) tylnej klapy bagażnika. Gdzie dostać??!
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 05, 2011 11:59
Fafnoscie
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek w klapie bagażnika - nie działa
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 06, 2012 08:51
marcin5xd
