Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala
[R75] Nie odpala
Patrykowski1
  Wysłany: Pon Lip 04, 2016 17:58   [R75] Nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich opisałem już kiedyś temat o moim roverku lecz nie wiem co robić. Samochód nie odpala. Wymieniłem czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu na nowe. W pózniejszym czasie wymieniłem cały zestaw czyli ecu, ews itp. i zaczęła dzwigać sie wskazówka obrotomierza. Co jakiś czas uda mi się go odpalić lecz po zgaszeniu nie da sie go uruchomić. Silnik normalnie kręci. Jeżeli już uda się go odpalić to normalnie chodzi, lecz uda się go odpalić max 2x w ciągu miesiąca. Brakuje mu iskry i sterowania wtryskami. Instalacja cała przemierzona, bezpieczniki i przekazniki również. Po podpięciu pod komputer wyskakiwał błąd P0335 Obwód czujnika położenia wału korbowego A. Po ostatnim uruchomieniu błąd ten zniknąl i ojawił się inny P0340 Obwód czujnika położenia wałka rozrządu wadliwe działanie i dalej nie odpala. Ile razy bym go nie kręcił pokazuje tylko ten bład. Ma ktoś jakiś pomysł co dalej robić bo ja już mam dosyć, samochód był u kilku elektryków i nikt nie wie co się dzieje. Liczę na waszą pomoc
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
aimp12
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 18:11
Ja powiem z doświadczenia. Samochodu nie mogłem odpalić, kręcił normalnie. Winny okazał się czujnik wału korbowego. Dwa po stokilkadziesiąt złotych zamienniki niestety nie działały. Kupiłem od sławnego już na forum AdaskoC używany (oryginalny) i śmiga do tej pory bez zająknięcia. Zacznij od tego, to kilkadziesiąt złotych.
A skąd jesteś?
Sprzedam siedzenia od ZT!
Patrykowski1
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 18:15
ja jestem z Mysłowic. Kurcze no czujniki kupiłem dwa używane i na samym końcu nowy także już nie mam pojęcia
prebenny
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 19:29
Jak czujniki były dobre to sprawdź przewody czy zwarcia gdzieś nie ma i wtyczki czy zaśniedziałe nie są.
Patrykowski1
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 19:50
instalacja przemierzona nawet puściłem kable z czujnika prosto do ecu
dawidek126
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 21:19
oscyloskopem trzeba sprawdzić jaki jest sygnał na ECU czy wogule jest...
ROVER 45 ::::::)))))))
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 00:07
sprawdź wiązkę na odcinku wtrysk 2,4,6 jest spięta małą kostką 4 pin. ponadto musisz mieć pewność że wszystkie wtryski są OK jeśli tak nie będzie wywali Critical ERR i cześć.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Patrykowski1
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 20:40
Sprawdzę dzisiaj. Wtryskiwacze powinny być ok ponieważ jak się go zapali to chodzi normalnie nie
traci mocy ani nic w tym stylu
[ Dodano: Pią Lip 08, 2016 14:52 ]
kostka jest ok
[ Dodano: Wto Lip 19, 2016 20:40 ]
problem rozwiązany winny okazał sie czujnik połóżenia wałka rozrządu
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
JacekM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 26, 2015 00:16
MaReK
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 14:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie odpala
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 01, 2010 14:19
jpawel
Brak nowych postów [R75] Nie odpala.
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 05, 2012 23:31
