Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Sprężyna zamka tylnej klapy
SpectreLN
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 22:24   [200] Sprężyna zamka tylnej klapy
Mam taki problem: zamarzł mi zamek tylnej klapy (bagażnik oczywiście). Na bank poszła sprężynka, która jest w środku zamka (zapadka chodzi w obie strony jak chce, czyli nie "sprężynuje", nie powraca do swojej pierwotnej pozycji). Moje pytania brzmią: Czy jestem w stanie - po zdemontowaniu zamka - rozłożyć go na części pierwsze i złożyć? Czy idzie tą sprężynkę jakoś "dorobić"? Drugie pytanie stąd, że zamki na znanym portalu aukcyjnym ma ceny z kosmosu i zbyt dobrze nie wyglądają...
Gwoli wyjaśnienia: Czemu pytam o to w lipcu? Do tej pory sobie jakoś radziłem, ale nawarstwiło mi się tyle problemów, że jak zacznę od zamka, to będzie to dobry start.
Wysłany: Pon Lip 04, 2016 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wlodzimierz_10
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 10:48
Możesz zamek rozebrać. Wciśnij cienkimi wkrętakami ząbki które wchodzą w obudowę (z boku obudowy dwa otworki kwadratowe) i obróć. Sprężynki pasują od zamka YALE, YETI. Jak będziesz składał to nie używaj żadnych smarów. Pomimo tego że otwierasz zamek z pilota to należy od czasu do czasu przekręcić go kluczem, zapobiegnie to blokowaniu się zamka.
SpectreLN
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 11:28
Dzięki wielkie. Wszystko już wiem. Pojawia się jednak problem sprężynki - nigdzie nie znajdę starych drzwi, żeby ją wymontować... Jedyne, co znalazłem w sieci, to zestaw naprawczy do zamka Gerda i nie wiem, czy to będzie pasować. Zamieszczam link: http://www.zamkisklep.pl/...zw-6000-sx.html
Byłbym wdzięczny za spojrzenie i poradę.
robsson78
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 17:25
30 zł. + 15 wysyłka :o
Za takie coś to rozbój w biały dzień.
Wymontuj zamek i oddaj do punktu gdzie dorabiaja klucze.
Niewiedza kosztuje.
SpectreLN
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 18:28
robsson78 napisał/a:
Mówisz, że mają tudzież dorobią taką sprężynkę?
robsson78
Wysłany: Wto Lip 05, 2016 21:24
Mowię że zajmują się nie tylko dorabianiem kluczy do zamków ale również dorabianiem zamków do kluczy, naprawą zamków itd...
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R214i] Wkładka zamka klapy tylnej i nie tylko
Marcin1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 28, 2016 09:26
Brak nowych postów [R200] Sprężyna tylnej wycieraczki
marcin8c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2011 08:30
bandieta
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Brak nowych postów [Rover 220 Sdi 98r.] zamek tylnej klapy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 26, 2008 17:33
Brak nowych postów [R25] wymiana / demontaż tylnej klapy
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Wrz 11, 2012 21:06
gintaro
