Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG TF] nierówna praca przez dwie minuty po odpaleniu
gru232
  Wysłany: Pią Lip 08, 2016 14:16   [MG TF] nierówna praca przez dwie minuty po odpaleniu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam!
Wyszukiwałem lecz nie udało mi się znaleźć takiego tematu.
Samochód MG TF 1.6 2003r. Sprawa wygląda następująco: Przy każdym odpaleniu samochodu silnik chodzi nierówno, obroty skaczą, czasem się dławi, gdy jest zimny to nieraz zgaśnie. Po upływie równiutko 2 min obroty się stabilizują i wszystko chodzi prawie idealnie (lub nawet idealnie) i daje się bez problemu jeździć. Sondy lambda wymieniłem więc ten trop wstępnie odpada.
Ktoś spotkał się może z taką sytuacją i jest w stanie coś poradzić?
Pozdrawiam,
Maciej
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
misq
Wysłany: Sro Sie 31, 2016 10:13
2003 rok - czyli masz OBDII, podepnij auto pod najprostszego ELMa327, na blututka i sprawdź czy wylatują Ci jakieś błędy.
gru232
Wysłany: Sob Wrz 03, 2016 13:00
Problem udało się rozwiązać. Jak się okazało jedna z nowo założonych sond była uszkodzona. Teraz już wszystko działa.
Brak nowych postów [MGF ] Pisk po odpaleniu
mg1989sos MGF i MG TF 2 Wto Mar 29, 2011 10:01
Skwirek
Brak nowych postów [MG TF] Problem z odpaleniem, wysokie obroty po odpaleniu.
troyanek MGF i MG TF 1 Sob Lut 08, 2014 07:08
Kozik
Brak nowych postów [MGF] dziwny metaliczny dzwiek po odpaleniu silnika
Malignus MGF i MG TF 4 Sro Sty 06, 2021 17:21
Malignus
Brak nowych postów [mgf] Nie równa praca silnika, zaniki mocy
Falek MGF i MG TF 4 Pią Wrz 29, 2017 20:52
Falek
