Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
dawidek126
Wysłany: Sob Lip 09, 2016 12:54   [r 75 2,0 2001] - 2 rodzaje napinacza rozrządu??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam. czy w roverze 75 2001 silnik kv6 2,0 były dwa rodzaje napinaczy hydraulicznych?? nie rozebrałem jeszcze swojego rozrządu i nie mam wyjętego napinacza a nie ukrywam że chce wymienić i jego.... widziałem 1 napinacz za 350zł a w necie są po ~600 zł... skąd taka rozbierzność
pozdrawiam
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Sob Lip 09, 2016 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 06:08
Jest jeden rodzaj. Rozbieżność bierze się pewnie z tego że sprzedawcy raz uważają, że mają oryginał, a innym razem zamiennik
dawidek126
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:52
rozumiem że i oryginał i zamiennik daj radę:) a pytanie z innej beczki czy w silnikach kv6 łożyskowanie walków rozrządu jest w pokrywie zaworów?? czy po odkręceniu pokrywy wałki wyskoczą i trzeba rozpiąć rozrząd żeby tego uniknąć?? znalazłem zdjęcia ale nie jestem pewien do końca..
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001699 znalazłem coś takiego i wychodzi że łożyskowanie jest " normalne " a nie w pokrywie tylko potrzebuje potwierdzenia....
pozdrawiam
[ Dodano: Wto Lip 12, 2016 19:52 ]
Rafał mógłbyś zrobić zdjęcia jak masz zamontowane wtryski lpg w swojej v6??
BigBoyPL
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 19:57
Nie jest tak samo jak w k serii ?
Masz tam coś takiego jak "cam carrier", taka pokrywa wałków.
dawidek126
Wysłany: Wto Lip 12, 2016 20:28
jesli mam taka pokrywe to kiepsko bo wydaje mi się ze leci mi olej z tyłu własnie z tego połączenia.... a dopiero rozrząd wymieniałem:) no cóż umyłem i będe obserwował. kiepsko mi wtryski lpg wsadzili i chciałbym poprawić ale w necie widzialem tylko 2 fotografie.... na których parownik wsadzony jest obok prawego kielicha mcpersona a u mnie obok skrzyni .... . no niby działa ale mam na pewno rózne długośći przewodów lpg od wtrysków i chciałbym to zmienić...
pozdrawiam
Brak nowych postów [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 05, 2014 07:40
zedziczek
Brak nowych postów [r 75 2,0 2001] - uszczelniacze wałków rozrządu.
dawidek126 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Lip 07, 2016 20:29
rtoip69
Brak nowych postów [R75] Xenony - rodzaje
jacekslodz Rover serii 75, MG ZT 69 Sro Kwi 03, 2013 09:40
Karwatma
Brak nowych postów [R75] Oryginalne nowe szyby boczne - rodzaje.
pineska Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Kwi 11, 2017 07:28
prebenny
Brak nowych postów [R75]Zawieszenie przednie - rodzaje sanek/wózków zawieszenia
Orint Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Sty 26, 2013 17:57
Orint
