Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
raby1b
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 21:05   [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
Witam, wiem że było sporo już na ten temat ale może ktoś potrafiły mi doradzić w kwestii tego sprzęgła, ogólnie pytanie, czy też macie w swoich roverkach dwa zbiorniczki na płyn hamulcowy bo u mnie to chyba ktoś musiał strzelić jakąś przeróbke, ponieważ jest zbiorniczek pod maską obok tego zbiorniczka od płynu do hamulców i i jest poprowadzony przewód do zbiorniczka w pompce sprzęgła, wcześniej wszystko działało jak należy, od pewnego czasu pedał nie cofa się całkiem do góry,jeśli powoli go puszczam, jak szybko to normlanie działa, tak samo na trasie śmiga ładnie,najgosze biegi 1,2 i wsteczny, jak odciągne pedał nogą do góry dosłownie o jakieś 2-3 cm to wchodzą biegi. Ciekło z pompki przy gumowym oringu, wyjąłem tłoczek, nowy oring i już nie cieknie natomiast z tym sprzęgłem dalej coś nie tak, odpowietrzam i odpowietrzam i nic to nie daje, jak szybko pompuje pedałem to w przewodzie widać pęcherzyki powietrza, i nie wiem czy próbować jakoś to odpowietrzyć czy myśleć nad czymś innym
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 01:01
raby1b, ten patent z drugim zbiorniczkiem pod maską - o ile jest zrobiony solidnie - to całkiem dobra przeróbka. W razie potrzeby łatwo można skontrolować stan płynu i ewentualnie dolać.
Co do reszty to nic więcej, niż to co już było napisane, się nie dowiesz. Odpowietrz, to nic nie kosztuje. Jeśli problem będzie się powtarzać mimo to, czeka Cię wymiana albo pompki albo wysprzęglika (albo obydwu i z głowy).
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 01:15
drugi zbiorniczek pomocne rozwiazanie o ile wszystko szczelnie zrobione... zdaje się to przy pompce z BMW...
odpowietrz dobrze, no i mam nadzieję, że masz wystarczająco płynu w zbiorniczku?
75 Red Edition
raby1b
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 01:56
Nie no płyn w zbiorniczku jest, spróbuje jeszcze odpowietrzyć poprzez wstrzykiwanie płynu przez odpowietrznik, no raczej porządnie ten patent jest wykonany, nigdzie wycieku nie widać, był tylko przy pompce ale to już załatwiłem, myślałem że odpowietrze i będzie git ale chyba jednak będzie mnie czekał większy wydatek :D
wellman
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 09:21
raby1b, gdybyś się przymierzał do wymiany to bierz pompkę i/lub wysprzęglik TAZU. Od nowych "oryginałów" są dużo tańsze, a przy tym wydają się mniej awaryjne (szczególnie pompka).
prebenny
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 10:06
A ja się spytam jak się ma wstrzykiwanie płynu przez odpowietrznik z odpowietrzaniem układu?
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 10:23
Tak samo jak dolewanie do zbiorniczka i pompowanie sprzeglem, tyle ze strzykawka bardziej opierdliwa
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 11:13
Generalnie można wstrzykiwać i cały syf z układu pchać w pompkę no bo po co go wywalić z układu odpowietrznikiem.
raby1b
Wysłany: Sob Lip 23, 2016 01:40
Najpierw odkręcilem całkiem odpowietrznik i cały syf wygoniłem, trochę tego było, a później wstrzykiwałem ale tak czy siak będzie do wymiany pompka i wysprzęglik zapewne
[ Dodano: Sob Lip 23, 2016 01:40 ]
Jednak padła pompka, góra tam gdzie uszczelniłem nie przepuszczała ale w środku miała rysy na korpusie :)Zobaczymy co da wymiana pompki :D
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 90 Pon Gru 02, 2013 00:16
djrafix
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie hamulca
kRisj Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sie 17, 2013 19:07
dany1107
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie hamulców
delrobek Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 15, 2014 11:24
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie sprzęgła
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 51 Pon Cze 11, 2018 22:12
t0mi
Brak nowych postów [R75] Układ chłodzenia - odpowietrzanie 1.8K
jezan Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 06, 2011 21:35
Boncky
