Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] jak podpiąć kable HDC?
Lukasz126
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 16:10   [Freelander] jak podpiąć kable HDC?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Cześć.
Przyszedł czas kiedy moje auto zostało doprowadzone do porządku. Zostały duperele raczej które sobie powoli ogarniam.
Dzis postanowiłem ogarnąć HDC bo ktoś "odłączył".
Nie istotne.
Są tam dwa kable i 2 piny. Jak dotykałem kontrolką do obydwu to nie było na żadnym prądu.. hmm.. No ale tym pomartwię sie później. Pytanie jak podpiąć te kable do pinów które sa na tym "włączniku. Niby nic trudnego ale jednak nie chciałbym czegoś zjarać.
Land Rovera przejęli hindusi. Szkoda ze nie przejął go... syndyk masy upadłościowej.
Ostatnio zmieniony przez Lukasz126 Sro Lip 20, 2016 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 17:54
Co tam chcesz zjarać dwa kable dwa styki i trza połączyć jeden do jednego drugi do drugiego. jak zewrzesz kable powinien zacząć migać samochodzik zielony w zegarach jak rozewrzesz przestać. przełącznik ma zapewniać zwarcie.
Lukasz126
Wysłany: Sro Lip 20, 2016 21:37
Wolałem się upewnić. O prądzie wiem tylko tyle ze bierze się z gniazdka.
Dzięki! :)
[ Dodano: Sro Lip 20, 2016 21:37 ]
Ok wszystko zmontowane.
Ale!! (bo u mnie musi być jakieś ale zawsze..)
Od momentu podłączenia grzeje mi się przekaźnik. O ten:
Coś musi być popier...e srogo.
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 19:36
Zamień przekaźniki miejscami zobacz czy się grzeje.
Jak nie masz odpowiedź -stary przekaźnik jest już wymęczony i pora zmienić na nowy.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Gdzie podpiąć pod komputer na śląsku.
pianim Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Sty 26, 2016 13:59
Winu
Brak nowych postów [Freelander] Kable pod siedzeniem
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Pią Lip 29, 2011 20:37
ap80
