Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] chłodzenie płaski wąż
marcin1980
  Wysłany: Pią Lip 22, 2016 09:17   [Freelander] chłodzenie płaski wąż
Typ: HSE Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Cześć,
Jestem nowy posiadam Freelandera V6 w automacie wersja USA. Przez 25tys.km. nie miałem z tym autem problemów poza wymianą podpór wału i pękniętym trójnikiem chłodzenia (ubytek płynu), aż do teraz.
Zauważyłem, że płynu w zbiorniku jest więcej niż było, a gdy stygnie płyn nie opada, ale wąż od chłodnicy robi się płaski jak naleśnik. Innych objawów nie było. temperatura w normie. po poluzowaniu korka węże napełniały się wodą a poziom płynu opadał.
Wymieniłem korek w zbiorniczku na nowy oryginalny i wszystko wróciło do normy, ale tylko na kilka dni ponieważ teraz płyn znowu jest wysoko i nie opada nawet po poluzowaniu korka, wąż idący do wymiennika ciepła IRD jest płaski jak naleśnik obojętnie czy ciepły czy zimny. a dodatkowo gdy jadę co chwila wyłącza się i włącza LPG tak jakby mroziło parownik i instalacja odłączała gaz bo za zimny (BRC). Wykonałem test Uszczelki pod głowicą przy pomocy niebieskiego testera. wszystko w porządku. Czy przyczyną takiego stanu może być pęknięty zbiorniczek wyrównawczy? Czy coś poważniejszego typu zawalony wymiennik ciepła IRD?
Wysłany: Pią Lip 22, 2016 09:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Pią Lip 22, 2016 13:29
Oczywiście że tak.
Wymień zbiorniczek - Jak coś mam nowe oraz sprawdź węże.
Jak coś potrzeba pisz mam dobre ceny.
marcin1980
Wysłany: Czw Lip 28, 2016 20:01   c.d zmagań
Zakupiłem zbiorniczek w land store zanim zdążyłeś kolego odpowiedzieć na mój post. Byłem na urlopie a landek stał pod domem. Po konsultacjach i zapewnieniu, że na 90 sprzedanych tylko 2 były reklamowane skusiłem się na zamiennik. Zamontowałem dzisiaj i wytrzymał 3 słownie trzy kilometry. i tak sobie radośnie zaczął sikać. ale dopóki trzymał ciśnienie gaz się nie wyłączał. :D
Winu
Wysłany: Pią Lip 29, 2016 09:30
Kup oryginał... :P :mrgreen:
marcin1980
Wysłany: Sro Sie 10, 2016 22:13
Kupiłem ale dostawa trwała do dzisiaj. auto lata jak ta lala. zauważyłem tylko, że wąż idacy od chlodnicy do IRD nadal jest spłaszczony ale nagrzewa sie wiec mysle ze jest ok.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Chłodzenie silnika częsty problem
alter6 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Pią Wrz 24, 2010 10:19
LUCOM
Brak nowych postów [FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Nie Maj 26, 2013 11:57
robag
