Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka akumulatora przy wysokich obrotach
Wilu
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 02:20   [R75] Kontrolka akumulatora przy wysokich obrotach
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, dzisiaj przy wyprzedzaniu ok. 3000 obrotów zobaczyłem, że błysnęła mi kontrolka akumulatora, czasami zaświeca się i gaśnie a czasami świeci przez około 30 sekund non-stop. Dzieje się tak tylko, przy wysokich obrotach. Poczytałem, wiem, że jest to prawie na pewno wina alternatora, ale możecie mi powiedzieć (mniej więcej) co dokładnie i jaki będzie koszt naprawy tej przyjemności? :)
PS. Jak długo mogę jeździć na czymś takim?
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 02:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 11:04
Jak wyciągniesz sam alternator i wymienisz to prawdopodobnie zamkniesz sie w 30 zł. Jesli to kończący sie komutator alternatora to nie pojeździsz dlugo, bo jak zapali sie kontrolka na stałe to zostanie Ci jakies 20-30 km jazdy maksymalnie
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 11:10
ja bez ładowania przejechałem ok 60 w tym troche po mieście więc nie jest źle,zawiozłem altek do naprawy okazało sie że tylko szczotki i komutator,wymienili też łożyska,zapłaciłem coś ponad 100zł jak dobrze pamiętam,najgorsze tylko to jego wyciąganie...ja go wyciągałem do góry choć niektórzy twierdzą że lepiej do dołu odkręcając sprężarke od klimy
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 11:38
Mozna do dołu, nie ruszając sprężarki
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 11:53
ja odkręciłem pompe wspomagania i wyszedł dość gładko do góry,jakoś nie widziałem dość miejsca od dołu ale to tylko moje wrażenia :)
Wilu
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 12:56
Przejechałem dosłownie 20km - choinka :o
Samochód odstawiony już do mechanika, niech się bawi :D
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] pisk/świst przy bardzo wysokich obrotach
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 08, 2016 19:46
Igor_Op
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wysokich obrotach
raffi Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Wrz 26, 2010 16:41
raffi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka akumulatora (problem rozwiązany)
bys Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 30, 2012 13:13
bys
Brak nowych postów [R75] Świecąca kontrolka ładowania na wyższych obrotach
grregg Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 28, 2011 16:04
Boncky
