Wysłany: Wto Sie 16, 2016 14:11 [land rover freelander] Wielki problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Pierwszy problem jest taki ze Podczas uruchomienia Auta, Obroty wskakują na 2000+, Po dodaniu Gazu na 3000+. wyrównują sie i trzyma 900. silnik pracuje równo.
Wydaje mi sie ze to Przepustnica,Albo silniczek Krokowy, Ale nie jestem pewien.
Druga sprawa. Podczas jazdy ( na benzynie i zarówno na Gazie ) jest moment ze jeżdżę cały tydzień i nic sie nie dzieje. a czasem jest tak ze jadę i nagle mi coś odcina. Zero reakcji na dodawanie gazu al nie gaśnie tylko chodzi na niskich obroach. nie wiem czy to zapowietrzenie układu czy jakaś sonda, ale po zgaszeniu silnika i odczekaniu 10 sekund odpalam i mogę jechać dalej jak gdyby nic. Bardzo nie bezpieczne bo ostatnio stało mi sie to na rondzie a po paru kilometrach na skrzyżowaniu.
Dodaje filmik odnośnie drugiego problemu, przy dodawaniu gazu nie reaguje i nie chce wejść na obroty i dławi sie jak by brakowało Paliwa albo powietrza.
różnicowy czujnik ciśnienia on niby gdzieś jest w okolicach kolektora soncego
[ Dodano: Pią Sie 26, 2016 12:58 ]
Po wymianie czujnika od przepustnicy ( Potencjometr ) Od razu usterka z nagłym odcięciem Pedału Gazu Znikła i Obroty sie uregulowały
