Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpływy wody w grodzi
Plina
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:01   [R75] Odpływy wody w grodzi
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Dzień dobry koledzy!
Klasyczny problem wody w roverku dosięgnął również mnie, w tym przypadku od strony pasażera.
Przeczyściłem odpływy szyberdachu. oba przy słupkach.
Jeden odpływ przy w grodzi, ten od strony pasażera, przy filtrze pyłkowym, ze 4 garści liści i śmieci, poprzedni właściciel widocznie dawno tego nie robił.
Dzisiaj zamawiam nowy filtr i jak przyjdzie chcę dokończyć to czego nie udało się zrobić dzisiaj i tutaj moje pytanie.
Jak dojść do drugiego odpływu w grodzi? Widzę tam, mniej więcej na wysokości akumulatora, grupkę liści więc domyślam się gdzie on jest, ale za cholerę nie mogę tam dojść. Bardzo proszę o jakieś instrukcje, bo wszystkie zdjęcia na forum, z tego co widziałem, już pousuwane.
Z góry dzięki :smile:
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:21
Odpływ masz praktycznie pod serwem hamulcowym. Dostęp od góry niemożliwy, chyba że serwo wykręcisz lub drut odpowiednio powyginasz :)
Najlepszym rozwiązaniem jest wczołgać się pod auto(chyba że masz podnośnik lub kanał) i od spodu wsadzić coś długiego w odpływ i wypchnąć do góry. Wtedy od góry możesz sobie wciągnąć odkurzaczem czy przedmuchać kompresorem. Jak wyczyścisz to zlej dobrze wodą, żeby z grodzi wszystkie syfy drobniejsze poszły odpływami.
Ja czyszczę prętem gwintowanym, dobrze wyskrobie ze ścianek odpływu i jest długi ;)
Polecam też wymyć tam wszystko wodą z płynem i prysnąć woskiem w płynie. Czym czyściej tym syf ma trudniej osadzać się i spokój na dłużej. O ile nie trzymasz auta pod drzewem i nie leci na samochód kupa śmieci z drzewa...
Plina
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 12:21
Wielkie dzięki, już wiem co jest pięć :)
Autko przez 90% czasu w garażu więc nie prognozuję zalewu liści :)
Jeszcze raz dzięki!
AdaskoC
Wysłany: Pią Sie 19, 2016 17:43
To działaj w takim razie :) Powodzenia ;-)
thorgalxxx
Wysłany: Nie Sie 21, 2016 12:03
Sposób AdaskoC jest najlepszy. Też tak robiłem. Dodatkowo poobcinałem końcówki wszystkich możliwych odpływów żeby nie były spłaszczone bo to jest przyczyna zamulania.
Brak nowych postów [R75] Odpływy w kabinie pod wykładziną
MarcinS1125 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 27, 2016 12:11
MarcinS1125
Brak nowych postów [R75] Dziwny gwizd z okolic grodzi
punciaks Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 12, 2014 17:06
punciaks
Brak nowych postów [R75] Odpływy pomiędzy silnikiem a kabiną
z serii "poprawiamy fabrykę"
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 49 Sro Sty 27, 2016 18:15
prebenny
Brak nowych postów [R75] Świst w okolicy grodzi, zauważalny spadek mocy.
rudyszopen Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 19, 2016 17:09
rudyszopen
Brak nowych postów [R75] Wyciek wody
rover75card Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 31, 2008 18:34
rover75card
