Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sworzeń wahacza
karol77787
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 10:00   [R75] Sworzeń wahacza
Niedawno wymieniałem poduszke amora z przodu bo miałem stuki przy skręcaniu podczas jazdy i chrupanie na postoju. Po wymianie chrupania na postoju nie ma poducha z łożyskiem faktycznie nadawała sie do wymiany lecz pozostało stukanie przy skręcaniu w prawo ale tylko podczas hamowania czyli jak jest obciążenie. Mechanik wynalazł jedynie luz na sworzniu wahacza przy kole lewym.
Czy ten sworzeń może powodować takie stukanie??
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 11:15
Moze być tez zerwana tylna tuleja wahacza przedniego
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Czw Sie 25, 2016 13:00
longer86 napisał/a:
Tylne tuleje mam wymienione
pieknyiro
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 08:42   [R75] Sworzeń wahacza
Cześć, kiedy mieniałeś tuleje wahacza? Mogły być kiepskiej jakości. Mi rozwaliło po 5 tyś.
Były tekenrota. Także najpierw sprawdź tuleje, a później wahacz. Bo wahacz to droższa inwestycja. Z wahacza też są stuki, podobne jak z tylnej tulei mocującej wahacz.
karol77787
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 11:08   Re: [R75] Sworzeń wahacza
pieknyiro napisał/a:
Tuleje świeżo wymieniane były. Wykluczam je bo przed wymianą ich stuki juz były. I w tym zawieszeniu tylko ten sworzeń ma luz. I tak się zastanawiam czy on może takie coś powodować bo mam możliwość regeneracji samego sworznia bez wahacza
[ Dodano: Pią Sie 26, 2016 11:08 ]
A tak jak pisałem stukanie występuje tylko przy hamowaniu na luzie i skręcaniu w prawo
Wysłany: Pią Sie 26, 2016 11:31
Wybity sworzeń moze tluc, ale raczej na nierównościach poprzecznych,
Dla bezpieczeństwa zrób ten sworzeń, a jak wymieniane byly tuleje i regeneracja sworznia nic nie da to sprawdź czy tuleje sa dobrze przykręcone.
Diagnosci sa różni, ja wiem ze mialem luz na sworzniu a diagnosta i tak nic nie wypatrzył
75 Red Edition
karol77787
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 20:30
Problem rozwiązany może się komuś przyda. Otóż mechanik zrobił taki test ze wstrzyknął igłą oleju do tego sworznia przy kole i chrupanie momentalnie ustało. Wahacz zregenerowany i jest cisza. Pozdro
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 22:58
Zabieg tymczasowy.. w perspektywie czasu i tak musisz sie liczyc z wymianą wahacza.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
zedziczek
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 23:10
karol77787 napisał/a:
To prawie tak, jakbyś wziął proszek przeciw bólowy na ból zęba i powiedział, ząb wyleczony :D
Wysłany: Sob Sie 27, 2016 23:28
Chyba ze wstrzykniecie oleju bylo tylko zabiegiem diagnostycznym, i po tym zregenerowałeś gniazdo sworznia ;)
75 Red Edition
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 11:19
koledzy a regeneracja sworznia ma sens? bo w sumie kupiłem rok temu wahacz teknorot i juz są luzy a mam w garazu stary wahacz, gdzie w sumie mógłbym go zregenerować tylko nie wiem czy ma to sens...
borsuk88
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 13:40
Ja również kupiłem rok temu wahacz teknorot - prawy - i po roku lata we wszystkie strony - dodam , że nic nie stuka a luz ma ogromny! teraz kupię taki http://allegro.pl/wahacz-...6445045692.html - może dłużej wytrzyma , bo z lewej mam taki już 3 rok i lata bez luzów!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 13:52
Na obrzeżach poznania jest firma regum zbierają pozytywne opinie, miedzy innymi od taryfiarzy. Następne moje wahacze będę u nich regenerowal, zdaje sie ze Sknerko ma od nich robione ;)
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Nie Sie 28, 2016 15:19   wahacz
haszczyc jesteś z ZABRZA wiec do Katowic masz blisko a tam są 3 świetne warsztaty regenerujące wahacze. Poszukaj moich albo DZIADKA tematów o regeneracji. Ja śmigam kupe tysi już na regenerowanych i nic cisza.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
karol77787
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 11:09
longer86 napisał/a:
Tak jak longer86 pisze:)
Może się nie zrozumieliśmy:)
Test był tylko po to żeby sprawdzić czy to ten sworzeń wydaje takie dźwięki. A wahacze po przeczytaniu na forum postanowiłem zregenerować w firmie na podkarpaciu niż kupować zamienniki bo na drugim tez sworzen był kiepski i narazie jestem zadowolony.
adam_26
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 16:45
karol77787 i jak HPA wybrałeś ?? jaka cena ??
:pisze:
karol77787
Wysłany: Pon Sie 29, 2016 20:39
adam_26 napisał/a:
Tak w HPA. Wyszło 520zl za dwa wahacze plus pełna geometria kół w tym montaż i demontaż. Czas 4h. Można też u nich regenerować pojedyncze sworznie.
Pieta
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 13:29   Re: wahacz
groszek_76 napisał/a:
ile tych tysi tłuczesz na regenerowanych?
groszek_76
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 13:55   wahacze
dokładnie na licznik nie patrzyłem , ale wymieniałem zawias razem z olejem ( co 15000) a teraz będę za jakiś czas zmienił 3 raz , więc wychodzi że jakieś 40 tysi mam przejechane
Pieta
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 14:16
Pierwszy "chinczyk" przejechał 68 tys
Drugi chiński zestaw 43tys Zareklamowałem i dali drugie wahcze. Drugi jeździł w gorszych warunkach, bo często na budowę jeżdźę, polne drogi i kocie łby
Brak nowych postów [R75] Sworzeń wahacza/zwrotnicy
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lip 29, 2016 12:49
karol77787
Brak nowych postów [R75] TULEJE WAHACZA
groszek_76 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 05, 2015 23:20
Brak nowych postów [R75] Tuleja wahacza
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 05, 2015 22:02
pieknyiro
Brak nowych postów [r75] Tuleje wahacza tył
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Lip 16, 2013 17:30
thorgalxxx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Śruba wahacza
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 03, 2010 20:51
