Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zgasł w trakcie jazdy
Arturo1234
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 14:57   [R25] Zgasł w trakcie jazdy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witajcie! :) Posiadam rovera 25 2.0 diesel z 2001 roku. Mój problem jest następujący. Tydzień temu został wymieniony filtr paliwa. Po wymianie jeździł bez zarzutów aż do wczoraj. Rano po odpaleniu, w trakcie wyjeżdżania z garażu samochód zgasł jednak odpalił normalnie. Wracając z pracy samochód po prostu zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić. Co może być przyczyną? :)
Ostatnio zmieniony przez Arturo1234 Nie Wrz 18, 2016 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 15:21
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2016 15:21 ]
[R25 ] popraw nazwę tematu
może zapowietrzył się układ paliwowy / ewentualnie po dociskaj po ruszaj kostki elektryczne pod pompą /
taki filtr paliwa ?
http://allegro.pl/ShowIte...ef=last-visited
na górze filtra jest taka śruba poluźnij ją i pompuj paliwo aż przez nią poleci i później dokręć - mi to pomogło
Arturo1234
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:01
Niestety nie pomogło... jednak trochę powietrza wyleciało podczas tych czynności.
bociannielot
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:13
nie rozładwales przypadkiem aku? podpompuj gruszką, obok filtra jest, i przy odpalaniu pedał gazu w podłogę :ok:
Arturo1234
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:27
Akumulator kręci, gruszka pompowana i próbowałem teraz odpalić z pomocą plaka jednak bez efektów :sad:
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:32
Odkrec jeden wtrysk i sprawdz czy jest cisnienie ropy.
Moze tez pompa padla :neutral:
bociannielot
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 16:44
nie chce Cie martwic ale Remi moze miec rajce :|
koszal83
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 08:18
Sprawdź przekaźnik pompy paliwa u mnie to on był winny ze auto gasło w czasie jazdy w różnych momentach. Jak się okazało był za to odpowiedzialny moduł przekaźników w którym miałem zimny lut akurat na cewce od pompy paliwa.
bociannielot
Wysłany: Sob Wrz 24, 2016 12:28
koszal z reguły usterki diesla są inne niż pb :ok:
Brak nowych postów [R220 SDI] Zgasł w trakcie jazdy
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 17, 2009 14:50
fuxsa
Brak nowych postów [R25] Silnik zgasł w trakcie jazdy i nie odpalił
afti6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sro Gru 13, 2017 14:03
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] zerwał w trakcie jazdy
nie odpala
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Kwi 20, 2010 23:03
MSaigon
Brak nowych postów [R25 IDT gaśnie w trakcie jazdy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 28, 2020 21:25
shrek
Brak nowych postów [214Si 96r] Pikanie w trakcie jazdy
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 18, 2011 23:17
Robertus74
