Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 1.4 62kW 2001r.] problem z czujnikiem wałka
szopen19911
Wysłany: Pią Paź 07, 2016 18:58   [Rover 25 1.4 62kW 2001r.] problem z czujnikiem wałka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam, od dłuższego czasu nie mogę się uporać z problemem w tej małej bestii. A mianowicie od jakiegoś czasu podczas jazdy auto szarpie traci moc bywa, że jeździ normalnie ale zdarza się to coraz rzadziej, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania lubi zgasnąć obroty falują na biegu jałowym. Czyściłem przepustnicę, silniczek krokowy nie pomogło. Diagnosta wybadał błąd z sygnałem czujnika wałka rozrządu oraz sondy lambda. I teraz najgorsza sprawa nie mam pojęcia jaki czujnik wałka kupić ponieważ zamówiłem na allegro taki http://allegro.pl/rover-2...6543892939.html identyczny co mam teraz, mechanik stwierdził, że jest nieodpowiedni bo wtyczka nie taka, po podłączeniu auto zachowywało się dużo gorzej był problem z ruszeniem, następnie kupiłem taki http://allegro.pl/czujnik...5965641720.html wtyczka idealnie podpasowała ale silnik zachowywał się jeszce gorzej niż po podłączeniu tego pierwszego. Czy da się jakoś po numerze vin sprawdzić odpowiednią część? Boję się kolejnych chybionych zakupów...
Wysłany: Pią Paź 07, 2016 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [rover 25 1.4]problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu
4ni0l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 16, 2014 23:57
MultecFSO
Brak nowych postów [Rover 200] problem z czujnikiem ABS
piter511 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 31, 2021 00:01
piter511
Brak nowych postów [rover 216 si] Problem z czujnikiem temperatury
jazdajj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 23, 2008 19:12
jazdajj
Brak nowych postów [rover 25 1.4i 16v] 2001r problem ze wspomaganiem
redbull2101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 19:42
