Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z dmuchawa cieplego powietrza
maldini
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 20:02   [MG ZR] problem z dmuchawa cieplego powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
witam,no i znowu pojawil sie problem w moim mg,ida mrozy a nie dziala nawiew, dmuchawa cieplego powietrza.wiem ze silnik musi sie najpierw nagrzac,ale nawet po pol godzinnej jezdzie dmuchalo zimne powietrze mimo ze pokretlo jest na czerwonej kresce. co moze byc przyczyna?
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 20:23
Masz plyn w układzie? Nie jest zapowietrzony?
75 Red Edition
maldini
MG ZR
Wysłany: Sob Paź 08, 2016 20:37   [MG ZR] problem z dmuchawa cieplego powietrza
chodzi o plyn chlodniczy? w zbiorniczku wyrownawczym? mam. niewiem czy ma to wspolnego ale dwa miesiace temu byla uszczelka robiona. plyn sprawdzam co jakis czas jest na poziomie.jesli jest zapowietrzone to konkretnie co trzeba zrobic? jestem kiepski jesli chodzi o mechanike samochodowa.
luke27
Wysłany: Nie Paź 09, 2016 10:55
Sprawdź czy linka otwiera Ci zawór na nagrzewnicę. Na grodzi za kolektorem ssącym.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 15:06   [MG ZR] nie dizala dmuchawa cieplego powietrza
a moze ktos wrzucic fotki w ktorym miejscu i jak to wyglada linka ktora otwiera zawor na nagrzewnice? i wogole gdzie jest umieszczona nagrzewnica?
luke27
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 18:52
Masz na rysunku. Od pokrętła idą dwie linki jedna zaznaczona na rysunku, druga otwiera obieg powietrza na mikserze pod deską. Nagrzewnica jest pod deską za radiem.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 23:35
Które pokrętło otwiera zawór? U mnie jest zawsze w jednej pozycji niezależnie od położenia pokręteł, suwaków. Czy to oznacza pękniętą linkę i mam ciągle zawór otwarty, bo na grzaniu grzeje konkretnie, a chłodzeniu chłodzi, więc zwątpiłem?
Sprawa druga: rzekomy bypass przed zaworem nagrzewnicy - u mnie jest to zwykły klips trzymający węże, a nie żaden bypass. Dziś ściągałem, bo wypluło mi trochę płynu przez korek zbiorniczka i urosła temp. na wskaźniku, gdzie za drugim przejazdem było już ok, dziwne ale chyba termostat się zwiesił. Mam jakiś inny układ chłodzenia czy jak?
Jak Kolonko, mówię jak jest.
luke27
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 07:06
Linki są podłączone do pokrętła cieple/zimne. Tą linkę raczej ciężko urwać. Na zablokowanym, otwartym zaworze leci zimne ponieważ druga linka zmienia obieg powietrza w mikserze. Bypass robi się zakładając lpg lub robi Ci się sam jak zakładasz termostat nowego typu(polecam to rozwiązanie gdy seria padnie).
maldini
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 16:27   [MG ZR] problem z dmuchawa cieplego powietrza
witam, problem rozwiazany, powodem byl jakis uszkodzony krusiec na zaworze.oraz niedrozna nagrzewnica, czy jakos tak. sam niewiem.mechanik mi to tlumaczyl, w kazdym razie ogrzewanie juz jest grzeje dmuchawa . ale szokla mnie cena tego i obawiam sie ze zostalem naciagniety. ktos wie ile m niej wiecej moze kosztac oddroznienie ukladu i naprawa uszkodzonego krusca, uszczelnienie??
luke27
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 16:43
Jak byś miał uszkodzony kruciec to by się płyn wylał. Udrożnienie nagrzewnicy to kwestia przelania przez nią odkamieniacza i wypłukania, czasem nawet odkamieniacza nie trzeba, więc sam oszacuj ile może taka usługa kosztować. Osobiście obstawiam że po prostu linka spadła z mocowania do uchwytu lub dźwigienki. Ale moją opinią się nie sugeruj ja mam spore uprzedzenie do mechaników.
Brak nowych postów [rover 220SDi]nawiew cieplego powietrza
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Paź 30, 2009 12:49
Brak nowych postów [R 214 SI] problem z dmuchawa
grzesz001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 08, 2009 12:14
grzesz001
Brak nowych postów [R214] Problem z dmuchawą.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 08, 2011 09:02
therhplus
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 30, 2011 15:30
Rover666
Brak nowych postów [R220] DMUCHAWA NAWIEWU - PROBLEM
Marcin_Lorenc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Sty 15, 2011 14:58
bizkid
