Forum Klubu ROVERki.pl :: Chińska stacja 2 DIN - 7021G - Opinia
staniapl
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 16:24
Witam. Posiadam to samo radio i u mnie występuje problem z ciągle zmieniającą się godziną.
Poprawione Firmware można pobrać:
http://catshare.net/sgONC7mFF3i6tfUC
Aby je wgrać należy plik *.img umieścić na karcie sd /sformatowaniej w fat32/ w katalogu głównym. Wyjąć obie karty z radia włączyć radio i PO uruchomieniu włożyć karte z firmware do gniazda TF. Po aktualizacji restart radia i gotowe.
Mam także problem z kamerką cofania.
Z tą którą dostałeś od chinola czy podłączałeś inną? U mnie chińska działa idealnie a kupiłem zapasową polską i na polskiej miałem identyczne objawy - wina kamerki 100% bo już to sprawdzałem.
Denerwujące jest też to, że jak jest cisza, np. nocna i chcąc posłuchać cichutko muzyki nie da się bo w skali od 1 do 40 jakie posiada radio na najniższym poziomie ''1" jest zdecydowanie za głośno (głośniki 4 Ohm).
Nic nie zrobisz, na ruskim forum jest schemat jak podłączają dodatkową rezystancję podobno pomaga - niestety w całym zakresie głośności.
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 16:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 16:58
Co do ostatniego... To czy oby radio nie ma funkcji glosnosci w zależności od prędkości?
75 Red Edition
ARTUR1983
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 17:10
Czy język polski można wgrać?
staniapl
Wysłany: Wto Lut 28, 2017 19:44
longer86 napisał/a:
Niestety nie ma takiej opcji
ARTUR1983 napisał/a:
Nie można
karolak87
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 09:58
staniapl napisał/a:
Aby je wgrać należy plik *.img umieścić na karcie sd /sformatowanej w fat32/ w katalogu głównym. Wyjąć obie karty z radia włączyć radio i PO uruchomieniu włożyć karte z firmware do gniazda TF. Po aktualizacji restart radia i gotowe.
Serdeczne dzięki kolego za firmware, mam nadzieję, że nie uwalę radia i problem z ciągle zmieniającą godziną zniknie :) Co do kamerki to zakupiłem z Aliexpress kamerę w ramce tablicy rejestracyjnej i do tego nadajnik + odbiornik. Patrzyłem na innej kamerce takiej co się montuje wiercąc otwór np. w zderzaku i objaw taki sam.
[ Dodano: Sro Mar 01, 2017 09:58 ]
Zainstalowałem to poprawione firmware i włączyłem GPS. Po wyłączeniu godzina się przestawiła o 5+ tak jak poprzednio. Odznaczyłem w ustawieniach opcje synchronizacji czasu przez GPS ale jeszcze nie sprawdzałem. W Automapie godzina była prawidłowa więc dlaczego mogło znowu przestawić czas na chiński?
staniapl
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 21:09
karolak87 napisał/a:
Po zainstalowaniu tego Firmware w ustawieniach radia ma być Auto Sync GPS Time na OFF, i nie przestawi się nie ma uja :)
Jak Ci się sprawuje automapa na tym sprzęcie ? Ja zainstalowałem w sumie NavRoad i jestem zadowolony ale warto mieć alternatywę
Czy dostałeś kamerę z radiem w zestawie ?? Powinna wyglądać jak
Ja też kupiłem zestaw Ramka do rejestracji z kamerą i miałem identyczny problem, a ta dostarczona z radiem działa bez zarzutu do dziś (ba nawet ma lepszą jakość).
Więc tą z ramki wydłubałem i zamontowałem tą chińską w ramce rejestracyjnej.
karolak87
Wysłany: Sro Mar 01, 2017 22:17
[quote="staniapl"]
Jak Ci się sprawuje automapa na tym sprzęcie ? Ja zainstalowałem w sumie NavRoad i jestem zadowolony ale warto mieć alternatywe
AutoMapa sprawdzana na krótkich odcinkach jakieś 20km ale dawała sobie radę tak samo iGO Primo bez zawieszki. Tylko antenę musiałem dać w podsufitkę bo za radiem to słabo wyszukiwało satelity. Teraz jak włącze to od razu jest zasięg.
Niestety zamówiłem samo radio bez kamerki.
Teraz na Aliexpress za te pieniądze jest radio 2din model 8001 bardziej rozbudowane na podobnym firmware, 2 rdzeniowe i ma więcej wejść i wyjść. Żeby tak z androidem były tańsze to by mi odpowiadało :)
Ta kamerka co była w zestawie z radiem pasuje zamiast tej kamerki co jest w ramce tablicy?
staniapl
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 08:19
Czy w Auto Mapie muzyka przycisza się na czas mówienia lektora?
Ja mam antenę za radiem i działa zawsze :)
Ma identyczne wymiary więc można ją tam wcisnąć oczywiście mocowanie nie pasuje plug play ale jak widać da się:)
Jak rozumiem z czasem się uporałeś ?
Powodzenia.
karolak87
Wysłany: Czw Mar 02, 2017 08:28
Jak pojawi się jakiś komunikat bądź dźwięk to całkowicie się wycisza muzyka co trochę jest denerwujące, ale ostatnio używam Yanosika w telefonie a z nawigacji w radiu mało korzystam. Dlatego chyba bym wolał radio z Androidem :)
Taką kamerkę (jak z Twojego zdjęcia powyżej) wyczaiłem teraz na ALi za 5$ zobaczymy jak przyjdzie czy wartało :)
Jeśli chodzi o czas no to już jest ok:) Jeszcze raz dzięki za firmware ;)
KLIFord
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 20:53
staniapl napisał/a:
Kolego trafiłem tu nie posiadając Rover'a ale przez te właśnie stacje multimedialne.
Sam posiadam wersje 8001 (zakładam, że jest to bliźniak w innej budzie)
Na początku będąc zadowolony teraz dostrzegam kilka wad...
- resetująca się godzina;
- słaba jakość połączenia BT (jakby lag na połączeniu);
- pobieranie kontaktów wysypuje się przy 100;
Czy mógłby kolega nakierować mnie skąd i jak złapał firmware do radia?
Dziękuję i pozdrawiam
KLIFord
staniapl
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 11:33
KLIFord napisał/a:
staniapl napisał/a:
KLIFord
Jeżeli kolego chcesz pośledzić co aktualnie rosjanie robią z tym radiem
Zerknij temat:
Kod:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=786295
Mewalp
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 22:58   Logo startowe
Witam tez posiadam stacje 2din dlatego chcoałbym zapytać kolegów ktore już je posiadaja o jedna rzecz. Jak zmienić logo startowe przy włączaniu mam inny model radia bo 7060b i w ustawieniach przy opcji logo wlącza misie klawiatura jakbym musiał wpisać jakiś PIN lub kod cyfrowy żeby wejść w tą opcję. Pomożecie?>?
staniapl
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 08:26
Jest kod serwisowy 1918 spróbuj
Mewalp
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 14:46
Witam, jednak ten kod nie działa jakies inne pomysły jak to zrobic?
SyntaX
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 21:10
Czy ktoś z Was używa może takiej stacji:
http://www.jula.pl/catalo...-stereo-610151/
Cena wydaje się bardzo atrakcyjna a ja z kolei audiofilem nie jestem.
Szukam czegoś z funkcją BT bo dużo rozmawiam na telefonie oraz z opcją kamery cofania.
Sprzedawca twierdzi że radio oferuje też funkcje rejestratora po podpięciu kamerki.
W sumie nie głupie jedna do parkowania druga podczas jazdy do rejestrowania trasy.
Jest też opcja tunera DVB-T
franki01
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 13:57
Miałem okazję sprawdzać jakość zestawu głośnomówiącego przez BT w kilku chinolach (w tym u mnie) i jakość dość kiepska. Dogadać się można w czasie postoju, natomiast w czasie jazdy rozmówca często nie może nas zrozumieć - nawet przy takim wygłuszeniu jakie oferuje R75. Zostałem przy zestawie słuchawkowym.
staniapl
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 15:55
Mewalp napisał/a:
Spróbuj również 1983 lub 0000 - jeżeli nie przejdzie to musisz się zwrócić do sprzedawcy.
SyntaX napisał/a:
Masz okazję podjechać do Juli i usłyszeć ten 'cud' sprawdzić od razu jakość połączenia.
Radio najprawdopodobniej ma jedno złącze Video więc nie podłączysz jednocześnie kamery i rejestratora.
franki01 napisał/a:
Potwierdzam, rozmówca słyszy echo - można to rozwiązać dokupując mikrofon na złącze 3,5 z tyłu radia.
franki01 napisał/a:
Uważam, że wcale nie jest jakoś ponadprzeciętnie dobre.
Mewalp
Wysłany: Sob Mar 11, 2017 19:44
Witam, kod 1983 rozwiazał moj problem:) ustawiłem sobie logo forda:) jednak teraz mam drugi problem. Razem z radiem była kamera i po podłączeniu swieci sie podseietlenie kamery i swiatło wsteczne tylko ze ciemniej. Po wrzuceniu R lampa podswietlenia kamery zaczyna swiecic mocniej i swiatlo wstecznego tez swieci normlanie. A druga sprawa czy po wrzuceniu wstecznego nie wazne czy to na Fm czy odtwarzaczu audio lub wideo zawsze powinien pokazac sie obraz z kamery? U mnie nie pokazuje sie zawsze tylko podczas opcji DVR wlaczonej na ON i odtwarzaczu naudio w tle z tyłu.
staniapl
Wysłany: Nie Mar 12, 2017 19:15
Mewalp napisał/a:
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem.
Masz coś źle podłączone. Skoro podświetlenie kamery świeci Ci się zawsze. Aby działało tak jak należy to po wbiciu wstecznego na PIN 9 w radiu oraz zasilaniu kamery ma być +12 V.
Z twojej wypowiedzi można wnioskować że kamera zasilana jest cały czas a dopiero po wstecznym podawane jest +12 na PIN9 w radiu.
Kamera włącza się zawsze niezależnie czy słuchamy radia, z karty SD Navigacji ..
Nawet jak radio jest wyłączone to wbicie wstecznego włącza radio i po wrzuceniu na luz wyłącza.
czesiu111
Wysłany: Czw Mar 30, 2017 22:15
Witam zakupiłem takie radio
w samochodzie wygląda tak
Jeśli chodzi o dźwięk super głośniki dają rade jest bas są tony wysokie gra naprawdę super kamera działa rewelacyjnie i w dzień i w nocy nawigacja też jest ok wgrałem na kartę automapę i śmiga dołączone było igo bluetooth działa nikt nie marudzi że zła jakość połączenia wiec jest ok nie podłączyłem sterowania z kierownicy ale to z braku czasu muszę poczytać co i jak jest pare mankamentów ale jak nie opanuje to napisze co i jak ogólnie ocena 9/10 warto zmienić dla samego dźwięku " ramka i przejściówki 100 zł "
Brak nowych postów [R75] Chińska stacja 2din + wzmak H/K
Punx Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Gru 23, 2019 07:01
dawidd
Brak nowych postów Wolf NCU + stacja Win CE
Marcin84 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Lip 12, 2016 20:09
BigBoyPL
Brak nowych postów Stacja multimedialna
Ibram Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Maj 31, 2015 22:58
Ibram
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi R75 stacja multimedialna
aimp12 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Lut 18, 2015 16:58
pelson91
Brak nowych postów [R75] Radio - stacja multimedialna 2-DIN CAV - MG7
andzus Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sro Lut 09, 2011 23:48
wczerniec
