Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg Zr] Opony na 16 calowe felgi
Szymonek
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 12:26   [Mg Zr] Opony na 16 calowe felgi
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
posiadam w swoim ZR (TD) stalowe felgi z oponami o rozmiarze 205/50/16. Chciałbym je zmienić na 205/55/16. miał ktoś może takie opony? Chciałbym się dowiedzieć czy nie będą obcierały? Jaki rozmiar opon polecacie do 16 calowych felg?
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 12:30
bo taniej? ale i gorzej, auto będzie mniej stabilne w zakrętach, pójdzie do góry, będzie dziwnie/gorzej wyglądało, ładuj śmiało :ok:
Szymonek
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 12:37
Tak, chodzi oczywiście o względy finansowe, na komplecie jest mniej więcej 500 zł różnicy...
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 13:12
osobiście nie sprawdzałem ale jak nie trą przy pełnym skręcie to zostaje papieżem ;p
mentos
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 14:16
55 przycierają lekko prawe nadkole (przynajmniej u mnie tak było i nie bylo tego slychac). Dodatkowo mocno skręcona kierownica na manewrach parkingowych dokręcała się do maxa zamiast prostować. Po założeniu 50 ten problem ustąpił.
Także lepiej moim zdaniem kupić tańsze opony 50 niż 55.
Artur
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 14:37
mentos napisał/a:
a nie droższe? ;D
mentos
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 14:41
droższe bo 50 i zarazem tańsze bo mniej reklamowana markę :P
Artur
Szymonek
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 15:42
Dzięki za rozwiązanie problemu, a powiedzcie mi jeszcze czy 185/55/16 lub 195/55/16 będą miały ten sam problem?
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 16:25
195/50 lub 195 45 tu raczej rade dadzą bardziej niz 195/55
Szymonek
Wysłany: Wto Paź 11, 2016 20:02
Dzięki :)
Brak nowych postów [R25] Felgi i opony
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 22, 2009 17:16
faecd
Brak nowych postów [R 200 98] felgi 15 i opony
rozmiar felg i opon
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Wrz 18, 2009 00:09
Roj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] felgi+opony
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 04, 2013 18:34
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Opony zimowe i felgi
Które kupić? Jak sprawdzić?
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Wto Gru 23, 2008 11:37
Brak nowych postów [R220] Felgi i opony
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 21:16
xmen38
