Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER TD4 2000]Chwilowa utrata mocy i kopcenie.
Storeczka
  Wysłany: Sro Paź 12, 2016 11:29   [FREELANDER TD4 2000]Chwilowa utrata mocy i kopcenie.
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pomocy!!! Mój Leon ostatnio zwariował. Odpala od dotknięcia, na jałowym biegu pracuje idealnie. Schody zaczynają się w czasie jazdy (bez względu, czy jest zimny, czy nagrzany) - traci chwilowo moc. Jak w tym momencie odpuszczę gaz, po chwili (generalnie) wraca do normy, ale kopci, jak elektrociepłownia. Jak przetrzymam moment utraty mocy, to też się odblokowuje po chwili, tylko kopci po jej odzyskaniu jeszcze bardziej.
Bardzo istotne - nie gaśnie w czasie jazdy.
EGR i cała reszta od cyrkulacji spalin wyczyszczona.
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 12, 2016 15:35
Sprawdź przewody dolotu i te od IC.
Lubią się przecierać - Częsta przypadłość tego modelu.
Jeżeli nie to może być to elektrozawór sterowania turbo - Jak coś mam w dobrej cenie wszystkie te elementy.
To dość typowe usterki TD4
Winu
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 10:27
O ile to jest Td4 a nie L-series w tym roczniku :wink: . Ich identyfikacja w obszarze roku 2000 często jest problemowa z racji na MY vs PR
Storeczka
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 11:03
Może jestem kobietą, ale wiem jaki silnik ma mój samochód.
Winu
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 11:40
To nie jest przytyk do ciebie :) tylko na przełomie 2000/2001 jest ogólny problem z identyfikacją - co utrudnia diagnozę.
Bo formalnie nie istnieje Td4 z MY'2000, MY'2000 to jeszcze L-series, Td4 jest od MY'2001. PR'2000 (druga połowa) może mieć Td4 sprzedawany już jako MY'2001.
Ludzie na forach bardzo często mieszają PR z MY* - stąd w tych latach modelowych problem (po 2001 roku określenie Diesel oznaczało wyłącznie Td4, przed L-Series)
rozpoznać je łatwo po wyglądzie.
Objawy które opisałaś mogą występować w obu silnikach - jednak leczy się je nieco inaczej i innymi elementami, stąd nauczony doświadczeniem (kilka stron dyskusji, po czym się okazało że to inny silnik :D ) przy tych dwóch rocznikach zawszę poddaję w wątpliwość identyfikację silnika i sugeruję dogłębniejsze sprawdzenie o czym mówimy :wink:
PR - Production Year
MY - Model Year
Storeczka
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 12:27
Standard 2,0 TD4 112KM (z BMW)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1.8 2000] OBDII ELM 327
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Czw Lis 17, 2016 14:36
zuku
Brak nowych postów [freelander 1.8 2000] IRD (satelita 2 blachy)
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Paź 03, 2011 20:52
t15690b
