Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Samochód sam dodaje gazu / falujące obroty
Saaphyri
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 11:55   [R214] Samochód sam dodaje gazu / falujące obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam, na biegu jałowym falują mi obroty.
Obroty mam na poziomie ok. 1000, co jakiś czas skaczą do 1200 / 1300.
Dodam, że czujnik temperatury odpowiedzialny za załączanie wentylatora jest zepsuty.
Co może być przyczyną ? Ten czujnik ? Gdzie jeszcze szukać ?
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boli88
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 15:28
Polecil bym wymiane lub przeczyszczenie silniczka krokowego
seraph
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 15:37
Skąd wiesz, że masz padnięty czujnik? Najprościej to go po prostu odepnij i zobacz czy obroty się ustabilizowały - jeśli tak to masz przyczynę.
W R214 są 2 czujniki - jeden (dolny) od zegarów, a drugi od ECU i gdyby ten wariował to rzeczywiście mogłoby tak się dziać jak u Ciebie. Gdyby nie działał wcale to miałbyś ciągle zawyżone obroty i problemy z odpalaniem ciepłego silnika.
Jeśli nie to to może silnik krokowy? Czyściłeś? Na pewno nie wymieniaj go w ciemno bo to nie tania część.
Saaphyri
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 15:41
Wiem to po tym, że wgl. nie włącza mi się wentylator.
Okej to będę szukał :)
seraph
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 16:47
Wentylator może być nie sprawny i się nie włączać. Do tego wentylator u nas włącza się dość "wysoko", więc może silnik nie osiąga takiej temperatury - jakby nie patrząc to odpięcie górnego czujnika temperatury powinno spowodować włączenie się wentylatora.
robsson78
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 20:11
Tak na szybko możesz sprawdzić.
- ręką linkę przepustnicy czy nie jest za bardzo napięta, czy przepustnica płynnie powraca do swojego położenia.
- auto może łapać też lewe powietrze (jakaś nieszczelność w układzie dolotowym)
Swoją drogą to sporo ryzykujesz jeżdżąc z uszkodzonym czujnikiem na komputer bo to właśnie on odgrywa bardzo ważną rolę w ustalaniu składu mieszanki a przede wszystkim odpowiada za załączenie wentylatora chłodnicy kiedy silnik się przegrzewa np. w korku.
Ten czujnik to podstawowa rzecz którą powinieneś wymienić aby szukać dalej przyczyny falowania.
http://sklep.landroverowy...mek100060l.html
Niewiedza kosztuje.
amur572708
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 09:55
też tak miałem, obroty wchodziły nawet na 3-4 tys. winny był potencjometr w przepustnicy, tzw. czujnik położenia przepustnicy
Brak nowych postów [R25 1.4] Sam dodaje gazu
SaNti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 21, 2014 16:02
SaNti
Brak nowych postów [R25] Nie dodaje gazu
mmzz23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 26, 2013 20:54
mmzz23
Brak nowych postów [ZR 105] Nie dodaje gazu na zimnym.
Pers123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 01, 2014 19:16
Pers123
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] jak dodaje gazu auto zimnym wieje
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Lut 11, 2012 00:32
Brak nowych postów [220SDi] Skrzypienie, przód lewa strona gdy nie dodaje gazu.
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 10, 2015 17:11
Exilled
