Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Brak iskry na wszystkich świecach
batyrhan
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 11:27   [MG ZT] Brak iskry na wszystkich świecach
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Panowie na forum jestem już jakiś czas ale pierwszy raz mam problem z samochodem więc szukam pomocy. Proszę o wyrozumiałość ponieważ nie wiem gdzie i jak szuka się tutaj pomocy
mg ztt 2.5 v6 rok 2002 jechałem i samochód zgasł.
Brak iskry na wszystkich świecach, czujnik wału wymieniony na używkę ( czy i jak można go sprawdzić???) ale iskra nie wróciła, bezpieczniki sprawdzone.
Gdzie jeszcze szukać????
Dziękuje za pomoc
MG ZTT 190
Ostatnio zmieniony przez batyrhan Wto Paź 18, 2016 15:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 11:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 22:30
Zmieniłeś czujnik położenia wału, czy wałka rozrządu?
batyrhan
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 23:42
Zmieniłem czujnik położenia wału korbowego.
a czy czujnik wałka rozrządu może też mieć na to wpływ???
[ Dodano: Czw Paź 20, 2016 23:42 ]
Panowie potrzebuje pomocy...
Proszę o jakieś konstruktywne sugestie.
Dziękuje
MG ZTT 190
prebenny
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 09:13
Jak masz laptopa/tablet na Windowsie to najsensowniej ściągnąć TOAFa i kupić kabel (30-40 zł). Mając na tacy podane błędy w ECU trochę łatwiej o pomoc a koszt mniejszy jak jechać do mechanika na komputer.
batyrhan
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 12:03
Sprawdzałem innym programem i wyszło tylko uszkodzenie czujnika wałka rozrządu ale mam problem bo nie moge dostać nsc 100 610 m niby są dostępne o nr NSC100930, NSC100931, NSC100932 i inne niby do 2.5 6v aie nr inny więc nie wiem czy będzie działać może kolega pomoże...
i jeszcze jedno pytanie czy czujnik wałka może odłączyć iskrę???
MG ZTT 190
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 19:28
spróbuj całkiem go wypiąć z wiązki może ożyje. U mnie iskra zanikła kiedy pękł kabel od wtrysku sugeruje też to sprawdzić.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
rafalmis1
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 08:22
batyrhan, jak pokazuje czujnik rozrządu, to go wymień, kup uzywke i będzie latać. W sumie na początek, wyjmij go i sprawdź przewody, u mnie były pęknięte
batyrhan
Wysłany: Pią Sty 27, 2017 20:41
w poniedziałek ma przyjść czujnik tylko o innym nr NSC ale słyszałem że ta nr to co roku była inna a czujnik taki sam ( mam nadzieje że tak zaiste jest ) jak podłącze to dam znać czy iskra wróciła.
Dziękuje za pomoc
[ Dodano: Pią Sty 27, 2017 20:36 ]
Panowie PROSZĘ BŁAGAM Pomóżcie. cały czas walcze z brakiem iskry m moim mg zt 190...
Podsumuje wszystko co zrobiłem wymiemiłem wszystkie czyjniki wału wałka sprawdziłem cewki świece podmieniałem komputery i immo i dalej nie mam iskry na wszystkich świecach na kompie pokazuje mi uszkodzony czujnik wałka rozrządu już wymieniłem 4 te czujniki więc na 100% są ok. wałek rozrządu się kręci co jeszcze zostaje????? tylko instalacje elektryczna silnika(Cała wiązka) ale nigdzie nie moge dostać z taką wtyczką (żeby było tyle podpiętych kabli, chodzi mi o te okrągłe wkręcane czarne kostki koło skrzynki bezpieczników są 2 w 1 wszystkie piny mają kable w 2 tak samo a w mojej instalacji jest tylko 6 pinów z kablami, nigdzie takiej mie moge dostać jak ktoś ma to kupie bo już koncepcji mi brakuje co jest!!!!)
Panowie raz jeszcze prosze o pomoc moj tel 791196068
[ Dodano: Pią Sty 27, 2017 20:41 ]
Mam jeszcze jedno pytanie czy jak pasek rozrządu przeskoczy to czy może odciąć iskre????( bo rozjeżdżają się sygnały z czujników wału i wałka) taka moja hipoteza bo już myśle o wszystkim nawet o zemście kosmitów bo pomysłów mi brakuje!!!
MG ZTT 190
prebenny
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 08:28
Sprawdź najprostszą rzecz. Jak pokazuje błąd czujnika nawet po wymianie to weź zwykły miernik/multimetr w rękę i sprawdź czy dochodzi do niego napięcie.
rafalmis1
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 08:34
a może po po prostu bezpiecznik w komorze silnika ??
batyrhan
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 11:05
Więc tak napięcie do czujnika normalnie dochodzi i czujnik jest sprawny normalnie rozłącza,
jeśli chodzi o bezpieczniki są wszystkie sprawne.
Panowie już mi koncepcji brakuje gdzie szukac????
MG ZTT 190
rafalmis1
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 12:48
sprawdź czujnik uderzeniowy. Jest koło bezpieczników w kabinie po prawej
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 28, 2017 14:37
rafalmis1 napisał/a:
Czujnik odcina pompę paliwa a nie iskrę.
batyrhan
Wysłany: Nie Sty 29, 2017 23:00
Hmm,
Czyli dalej nic nie wiadomo, tylko mam taki problem że nie wiem nawet gdzie szukać...
Jeszcze wymiana wiązki została tylko nigdzie nie moge kupić może ktoś ma???? albo może ktoś wie na jakich pinach przy kompie podawany jest minus na cewki???
Samochód stoi Między Tarnowem a Brzeskiem może ktoś z wiedzą chciałby pomóc/zarobić bo kocham to auto ale.../#^%$!!!!!
MG ZTT 190
rafalmis1
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 07:37
Ja bym jednak podmienil bezpiecznik 150A w komorze silnika. Jak ja go upaliem to samochód kręcił, a nie odpalał.
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 08:23
A ecu ktos sprawdzil? Potrafia sie tam odlutowac cos odpowiedzialne za iskre wlasnie. Trzeba je wyjac z podszybia i zdjac obudowe.
batyrhan
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 10:59
mam 3 zestawy startowe i na każdym jest to samo, czyli brak iskry i ten sam komunikat o błędnym sygnale z czujnika wałka roz. zostało mi całą wiązke silnika przedzwonić jak to nie pomoże to już koniec. może mi ktoś powiedzieć do cewek dochodzą 3 kable które za co odpowiadają???
MG ZTT 190
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 17:43
batyrhan, nagłe zatrzymanie silnika nie było spowodowane przez czujnik wałka bo on jest potrzebny tylko do uruchomienia, podczas jazdy można go odpiąć.Na początku sprawdziłbym kostkę stacyjki i mocowanie w niej przewodów , kostkę na alternatorze oraz przekaźnik główny R4 , czy po włączeniu zapłonu pracuje pompa paliwa ?.
Andrzej
batyrhan
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 20:57
Ok sprawdze jeszcze te 2 rzeczy, pompa paliwa pracuje na 100%
MG ZTT 190
Wysłany: Pon Sty 30, 2017 22:20
batyrhan napisał/a:
to znaczy , że przekaźnik R4 jest OK i ma zasilanie , nie trzeba go sprawdzać.
Andrzej
Brak nowych postów [R75]brak iskry
flinso Rover serii 75, MG ZT 27 Wto Paź 18, 2016 11:00
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Brak iskry
v6 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 16, 2010 18:41
Julian85
Brak nowych postów [ MG ZT ] Brak iskry, paliwa, centralki
przemekMG Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sie 27, 2019 09:26
przemekMG
Brak nowych postów [R75] olej na świecach
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Sty 15, 2013 20:50
Brak nowych postów [R75]Olej na świecach, od jakich uszczelek zacząć?
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Paź 19, 2015 17:10
ArtureK
