Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 si]
[Rover 200 1.4 si]
Bercia
  Wysłany: Sob Lis 05, 2016 17:16   [Rover 200 1.4 si]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Prosze pomozcie [200 si 1998r 1.4 ]. Problem na zimnym silniku. A mianowicie ciezko odpala. Po dodaniu gazu ( do okolo 2000 obrotow) obroty spadaja do 1500 zacinaja sie i po chwili spadaja do 1100. Slychac jak silnik "przebiera". Ma nowy rozrzad, filtry, olej, kable zaplonowe,swiece. Po odpalenuu nie ma dyskoteki. Po przejechanuu 180 km w trasie wskaznik temp.tylko nieznacznie podnios sie. Przy jezdzie od razu po odpaleniu strasznie szarpie do czasu az sie nie nagrzeje i w srodku wszystko drzy. Jak silnik jest rozgrzany wszysko jest ok. Co moze byc przyczyna?
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 00:58
Czujnik temperatury?
Bercia
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 08:50
A gdzie go znajde?
seraph
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 11:30
Jak stoisz przed autem to po prawej stronie silnika od strony chłodnicy wychodzi króciec płynu chłodniczego i w nim są wkręcone 2 czujniki temperatury - dolny od zegarów i górny od ECU.
Możesz odpiąć ten górny, spróbować odpalić bez niego i się przejechać. Jeśli będzie poprawa tzn, że czujnik pokazuje, że silnik jest ciągle gorący i do wymiany.
robsson78
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 19:07
Niewiedza kosztuje.
Bercia
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 19:53
No wlasnie tam mam taka wtyczke niebieska z dwoma pinami i w srodmu po odpieciu jak sprawdzalam fo jest strasznie brudna. Czy to bedzie to? Dodam ze jak silnik przebiera to strasznie woda pluje z wydechu ale plynu w zbiorniczku wyrownawczym nie ubywa
robsson78
Wysłany: Nie Lis 06, 2016 21:06
Na początek oczyść ten syf, jeśli styki czujnika we wtyczce są brudne może coś nie łączy a czujnik jest dobry.
Wodą z wydechu bym się nie przejmował, to normalne a jak silnik dostał czkawki to pluje z wydechu :)
Niewiedza kosztuje.
Bercia
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 10:39
Wtyczka czujnika wyczyszczona ale teraz juz kompletnie nie chce odpalic. Jakby nie umial na obroty wejsc. Obrotomierz na chwilke podskoczy ale nie odpali.
seraph
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 11:01
Próbowałeś z odpiętą wtyczka zupełnie?
Bercia
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 15:30
Probowalam. Nie odpali.
[ Dodano: Sro Lis 09, 2016 15:30 ]
Odpalil ale przy przygazowaniu a z rury wydechowej poszla wode ze az mala kaluza sie zrobila.
robsson78
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 18:12
Z uszkodzonym czujnikiem temperatury na komp. powinien odpalić chyba że coś innego go boli. Piszesz że drży...szarpie.... wygląda jak brak iskry na jednej ze świec.
Powodem może być uszkodzona kopułka, palec rozdzielacza ale też wtryskiwacz i wiele innych. Przewody wysokiego napięcia dobrze są dociśnięte ?
Skąd ta kałuża z tłumika ? Płynu w zbiorniczku nie ubywa ?
Podejrzewam też uszkodzony termostat lub czujnik temperatury wskazań na deskę.
Przed wymianą rozrządu też miałaś takie problemy ?
Niewiedza kosztuje.
Bercia
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 18:31
Przed wymiana rozrzadu tez szarpał ale nie było problemu z odpaleniem. Płynu w zbiorniczku nie ubywa. Wskaznik temp jak stoi na luzie nieznacznie sie podnosi. Najgorzej jest przy pierwszym odpaleniu. Pozniej juz jest dobrze. Kable powinny byc dobrze wlożone ale jutro jeszcze sprawdze. Swiece wszystkie byly wymienione
[ Dodano: Sro Lis 09, 2016 18:31 ]
Ciepły nawiew w kabinie jest
robsson78
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 20:03
Ja bym wymienił jednak ten czujnik temp. na komputer. Nie jest drogi na landroverowy.pl kosztuje 40-50 zł. http://landroverowy.pl/cz...mek100060l.html
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Lis 09, 2016 22:58
Jest ktoś w pobliżu Kępna ?? , moze udałoby sie z kimś podmienic
Bercia
Wysłany: Czw Cze 20, 2019 16:42
No więc autko po wymianie czujnika temp. i przeczyszceniu silnika krokowego. Niestety nie pomoglo. Wskazówka prawie wcale sie nie podnosi. Do tego doszło falowanie obrotów na ciepłym silniku. Przy dojedzie do krzyżowki albo swiateł na luzie gaśnie, chyba że trzymam go na gazie. Pali strasznie duzo. Czuc mocny zapach benzyny. Jak postoi jeden dzien trudno go odpalić. Czy może być uszkodzony termostat (nie zamyka sie)? Z nawiewu w kabinie leci gorące powietrze...
[ Dodano: Nie Gru 18, 2016 16:10 ]
Problem rozwiązany. Aytko od mechanika wyjechało nie to samo. Wymieniony czujnik temp. na komputer i kopułka z palcem. Już nie szarpie, wskazówka temp. tak jak być powinna. Oroty nie falują, silnik równiutko pracuje. Dziękuję za wszystkie rady.
[ Dodano: Czw Cze 20, 2019 16:38 ]
Witam ponownie. Znów problem. Tym razem wyciek oleju. Gdzieś w okolicy chyba termostatu cieknie na miske olejową i pod autem zostaje kałuża. Olej wymieniany tydzień temu. Skąd to może cieknac?
[ Dodano: Czw Cze 20, 2019 16:42 ]
Wysłany: Pią Cze 21, 2019 09:53
moze cos zle skrecone po wymianie oleju, filtr oleju ??
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
