Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T 2,5 V6 Pb/LPG błąd P0175 check ]
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 09:54   [MG ZT-T 2,5 V6 Pb/LPG błąd P0175 check ]
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Cześć
Jestem nowy i chętny do nabywania wiedzy.Od 6 miesięcy jestem w związku z MG ZT 2.5 v6 LpG .Jestem zachwycony tym autem .Jest rewelacyjne!!!ale ...
Po wymianie płyny chłodniczego kiedy autko chodziło sobie na jałowym biegu zapalił sie nagle check więć odpiłem klemy i zgasł.Niestety po kilkunastu km znowu CHECK .Auto szrpie na 3-4tyś 4 lub 5 bieg.Faluje na jałowym .Tester wskazuje błąd P0175 czyli zbyt bogatą mieszankę i nie czyta 2-2 lambdy.Problem z przerywaniem tylko na lpg bo na PB śmiga jak szalony visy sprawne.Proszę o pomoc bo mechanicy od passatów i opli astra obstawiają świece .Kiedyś wyskakiwał mi błąd wyskakiwania iskry z 5 cylindra .Mój nr 792 021 353 jakby ktos chciał porozmawiac
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 11:20
Do regulacji LPG, bądź coś wtryskarki LPG. Jedź do gaziarza
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 12:15
dziś zresetuje błąd i pośmigam na pb zobaczymy czy się zapali ...ile ja mam tych lambd? 4? instalacja ocotec czyli chyba wynalazek
[ Dodano: Wto Lis 15, 2016 12:15 ]
Panowie a czy świece mogą być powodem ?bo błąd dotyczy raczej lambdy ale jeżeli tylko na gazie to może gaz
manuel
Wysłany: Wto Lis 15, 2016 15:26
Jak już powiedziano, jedź do gazownika i niech wyreguluje co trzeba. Błąd lambdy będziesz miał też jak będzie nieodpowiednia mieszanka.
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 08:56
Panowie byłem wczoraj u gazownika.Mam dziś podjechać bo musi się dokopać do oprogramowania OCOTEC .Jak znajdzie oprogramowanie to będzie chyba po sprawie.
Martwi mnie to że w tamtym tygodniu jak zdejmowałem klemy to CHECK znikał i pojawiał się po kilkunastu kilometrach.Teraz już świeci cały czas i chyba skasować go trzeba pc.Panowie a co ile rozrząd mam zmienić mój ma 100 tyś
[ Dodano: Sro Lis 16, 2016 08:56 ]
Przebieg całkowity 225 000
rafalmis1
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 12:20
3 lata bądź 75 tys. km, jeżeli samochód jest używany w mieście, bądź 6 lat i 150 tys. jeżeli trasa.
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 08:32
Dziś Panowie przy 160km/h skoczyła mi nagle tem na max i silnik zgasł.odkręcam korek zbiorniczka a ,wywala płyn ale nie gorący tylko letni...dziwna sprawa....odpaliłem i pojechałem i wszystko ok.Czekam na wizytę u gazownika...Na Pb auto śmiga jak szalone a na gazie tak jak mówiłem wczerśniej...proszę o sugestje
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 09:15
Temperatura, nie dobrze. Ale zgasł. Najpierw gaz, bo może on robi zamieszanie
[ Dodano: Czw Lis 17, 2016 09:15 ]
Chociaż, nie. Gaz nie borze temperatury z fabrycznej instalacji, chyba ze twoja? Na zimnym sprawdź płyn i zalej tak aby żeberka prawie zakryło. Kontroluj często na zimnym. Zobacz czy pod kolektorem nie ma płynu. Na ciepłym zawsze będzie pluł po dokręcaniu korka
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 16:41
Tak. Lpg pobiera temp z silnika.Dziś straciłem ogrzewanie gaz przestał działać .Dolałem wody i wszystko wróciło.W aucie wymieniany był płyn okoł 2 tyg temu...pewnie zle odpowietrzony układ ...tylko gdzie ten płyn wyparował.Olej w normie ,czysty ,w zbiorniczku nie czuć spalin .Płyn raz był raz nie czyli układ zapowietrzony ...troche poczytałem jak odpowietrzyć.Wczoraj śmigałem na podłączonym pc i na jednej lambdzie pokazywało dawkę 0,2 a na drugiej 1,0 czyli różnica w dawce jest spora na benzynie sie równało w miare.Od tych zapowietrzeń wariował może jakiś czujnik i wywalało P0175 który wyskoczyl odrazu po zalaniu nowego plynu.Jutro ściągam osłony itd zobacze ,zaczynam sie martwić że strasznie zaboli mnie ta operacja .pomocy Panowie moj tel 792 021-353 .Już umawiam sie wstęonie do Rovera w Morach jak chłopaki znajdą chwilke.
[ Dodano: Pią Lis 18, 2016 15:18 ]
w którym miejscu przy kolektorze?jak dodaje gazu to słysze specyficzny świst w okolicach kolektora ale to chyba normalne???
[ Dodano: Nie Lis 20, 2016 16:41 ]
Wiem więcej ...po awaria wężyka od chłodnicy 2 tyg temu powstał nowy problem chłodnica paruje i jej część powierzchni mam mokre plamy...Blok silnika góry i z dołu suchy...Chłodnica w mokrych plamach więc mokra uszkodzona pewnie .Jak wymienić chłodnice?czy jakbym miał walniętą uszczelkę pod kolektorem zobaczyłbym gdzieś płyn?po zdjęciu osłony silnika jej na niej materiałowe gąbczaste wyciszenie...w tylen jego częsći pod półośka było ewidentnie nasączone płynem ale to chyba pozostałośc po awarii weża z przed 2 tyg pomocy ...dajcie jakieś rady
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 17:40
Aby wymienić chłodnice musisz rozebrać cały przed samochodu wraz z chłodnia klimy. Trzeba odessać gaz klimy
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 21:03
Super...Ale jeżeli mi strasznie paruje z pasa przedniego i plamy mokre na chłodnicy to chyba nie ma innego wyjścia. Możecie mi podesłąć link do tematu z instrukcja?ile calka wymiana może potrwqać ?
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 22:02
Skąd jesteś?
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 22:19
Żyrardów ...40km od Warszawy
podjadę do Serwisu MG Pruszków/Mory
Chłopaki są zarobieni bo dzwoniłem dlatego chciałem to wymienić u mojego mechanika co mi kiedyś Mondo i fiata robił..spoko facet
[ Dodano: Nie Lis 20, 2016 22:19 ]
Zrobie to sam przy sobocie i już...Tylko nie mam pewności czy to chłodnica ale wszędzie sucho,czyściutko..nic nie widać zero nieszczelności a chłodnica wielka plama i paruje.Wentylator sie załączy to przeleci i dalej para...Na odciunku 200km trace około 2l wody która jet teraz w układzie,więc musze wymienić bo mrozy ida.Silnik z góry suchy wiec uszczelka kolektora odpada
rafalmis1
rover to nie prom kosmiczny, samochód jak każdy inny , jak mechanik normalny, to naprawi. a jak jęczy ze to rover, to szkoda zachodu
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 22:24
Nie...podjechałem dzis...kazał kupić chłodnice i juz...Znamy sie z 10 lat .jestesmy kolegami i mam mu pomuc przy sobocie dlatego zapytałem ile sie z tym zejdzie.Pytam sie was bo wy zjedliście zęby na 75.Ja do dzis dnia udzielam sie na forum Mondeo mk3 2.0 tddi i pomagam .Chciałem poznac twoja opinnie i upewnic sie
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:06
Jesli nie ma problemów ze śrubami i nie będą zapieczone , no i gaz z Klimy bedzie odessany to 2 h roboty z montażem nowej na gotowo ;)
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 06:42
Na moje oko jak pierwszy raz to ponad 3h. Pamiętaj o odpowietrzeniu układu prawidłowo, na forum jest procedura, znajdź. Po tym zabiegu kontroluj bardzo często płyn. I polecam płynu zalać do wysokości żeberek, które są w zbiorniku
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 07:58
Po co odsysac gaz z klimy? Da sie bez :)
jacekrammstein
MG ZT-T
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 08:31
Panowie bardzo dziękuję za pomoc ...bardzo mi pomogliście...mam jeszcze jedno pytanie czy nie uda mi się jakoś nierozpinać tej klimy ...zazwyczaj śmigałem tylko po dobicie klimy a nie odsysanie.Teraz pytanie zamiennik chłodnicy czy używka ?
[ Dodano: Pon Lis 21, 2016 08:31 ]
podeślecie jakiś link z instrukcja bo pewnie ktoś to już wykonał .Jeżeli chodzi o odpowietrzenie to juz znam procedure:) tylko to możliwe że to jest powodem tego błedu P0175 ?? ?
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 08:33
Ja wymienialem chlodnice wody bez spuszczania gazu z klimy - po prostu ja odsunalem :) kupilem oryginal uzywke, jak masz mozliwosc to kup markowa nowke , np: nissens.
Brak nowych postów [R75] CHECK ENGINE i błąd P0235
janio Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Wrz 23, 2014 19:47
janio
Brak nowych postów [R75] Błąd check engine, brak objawów
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Wrz 13, 2016 19:43
daniel18c
Brak nowych postów [MG-ZT] Błędy P0172, P0175
fiodor88 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 27, 2014 12:55
fiodor88
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 22:34
kalafior
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
