Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555
  Wysłany: Sro Lis 16, 2016 10:16   [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich .
Problem polega na tym , ze ciepłe (a nawet letnie) powietrze zaczyna lecieć po przejechaniu dopiero 6km . !??
Jak dla mnie wszystko mozliwe sprawdzone ::
* termostat ok normalnie trzyma temperature, silnik prawidłowo sie rozgrzewa . max tem. Po jakieś 4 km jazdy ( teraz temp. Koło 0'C ) w lecie nawet sz szybciej .
* nagrzewnica ok , całkowicie drożna , wyczyszczona .weze od i do nagrzewnicy gorące
* zaworek puszczania ciepłego płynu na nagrzewnice ok .
* cały układ oczywiście odpowietrzony .. !
A wiec gdzie przyczyna ? ? ?
Miałem juz diesele tez długo sie grzały ale z ogrzewaniwm kabiny było oki .
Ja juz nie mam pomysłu . moze miał ktoś też taki problem ?
Z gory dziekuje za odpowidzi .
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 18:03
Może pompa wody ma już wyrobione łopatki i nie rusza płynu w układzie zbyt wydajnie?
Tomek555
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 21:39
Też o tym przez chwile myślałem ....
ale raczej to nie możliwe , ponieważ w tedy z powodu małego przepływu, gotowało by płyn . A wszystko jest jak najbardziej ok [ oprócz ogrzewania :neutral: ]
A może jakieś mechanizmy za nagrzewnicą , te od regulacji nawiewu [ góra dół szyba ]
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 14:13
Jesli rurka przed i za nagrzewnica jest gorąca to opcje sa 2:
1. Malo prawdopodobna bo gdyby zblokowala sie klapka regulacji to tak czy tak leciało by Cieple w jednym z miejsc... Nogi/gora lub szyba.
2. Zakamieniona nagrzewnica, i plyn wlatuje rurką, przeciska sie przez najbliższe użebrowanie i leci do rurki wylotowej przez to płyn nie schladza się w nagrzewnicy oddając ciepło do kabiny. Pozostala przytkana nagrzewnica ma w sobie uwieziony plyn, który nie ma cyrkulacji... Przerabiałem 2 tygodnie temu temat w 75. Po stronie kierowcy czyli wlotu i wylotu płynu bylo cieplo, u pasażera chlodno bo nagrzewnica byla zatkana
75 Red Edition
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 19:32
mario301
Brak nowych postów [Rover 220SDi]Zupełny brak ogrzewania na rozgrzanym silniku
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Gru 16, 2012 10:29
xtek
Brak nowych postów [R220 SDI '97]- słabe ogrzewanie, bardzo słabe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 07, 2007 10:25
giewu
Brak nowych postów [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 27, 2016 17:10
robsson78
