Forum Klubu ROVERki.pl :: [Frelander] zjeżdżająca tylna szyba.
Lukasz126
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 15:51   [Frelander] zjeżdżająca tylna szyba.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Cześć.
Dawno mnie tu nie było a jak już się pojawiłem to z jakimś problemem.
Od początku:
Jakiś czas temu zauważyłem dziwne działanie tylnej wycieraczki. Mianowicie jak za długo chodziły przednie to samoistnie załączała się tylna. potem to samo zaobserwowałem przy wrzucaniu wstecznego biegu. Razem z biegiem włączała się wycieraczka. Niby fajnie bo jest wilgotno, deszcze i jak się cofa to fajnie.. ale tak raczej być nie powinno.
Ale to dopiero początek. Jakoś niedawno zaobserwowałem grzejące się przekaźniki od szyb. No i tu zaczyna się zabawa. Jak wiadomo jednym z powodów mogły być zaśniedziałe masy. Poczyściłem więc wszystkie jakie są w aucie, łącznie z tymi pod deską rozdzielczą.
Problem nie znikł. Wczoraj po wyjściu z pracy chciałem wrzucić fotelik córy do bagażnika, więc zwyczajnie otworzyłem centralny z pilota, pociągnąłem za klamkę i? I drzwi bagażnika się otworzyły a szyba zjechała do dołu...
Wsiadłem do auta włożyłem kluczyk do stacyjki odpaliłem i zamknąłem szybę przyciskiem. Jak się szyba zamknęła to coś mi zapiszczało w desce i szyba zjechała w dół.
I tak z 7-8 razy aż się w końcu domknęła.
przy czym ze 2-3 razy nie zjeżdżała do końca tylko sie uchylała o jakieś 5-8cm.
Niestety to nie koniec.
Potem podczas zwyczajnej jazdy pojawił się problem z wolnymi obrotami.
Podczas jazdy obroty nie spadały poniżej 1100 a tuż po wysprzęgleniu zostawały na wartości 2000-2200obr/min.
Tak było przez około 2km potem wszystko było ok, auto jechało normalnie.
Ale tylnej klapy już nie otwierałem.
Dziś żona jechała, zrobiła ze 30km i wszystko było ok.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać zwarcia?
bo zwarcie jest na pewno i to kosmiczne tylko gdzie?
Być może to nie jest kwestia jednego zwarcia tylko kilku.
Najważniejsza jest dla mnie tylna klapa.
Dzięki za pomoc.
Land Rovera przejęli hindusi. Szkoda ze nie przejął go... syndyk masy upadłościowej.
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 15:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ilona19
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 19:27
Twoja przynajmniej jeszcze działa. Moja ostatnio zjechała jakieś 5 centymetrów i umarła. Myślałam, że może linka zerwana, ale co ty, musiałam odkręcić szybę od mechanizmu podnoszącego i jakoś zablokować w pozycji "góra". Coraz mniej mi się podobają niektóre pomysły brytyjskich inżynierów... Na cholerę było uzależniać otwieranie tylnej klapy od elektrycznego mechanizmu podnoszenia szyb?
Wysłany: Pią Lis 25, 2016 23:28
Lukasz126 napisał/a:
Tak ma być to jest w wszystkich LR i Roverach
wcale nie musi być zwarcia, jak to 3 drzwi to na prawej krawędzi tylnego słupka jest czujnik tylnego dachu i może wariuje.
Obroty wariują bo pewnie wiązka pompy połamana.
Szyba z tyłu może też wariować z powodu uszkodzenia wiązki w przejściu z karoserii do drzwi
[ Dodano: Pią Lis 25, 2016 23:28 ]
ilona19 napisał/a:
a jak chciałaś otwierać klapę bez opuszczenia szyby kawałek? to jest rozwiązanie uniwersalne na 5 drzwi i 3 drzwi więc jak sobie wyobrażasz w 3 drzwiowym tylna szybę z ramką i jazdę z otwartym dachem?
Winu
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 08:47
Czujnik położenia szyby w silniku mechanizmu.
Jeżeli piszczy - to znaczy że nie zna pozycji, opuszcza ją dla bezpieczeństwa w drzwi.
Raczej nienaprawialne- do wymiany. Pasuje od wszystkich roczników.
Mechanizm i silniczek można wymienić oddzielnie.
Wiązkę w drzwiach należy przedzwonić, ale szansa że to ona jest niewielka - zwłaszcza jak inne elementy tylnej klapy (wycieraczka, ogrzewanie, podświetlenie, stop) działa bez problemów.
Obroty tak jak sknerko pisze - załamania na wiązce przy pompie wtryskowej (norma w każdej L-serii), kabelek wtrysku sterującego. Do tego warto przyjrzeć się kostce połączenia pedału przyśpieszenia z ECM - tej w komorze. Przeźroczysta 4 pinowa kostka. Rozłączyć - nalać IPA osuszyc i zapiąć na nowo.
Odnośnie narzekana na szyby - warto pamiętać że te mechanizmy mają już 10-18 lat. Więc coś co pracuje przy każdym otwarciu klapy - ma prawo się po takim czasie jednak zepsuć :wink:
Lukasz126
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 12:43
Nie było mnie tydzień ale walczyłem z gorączką, Land stoi w garażu rozgrzebany. Ogólnie w załącznikach widać chyba przyczynę tych wszystkich cudów które opisałem.
Na dniach jak już dojdę do siebie to porobię to co na zdjęciach widać. Jeśli to nie pomoże będę sprawdzał po kolei wszystkie opcje o których piszecie wyżej.
Ogólnie wszystko jest tam zaśniedziałe i wilgotne, wiązka pod peszlem jest zabłocona, styki zaśniedziałe konkretnie.
Błoto pod izolacją na kablach
zaśniedziałe piny we wtyczkach
ZARDZEWIAŁE (nie zaśniedziałe) styki od podgrzewania tylnej szyby
błoto/wilgoć w tylnej klapie.
wilgotna wiązka
po cichu liczę ze to pomoże ;) bo w zasadzie problem opisany wyżej zaczą sie teraz, jesienią gdy jest dużo wilgoci.
niestety jakość zdjęć dość kiepska bo taki tylko sprzęt posiadam, ale coś tam widać.
Na żywo wygląda to gorzej..
P.S.
sknerko napisał/a:
5D w najbardziej unikatowym dla freelandera kolorze.. zielonym :-|
sknerko napisał/a:
No najlepiej zrobił to Opel we fronterze
https://classichub.files.wordpress.com/2012/07/img_0437.jpg
to co wymyślił LR to jakieś nieporozumienie..
SyntaX
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 12:57
Jak chcesz mam wszystkie części do Landka bo ściągam je z UK.
Mam wiązkę tylnej klapy oraz mechanizm do szyby.
Pisz na PW albo 515-312-870
Winu
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 13:52
To nie LR wymyślił. Coś takiego masz chociażby w Mercedesie CLK, i wielu innych autach gdzie zastosowano drzwi bez ramek szyb i wsuwanie się szyby w uszczelkę.
Patent jak patent. Nikt go nie obliczał na naście lat użytkowania :roll:
Oczyść odpływy w drzwiach, to wilgoci będzie mniej. Niemniej jej obecność jest dość standardowa. bo spływa woda z szyby.
SyntaX
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 14:17
Mój Mini Cooper R56 ma tak po obu stronach.
Typowe rozwiązanie gdzie nie ma ramki szyby.
prebenny
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 14:53
Miałem tak w Astrze G i mimo, że samochód ma 15 lat wszystko działa bez zarzutu ;)
Winu
Wysłany: Pon Lis 28, 2016 15:21
Co nie oznacza że nie ma prawa sie zepsuć :wink: .
Najbardziej trwałe były mechanizmy tzw. "Pajacyki" bez linek, tu niestety są linki (wszędzie) i to jest najbardziej zawodny element
jurkon
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 06:23
Freelander diesel 2000, rocznik 2000. Mam go od trzech dni, niski pedał sprzęgła , co to może być? Biegi wchodzą dość ciężko
prebenny
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 08:37
A co ma 'niski pedał sprzęgła' do zjeżdżającej tylnej szyby? :hm:
Winu
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 09:45
Ktoś ci opchał wóz ze sprzęgłem do wymiany :mrgreen:
Ewentualnie jak będziesz miał fart to sama pompka z wysprzęglikiem i łapą (to Pg1) więc całość.
I jedno i drugie się zepsuło :twisted: :mrgreen:
zdzichu
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 10:35
Na jakiej wysokości jest pedał w górnym połoźeniu? Jeżeli to przekładka to moźe się urywać wspornik od grodzi. Chodzi o to czy nie jest dużo nizej niż pedał h-ca
Lukasz126
Wysłany: Pon Gru 12, 2016 21:00
No dobra, szyba ogarnięta. Generalnie wina była po stronie wilgoci.
Przewody po długości od wtyczki do mechanizmu, bez mała były całe upieprzone błotem (wilgoć + kurz) pod peszlem i izolacją.. W każdym razie wszystko porozcinałem, oczyściłem dokładnie i zabezpieczyłem owijając po całości izolacją i nowym peszlem. Poczyściłem też styki i wtyczki które były okrutnie zaśniedziałe. Dramat.. No ale teraz działa. Opuszcza się i podnosi Do zrobienia pozostały podwyższone obroty biegu jałowego. Dziś znów miałem akcję. No ale to poszukam jak radzą sknerko i Winu
Dziś pojawiły sie nowe bolączki :) Nie będę zakładał nowego tematu bo ten też związany jest z szybą.. lyle że przednią boczną.
Dziś jak nigdy postanowiłem że wyjeżdżając z parkingu (otwierając kartą szlaban) otworzę szybę a nie jak zawsze drzwi.. niestety był w Łodzi trochę marznący deszcz/śnieg i szyba przymarzła a że linka była już dość słaba to trzasnęła. Na szczęście nie otworzyła sie szyba ani trochę
Teraz po naciśnięciu przycisku słychać tylko klekotanie ale szyba sie nie opuszcza.
Moje pytanie dotyczy tego zestawu:
http://allegro.pl/podnosn...6620021061.html
Ewentualnie tego (tańszego):
http://allegro.pl/freelan...6027343990.html
P.S.
jurkon napisał/a:
Nie chce być niegrzeczny ale jakbyś mógł założyć sobie osobny temat to byłoby cacy. ;)
Admina prosiłbym o uporządkowanie tematu.
Pozdrawiam.
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 06:03
I jeden i drugi zestaw jest do kitu tyle w temacie.
Kup zestaw z prowadnicą
http://allegro.pl/podnosn...6404756527.html
Przekładasz tylko silnik i gotowe.
Zapakuj to do auta i podjedź do mnie na serwis z dobrym piwkiem, to jest 10 min roboty ze zmianą tego.
Co do tylnej klapy mam chyba ze 4 wiązki.
Oddam po 30zł chcesz ??
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 06:52
Lukasz126, montowałem klientom te linki, nawet dziś jadę odebrać z poczty jeden komplet i tez mnie czeka wymiana.
Ogólnie czy kupisz za 70 czy za 40, to i tak jest to chińszczyzna. Te cale mechanizmy tez są chińskie. Jeżdżą te linki u ludzi niektóre juz kilka lat i jest spoko.
Brak nowych postów [Freelander] Tylna szyba
alter6 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Wrz 27, 2014 16:40
tuarek
Brak nowych postów [Freelander] Opuszcza sie tylna szyba
outlander31 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Sro Sty 12, 2011 15:38
Kot
Brak nowych postów [Freelander] Tylna szyba się nie opuszcza
Frika Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Sro Cze 03, 2009 09:59
Frika
Brak nowych postów [Freelander] PROBLEM Z TYLNĄ SZYBĄ !!!
Stef Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Gru 09, 2008 12:23
skalus102
Brak nowych postów [Freelander] Problem z tylną szybą
Zander Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Sty 20, 2017 15:18
Zander
