Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 2.0idt ] Nie wkreca sie na wysokie obroty
stachuMGZR
  Wysłany: Sob Lis 19, 2016 19:21   [Mg ZR 2.0idt ] Nie wkreca sie na wysokie obroty
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam silnik na postoju nie wkreca sie powyzej 4 tysiecy obrotów, na kazdym biegu również. Jest bardzo zmulony samochód przyspiesz tylko w granicach 2100 do 3000 tysiecy obrotów Przepływomierz nowy, egr zaślepiony, kat wywalony nie mam juz pomysłów.
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 20:27
stachuMGZR napisał/a:
Przepływomierz nowy
Boscha ?
Odepnij przeplywke i się przejedz czy jest lepiej ? Blokada do 4k rpm nadal będzie ale powinien być lepszy od dołu.
Najlpesze rozwiazanie bylo by zrobic remap sterownika na mape w ktorej tobie przeplywki by juz w cale nie trzeba bylo i te wszystkie bolączki by znikly :)
stachuMGZR
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 21:06
Przepływomierz Pietburga wkład. Gdzie można zrobić taki remap?
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 01:08
stachuMGZR, Pierburg nie będzie działał dobrze niestety. Bylo o tym na forum :neutral: :wink:
stachuMGZR
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 07:53
A te mapy gdzie ta gdzie można wgrać ?
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 11:01
stachuMGZR, napisałem tobie wiadomość prywatną.
Brak nowych postów [R25] nie wkreca sie na wysokie obroty
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 63 Czw Gru 20, 2018 23:02
Brak nowych postów [R220] Ciezko wkręca sie na obroty
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 31, 2012 19:59
jamex19
Brak nowych postów [R214 SI SILVERSTONE] Słabo się wkręca na obroty - zamulony
rufio13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 21, 2009 13:09
cortex
Brak nowych postów [R200 1.4i 8v 98r] Szarpie muli i słabo wkręca się na obroty
bartoszk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 24, 2010 19:12
bartoszk
Brak nowych postów [R 25]Wysokie obroty
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Kwi 07, 2010 22:12
VanOrtega
