Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:50   [R25] Oświetlenie wnętrza.
Witam wszystkich Roverzystów.
Wiem , że było pare postów na temat oświetlenia wnętrza itp .
Lecz w większości było to tylko przerabianie na ledy / drapanie tyłu tablicy zegarów itp .
A ja dzisiaj chciałem tylko pokazać jak w miarę tani i najprostszy (najprawdopodobniej ) sposób wyminić całe oświetlenie w swoim Roverku :D
Na zegary potrzebujemy 3 żarówki W5W (Postojówki) ja wybrałem tę :
http://www.moto-mix.pl/Di...-led-SMD,p,3802
Na podświetlenie nawiewów ,zegarka , wyświetlacza od przebiegu użyłem lampek ledowych (pani w sklepie zapodała po wcześniejszym pokazaniu wyciągniętych żarówek) . I Efekt wyszedł o tak , oczywiście nie zdjęciu nie widać tej barwy niebieskiego lecz naprawde przyzwoicie to wygląda jak na same żarówki bez drapania itp.
To tyle gdyż chciałem tylko pokazać , że da się osiągnąć ładny efekt bez drapania zegarów i większych wysiłków . Na dniach pewnie postaram się zdrapać z tyłu zegary to też podeśle efekt :) Jakieś pytania to walić śmiało :)
Wysłany: Nie Lis 20, 2016 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 06:52
1. Dla mnie niebieski jest zbyt męczący dla oczu.
2. W zegarku masz LED o zbyt małym kącie świecenia
herobot
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 20:33
ADI-mistrzu,
1. Każdy ma swoje upodobania :D
2. Tam to jest patologia bo jest taka "taśma" która rozprasza światło , a ja ją wyciągłem i próbowałem pomajstrować z nią i ją zniszczyłem i teraz nigdzie nie mogę jej dostać :X
Wysłany: Pon Lis 21, 2016 23:04
Kiedys mnie bawily niebieskie Ledy, ale z tego wyrosłem. ;) na dłuższą metę niebieski meczy to raz a dwa to golfy miały niebieskie liczniki fuj.
Jak masz problem z tasma/ pryzmatem to spróbuj kartkę papieru biala podlozyc, powinno zdać egzamin.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lis 22, 2016 06:47
To się rozpraszacz nazywa, można wyjąć z rozbitego ekranu telefonu.
Przed nim dobrze wsadzić np. kartkę z paragonu, także dobrze rozprasza.
prebenny
Wysłany: Wto Lis 22, 2016 09:32
Nie wygląda to źle ale w oplu miałem niebieskie podświetlenie i nie zdaje ono egzaminu - niebieski jest po prostu zbyt ciemny.
herobot
Wysłany: Wto Lis 22, 2016 17:12
Zaraz wsadzę te kartkę tam i wieczorem zobaczę jak to wygląda :D
[ Dodano: Wto Lis 22, 2016 17:12 ]
Na początku włożyłem tam paragon by zobaczyć czy wgl coś "rozprasza" i ku mojemu zdziwieniu idealnie teraz świeci lecz po minucie zobaczyłem coś dziwnego i mnie rozmieszyło a mianowicie na dole w zegarku widniał napis "Hipermarket Auchan" pośmiałem się i wsadziłem normalną czystą biała kartke i siedzi idealnie , Dzięki Panowie :D
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 20:33
herobot napisał/a:
ja wybrałem tę :
Za kilka miesięcy będziesz rozbierał by wymienić te LEDy
Jak Kolonko, mówię jak jest.
herobot
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 16:09
NoPE, Raz na kilka miesięcy jeszcze nie jest tak źle :P
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 16:48
A można raz i nigdy więcej
Revolt
Wysłany: Wto Lis 29, 2016 19:01
Mi się podoba :brawo:
http://images84.fotosik.p...0586bcc2med.jpg
herobot
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 11:08
4 miesiące minęły i tak , pierw zaczeła padać ledówka w liczniku ( przebiegu) , mrugała, raz świeciła raz nie 0, ale wmówiłem sobie ze to od "bassu" i trzeba poprostu mocniej ją "wsadzić" , lecz jak pozbyłem sie car audio to zaczyna padać od zegarka oraz jedna z podświetlenia nawiewów :/
Wymieniam na żarówki jednak lecz będę dążył do koloru niebieskiego poprostu mi sie podoba i mnie nie męczy .
A żarówki mają lepszy kąt świecenia (święcą w każdą stronie nie to co led) , oraz ich żywotność :D
Ledy polecam tylko np do postojówek czy do górnej lampki w środku bo łatwy dostęp by wymienić .
Wysłany: Sob Mar 04, 2017 17:07
Led są żywotne, ale te sprzedawane gotowe żarówki led będą padać, specjalnie mają zawyżony prąd.
W moim sam zmieniłem podświetlenie na LED (ale białe, mam bursztynowe podświetlenie) i od 5 lat nic się nie dzieje.
nanab
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 12:54
W innym samochodzie przerabiałem na biały właśnie używając taśm i jak na razie dalej świeci(minęły chyba 4 lata)
MD
Wysłany: Nie Lis 12, 2017 13:10
kierowcazlbn, u mnie taśma jest w bagażniku - idealnie schowana w przetłoczeniach, więc jej nie widać, a daje fenomenalne światło. We wnętrzu jednak sam wykonałem diodowe bajery. W górnych lampkach zamontowałem w sumie 30 3-chipowych diod (czyli jedna ma wewnątrz 3 emitery światła, czyli jakby 90 diod w sumie). Barwa ciepła, bo zimną to sobie można w kostnicy dać, a nie w samochodzie, a do tego rezystory dobrane do ok. 14,5 V.
Coś takiego pozwala lepiej kontrolować rozkład tych diod w lampkach, dzięki czemu wszystko wygląda jak fabrycznie... a w nocy mam dzień w samochodzie. Można powiedzieć: jaśnie oświecony Rover. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
pietka
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 11:16
Na allegro jest sporo osprzętu do poprawnego zamontowania oświetlenia LED-owego. Podstawa, to aby diody były schowane, w miejscach w których nie będą bezpośrednio razyły w oczy. Aby świeciły światłem odbitym.
Masz też gotowe zestawy jak np LEDambient (odnośnik do specyfikacji).
Proponuję wpisać na youtube, masz tam wszystko fajnie opisane oraz pokazane efekty końcowe.
Ostatnio zmieniony przez pietka Czw Lis 16, 2017 07:04, w całości zmieniany 1 raz
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:06
MD napisał/a:
rezystorem ograniczasz prąd, a nie napięcie
nanab
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:41
NoPE napisał/a:
Próbujesz złamać drugie prawo kirchoffa? Wiesz że dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele :)
Rezystor nie ogranicza prądu, tylko zmienia rezystancję całej gałęzi na bardziej liniową, przez co można uzyskać małe zmiany prądu przy małych zmianach napięcia.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Lis 13, 2017 21:59
nanab napisał/a:
tak, tak
Opornik, rezystor (z łac. resistere, stawiać opór) – najprostszy element bierny obwodu elektrycznego, wykorzystywany jest do ograniczenia prądu w nim płynącego. Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik.
Baw się z kirchoffem, ja zostanę przy ohmie.
[ Dodano: Pon Lis 13, 2017 21:59 ]
nanab napisał/a:
Dziś modny muezzin z minaretu.
nanab
Wysłany: Wto Lis 14, 2017 16:51
Jak pewnie wiesz z prawa ohma napięcie i prąd są powiązane, nie da się rezystorem zmienić tylko jednego z nich=rezystor ogranicza i prąd i napięcie*. Twoje oburzenie na liczenie rezystora dla danego napięcia jest bezpodstawne, jeśli twierdzisz inaczej, to policz rezystor dla 10mA i napięcia U=? :)
*Skrót myślowy, bo jakby się uprzeć na poprawność, to nie ogranicza ani tego ani tego-jak napięcie zasilania skoczy to i prąd w gałęzi i napięcie na diodzie też pójdą w górę.
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Oświetlenie wnętrza
pistolet Tuning wizualny 7 Sob Lis 06, 2010 22:51
Brak nowych postów Pranie wnętrza
Gość Tuning wizualny 1 Pią Lip 20, 2018 10:35
pietka
Brak nowych postów [R45] Modyfikacja wnętrza
Pieczarkowy Tuning wizualny 9 Nie Maj 28, 2017 21:40
Excalibue
Brak nowych postów Oświetlenie
dareke Tuning wizualny 10 Wto Lis 20, 2007 12:59
MarioNH
Brak nowych postów oświetlenie LED
sledz11 Tuning wizualny 19 Sro Cze 06, 2007 18:52
Valander_wwa
