Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 sdi]brak srub w dolnej czesci pompy wtryskowej
maciek666157
  Wysłany: Czw Lis 24, 2016 04:26   [rover 200 sdi]brak srub w dolnej czesci pompy wtryskowej
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam.Potrzebuje szybkiej porady,od kogos oblatanego w pompach klekota.nie chce dziadostwa wyjmować,ale problem tkwi prawie na wierzchu.tzn pod spodem
Pacjent-Rover 200 96r.stary typ pompy.posiadalem kika tych aut,wiec wiem ze starsze miały inna pompe...nie zagłębiajmy się.
stary trup,ktorego nabyłem za cale 300pln.
patrząc na pompe wtryskowa (na silniku)od spodu bardziej po lewej stronie pompy znalazłem 2 otwory,gdzie z jednego (od strony silnika)zapitala ropa.nie zabardzo jest jak glowe wlozyc,ale w otworach gwint 10mm.tak przypuszczam
powie ktoś co tam powinno być przykręcone?badz jakies zdjecie spodu pompy.Szukalem ,ale ...no
w otwory można wkrecic zwykla srube...Wkrecilem,ale nie zmienia to faktu ze nie taka powinna tam siedzieć.prosze o porade.dziekuje
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 04:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 09:51
maciek666157, Wiecej zdjec by pasowalo gdzie to dokladnie ma byc. Jaka pompa Vp37 czy Ve21 mowa ?
I gdzie to cieknie ponoc ?
maciek666157
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 13:23
Remigiusz napisał/a:
Zaraz wybieram sie wlasnie do auta. Strzele jakies dobre zdjecie. To sa dwa otwory z gwintem. Lewa strona pompy od spodu. 2 idedentycze otwory ulozone symetrycznie przy brzegach pompy od dolu
Nie musialem nigdy w tym grzebac, ale mam niezle pojecie o autach i mechanikowaniu. Wyglada to tak jak by miala tam byc przykrecona jakas lapa.. Tylko ze pompa siedzi sztywno. Zamocowana od boku do silnika i od strony rozrzadu. Wlasnie nie mam nigdzie zeby kuknac na inna.
[ Dodano: Czw Lis 24, 2016 10:31 ]
Otwory sa na dole, na tej sciance pompy, miedzy rozowymi sladami markera. I tu widze jakis jak by korek. Z drugiej strony to samo. Tyle ze tam cieknie ropa z otworu u mnie.
Wrxucam link do zdjecia bo w tel zanim rozm zmienie...
https://www.google.pl/sea...qoBWW8SCACQ5fM:
[ Dodano: Czw Lis 24, 2016 13:23 ]
Falstart. Jakies zaslepki widzialem na pompach w necie. Za dobrze by bylo... Wyciagam pompe..
Wysłany: Czw Lis 24, 2016 21:16
maciek666157, ahh juz wiem o czym mowa patrzylem u siebie n stole. To sa gwinty na sruby do mocowania pompy w serwisie. Tam ma nic nie byc, jak z tamtad cieknie co dziura jest w pompie albo ruda ja zjadla :)
Brak nowych postów [Rover 25] pytanie odnośnie pompy wtryskowej
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 27, 2013 09:26
bociannielot
Brak nowych postów [Rover 220 SDi]Cena wymiany pompy wtryskowej
kret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 02, 2012 23:49
kruszan
Brak nowych postów [ROVER 220 SDI] KOŁO PASOWE POMPY WTRYSKOWEJ
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 29, 2012 21:10
KWT
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
