Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Spryskiwacze z passata B5 .
Zamknięty przez: bociannielot
Czw Gru 22, 2016 09:42
herobot
  Wysłany: Sob Lis 26, 2016 17:24   [R25] Spryskiwacze z passata B5 .
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich mam takie pytanie czy jest możliwość przełożenia spryskiwaczy przedniej szyby z Passata B5 do Rovera 25 ? Chodzi mi o to ,że w passacie spryskiwacze psikają tak bardzo rozbryzgowo na całą szybę i chciałbym taki efekt uzyskać w moim R. Czy jest możliwość ich przelozenia bez wielkich przeróbek czy jakoś można by "przerobić" spryskiwacze w roverku ?
Wysłany: Sob Lis 26, 2016 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 11:49
Były już podobne tematy na forum, poszukaj a znajdziesz.
Po pierwsze kąt nachylenia maski do szyby.
Po drugie bardzo prawdopodobne że ciśnienie pompki spryskiwaczy w twoim roverku będzie za małe żeby działać tak samo jak passacie.
Wysłany: Nie Lis 27, 2016 16:33
spryski z citroena c3 w serwisie są za chyba 30pln nówki i pasują plug&play
kita626
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 20:08
sam zakładałem z c3 ale oryginalna pompka nie da rady z nimi trzeba dodatkowo wymienić na inna sprawniejsza ;)
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 09:26
u mnie dawała rade bardzo dobrze
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 09:41
herobot, szukaj zanim pytasz, są wątki o pompkach i to wiele, zresztą już tu Ci podpowiedzieli chłopaki czego szukać :ok: wątek zamykam :ok:
Brak nowych postów [R 214 97'] spryskiwacze
zbiorniczek spryskiwaczy
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 06, 2008 10:58
bandieta
Brak nowych postów [200 sdi] spryskiwacze
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 27, 2010 14:43
golab
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 200] Spryskiwacze szyb
seba719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 30, 2013 19:47
Brak nowych postów [R 200/25/ZR] Jak wyjąć spryskiwacze?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 17, 2011 12:09
Zlotowa
Brak nowych postów [R 200] Tylne spryskiwacze
misiekGL88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Cze 24, 2011 12:57
kangaroo69
