Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szyba przednia pękła od wewnątrz???-> zdjęcia
CwaNYy
  Wysłany: Sob Gru 10, 2016 10:27   [R75] Szyba przednia pękła od wewnątrz???-> zdjęcia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witajcie, wczoraj podczas mycia mojego Roverka zauważyłem coś co delikatnie rzecz ujmując mnie zaniepokoiło, moim zdaniem weszła gdzieś woda przez uszczelki mróz sciął i rozsadziło bo na pewno nic nie uderzyło gdyż powierzchnia szyby jest gładziutka, moje pytanie to co Wy o tym myślicie jaki jest powód no i co teraz? Mogę to jakoś w warunkach domowych zabezpieczyć i jeździć z tym? Ewentualnie jeździć bez ruszania tego czy od razu musiałbym jakoś to naprawiać( tylko, co nową szybe wstawiać czy jak???) Ogólnie to szczerze przyznaje jestem spłukany i za bardzo nie stać mnie na nową szybe i wgl bo koszty nie są pewnie małe. Pomocy!!... :sad:
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
columbus73
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 12:20
Niczym tego juz nie zabezpieczysz a przy tych wahaniach temperatury będzie sie to rozwarstwiać dalej . Do puki nie wejdzie w pole widzenia kierowcy możesz jeździć ,potem juz możliwa utrata dowodu przy kontroli drogowej .
A jak wymieniać to już na nową .
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
wellman
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 15:34
CwaNYy, masz rację, to zapewne dzieło wody i mrozu. Kolejne wahania temperatur prawdopodobnie to pogorszą, ale tak jak napisał columbus73, możesz jeździć dopóki pęknięcie nie poszerzy się na pole widzenia kierowcy.
Koszt wymiany szyby na nową to przedział 400-500 zł.
Więc sobie wybierz."
CwaNYy
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 17:50
matko i córko razem wzięte :/ :/ dobra, czyli mniej więcej wiem co jest grane, no nic poczekamy do ostatecznego "zepsucia" się i wtedy wymiana :C, Dzięki za odp :)
thorgalxxx
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 10:14
Jakby cię zatrzymali to " zapomniałeś" dowodu oczywiście :mrgreen:
rafalmis1
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 11:36
może masz ubezpieczone szyby a nie wiesz, zobacz w polisie
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 23:34
To predzej korozja a nie mroz
prebenny
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 23:54
Tak czy siak trzeba zdjąć i sprawdzić. Czy korozja.... Na jak wcześniej - sprawdzić trzeba ale kolega dostał kamyczkiem kiedyś idealnie przy tej uszczelce i też jak wyszedł z pracy (latem) to się zdziwił. I przede wszystkim... Z taką szybą się nie jeździ. Pomijając względy bezpieczeństwa to mogą dowód zabrać (a mandat to na pewno).
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 09:58
Bieri13
Brak nowych postów [ZDJĘCIA] Rover 75 - ciemna szyba, dobra felga.
teejays Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Paź 18, 2013 12:51
Pingiel
Brak nowych postów [R75] Grająca przednia szyba
brevo79 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 17, 2009 18:01
lukasz7573
Brak nowych postów [R75] Rover 75 szyba przednia
IWka21 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 28, 2019 02:16
IWka21
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 16:58
ReVoR
