Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] - co to za część?
he3
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 11:54   [MG ZR 160] - co to za część?
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Co to za czesc?
Wiem ze obok niej jest termostat
[img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/535/6865248_20161209_181500.jpg[/img]
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 12:17
Zawór by-pass.
Ostatnio często wałkowany, tutaj trochę o nim:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103632&start=0
he3
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 14:35
Dziekuje za pomoc ;-)
[ Dodano: Sob Gru 10, 2016 14:35 ]
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie tego zaworka wody by pass
Przeszukalem pol internetu i niestety ciezko jest go dostac.
Czy bedzie pasowac z innego modelu auta? niby ludzie pisza ze z saaba 95 tak ?
Ew. jak by ktos mial na sprzedaz
Czy jest to czesc do regeneracji?
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 15:55
A co z nim masz nie tak? Masz ten grzybek w środku czy nie?
he3
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 16:57
No wlasnie nie ma, mechanik znalazl jakas mala okragla gumke jak czyscil caly uklad chlodniczny i wyszlo wlasnie, ze jest to brakujaca czesc z tego zaworka.
Objaw są takie ze jest zapowietrzony i nie idzie go w zaden sposob odpowietrzyc (ukladu chlodzenia) i z nawiewow leci zimne powietrze mimo, iz trzyma temperature dobrze.
Wysłany: Sob Gru 10, 2016 17:23
Nie jest zapowietrzony tylko by-pass puszcza całą wodę, przez co przez nagrzewnicę nic nie idzie.
Możesz wstawić szklaną kulkę tak jak opisałem w tym temacie, działa bardzo dobrze i niema obawy że to się powtórzy, kulka jest za duża aby przeszła przez otwór by-pass.
Swoją drogą ciekawe że nagle wszystkim teraz to się zepsuło :?:
he3
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 17:17
OK dowiedziałem się i jednak pomieszałem, własnie w tym wężyku by pass jest taka gumowa podkładka / oring która "spuchła" i przepuszcza wodę.
Sęk w tym, że jest ciężko dostać coś takiego, kolega próbowałem podkładać jakieś inne gumki ale się nie sprawdza.
Są na to jakieś "domowe sposoby" ?? :)
Ew. jak by ktoś miał coś takiego.
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 17:27
Dziwne... ogólnie docisk sprężyny powinien to eliminować no ale...
Można spróbować dopasować jakiś oring, w motoryzacyjnych jest tego pełno.
he3
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 18:42
Widzę, że masz dużą wiedzę na temat Roverów.
Powiedz mi czy to będzie ok?
http://allegro.pl/saab-95...5067206808.html
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 18:58
To zawór nagrzewnicy więc kompletnie co innego.
Spróbuj wstawić szklaną kulkę tego typu:
Mają średnicę nieco około 15mm jak pamiętam i działa lepiej niż oryginał, nawet przy sfatygowanej tej gumce powinno dać radę z nią.
he3
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 19:14
Możesz zaznaczyć na obrazu, w ktore miejsce dokładnie wsadzić tą kulkę?
Wysłany: Nie Gru 11, 2016 19:40
Zobacz ten temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=104072
Tam jest pokazany zawór, kolega wsadził 50gr ale zamiast nich wsadzasz tą kulkę.
he3
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 15:17
Trace już nerwy do tego samochodu.
Napiszę od początku.
Mg zaczelo dmuchac lekko uszczelke pod glowica wiec dostalo nowa uszczelka z nowymi srubami.
Przeczyszczony caly uklad chlodzenia, zalany swiezy plyn.
Zrobiony domowym sposobem ten by pass.
Auto dalej po zabiegach jest zapowietrzone i mechanik sam nie wie co juz robic. Sprawdzone bylo wszystko, min pompa wody ktora jest ok..
Co poradzicie? 5l benzyny i robic dzis wieczorem kielbaski na mg? Heh
Au
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 15:27
Może jednak spierniczona ta uszczelka? Sprawdził czy tuleje się nie opuściły?
Zrobiłeś test na obecność spalin?
he3
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 15:42
Uszczelka na 100% jest dobrze zalozona
Jest nawet ta lepsza, grubsza koszt ok 200zl
Tuleje tez ok byly sprawdzane
Jedynie jaka jest poprawa do jak wyjmie termostat
Czuc minimalna roznice.. A termostat tez byl sprawdzany i jest on
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 16:49
Samochód stoi w garażu? Nic Ci nie wycieka?
No niema cudów, albo masz nieszczelny układ, albo spaliny dostają się do układu albo termostat jednak nie tentego.
Jak odpowietrzacie? Samochód czysta benzyna czy LPG?
he3
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 21:15
W koncu.... Wszystko zlozone do kupy...wyjechalismy na droge. Dostal w taka piz... ze teraz pieknie grzeje i sie odpowietrzyl :mrgreen:
Wysłany: Wto Gru 13, 2016 21:21
Już gdzieś pisałem jak ja odpowietrzam, ale napiszę jeszcze raz:
Odłączasz mały wężyk od zbiorniczka wyrównawczego i kierujesz go ku górze.
Odkręcasz korek, zatykasz palcem otwór po wężyku i wdmuchujesz powietrze aby płyn przepchnąć.
Robisz to tak długo, aż przez mały wężyk nie zacznie wypływać płyn, wtedy masz układ odpowietrzony, ja tak robię od lat i jeden taki zabieg daje mi 100% pewności że jest ok.
robsson78
Wysłany: Sro Gru 14, 2016 15:50
he3 napisał/a:
Czyli co, zamulony był ? :lol:
Niewiedza kosztuje.
he3
Wysłany: Czw Gru 15, 2016 12:26
Sam nie wiem... Podczas kazdy sam sie odpowietrzyl i z nawiiewow zaczelo leciec cieplo :P
Panowie pytanie
Padlo lewe tyle lozysko
Nowe 350zl
Czy bedzie pasowac od hondy? Czy szukac uzywki???????????
Brak nowych postów [200 SDI]Co to za cześć
Zapala88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 01, 2010 12:18
Brak nowych postów [MG ZR] TPS część 3.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2015 23:45
NoPE
Brak nowych postów [R 200] Czy ta część ma tak wyglądać?
shudder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Paź 01, 2010 08:14
shudder
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Co to za część?
dan12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 22, 2009 12:14
dan12
Brak nowych postów [R25 2.itd] pytanie o cześc
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 24, 2008 18:10
przemo285
