Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Czy grill od MG ZS pasuje do R45?
pawlovsky
  Wysłany: Nie Gru 18, 2016 19:56   [Rover 45] Czy grill od MG ZS pasuje do R45?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Cześć :)
Chciałbym w swoim Roverku wykonać małą modyfikację i stąd moje pytanie do Was, czy można zamontować kratkę z grilla MG ZS do grilla Rovera 45 wcześniej wymontowując jego wkładkę w pionowe pasy?
Tu np kratka w pięknym stanie :)
MG ZS grill
I moje drugie pytanie, czy plastikową czarną wstawkę poniżej grilla, między światłami przeciwmgłowymi da się wyjąć i zastąpić chromowaną kratką? gdzieś można takową kupić? Ktoś próbował takiej modyfikacji?
Na przykładzie R25 chodzi mi o taki efekt:
Za porady z góry dziękuję. :)
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 21:33
W grill z ZS nie włożysz plastikowych żeberek z 45, sam grill będzie pasował. Oryginał w ZS ma srebrną siatkę w grillu i zderzaku :)
pawlovsky
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 21:37
Tak, właśnie te siatki chciałbym przeszczepić do swojego 45. :) I o to mi chodzi czy da się te siatki zamontować w Roverku 45, jedną w oryginalny grill R45 a drugą w zderzak? :)
Excalibue
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 21:57
Co do tej plastikowej części w zderzaku, chciałem się z ojcem wymienić, plastik za kratkę i mówił, że są inne mocowania, mimo, że oba zderzaki niby z R45, nie z MG.. musiałbym sam sprawdzić.
Tak wygląda u nas.
pawlovsky
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 22:41
Czyli zderzakowa siatka jak widzę na foto spasowała? :) super to wygląda
Wysłany: Nie Gru 18, 2016 22:58
Ta dolna plastikowa kratka czy siatka jest na takie spinki i srubke jak dobrze pamietam, Wystarczy to wszystko przeszczepic :D
Co do grilla to siatke mozna wsadzic zamiast tych zeberek ale jak dobrze tez pamietam trzeba je wylamac najpierw i potem siatke dac.
Excalibue
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 17:49
Ta siatka występowała chyba też w 45 z silnikami V6.
Nawet jak mocowania będą inne to wielkiej filozofii pewnie nie będzie by to pod pasować.
A nie myślałeś o grillu z poliftowego ZS ?
U brata coś takiego pasowaliśmy i całkiem fajnie to wygląda, choć w jego przypadku będziemy także przemalowywać chromy w kolor nadwozia.
Tak to wygląda :
Sorki za jakość, tylko takie zdjęcie mam.
Grill z polifta dodaje jeszcze bardziej agresywności przodowi.
pawlovsky
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 19:19
Dzięki za rady :)
Oglądałem jak to wygląda w moim roverku i faktycznie z siatką na dole nie powinno być problemu, co do grilla to u Twojego brata Excalibure faktycznie rasowo wygląda, ja jednak chcę bardziej pójść w podkreślenie elegancji, i stąd siatki jak w Bentleyu Continentalu który z przodu mi przypomina Rovera, ach ta brytyjska szkoła designu. :)
Zakupiłem grill z przedliftu MG ZS a jak mówił Remigiusz, faktycznie okazało się że żeberka trzeba będzie wyłamać.
Excalibue
Wysłany: Pon Gru 19, 2016 19:42
Jak skończysz daj foto : )
pawlovsky
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 16:58
Cześć :) Dzisiaj przyszedł grill z MG i nie mogłem się nie powstrzymać od roboty, już wszystko jest na swoim miejscu.
Ostatecznie zdecydowałem się wstawić grill MG jak jest, bez żadnych przeróbek w grillu oryginalnym jak planowałem.
Natomiast w zderzaku zamontowałem siatkę tuningową, tak to wszystko wygląda. Ja jestem bardzo zadowolony, ocenę pozostawiam Wam :)
Ostatnio zmieniony przez pawlovsky Sro Gru 21, 2016 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 17:50
Jak dasz ramkę w kolor budy to bedzie ok, natomiast co do zderzaka pokusilbym sie poszukać siatki ze zderzaka od ZT, rozmiar powinien przypasować a mialbys ten sam wzor
75 Red Edition
Excalibue
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 19:51
Popraw te linki bo nic nie widać.
pawlovsky
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 20:14
Już powinno być ok, przepraszam i pozdrawiam :)
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 20:30
Siatka fajna, grill srednio :/
Excalibue
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 20:58
Pisałeś, że chciałeś pójść w stronę elegancji, to pozostań przy tym, bo teraz to rzeczywiście średnio to wygląda.
Z wycięciem żeberek w grillu nie ma dużo roboty ( ostatnio mi się jeden z czopów blokujących maskę zaciął i musiałem wyciąć pare żeberek by dostać się do mechanizmu )
Efekt na pewno będzie lepszy.
I czegoś tu nie rozumiem. Chciałeś zostawić grill w takim kolorze czy go pomalować, a nie wspomniałeś o tym ?
pawlovsky
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 22:09
dzięki za opinie,
tak, oryginalny pomysł taki jest żeby wyłamać żeberka i w oryginalny Roverowy grill wstawić siatkę. Jednak dziś gdy przyszedł grill MG i zobaczyłem w jak dobrym jest stanie postanowiłem go wstawić żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało.
Gdy będę mieć więcej czasu to pokombinuję jak tę siatkę wstawić tak jak chciałem i jak chyba jednak będzie najlepiej. :)
Excalibue
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 22:39
No i prawidłowo.
Korzystając z okazji, by nie smiecić niepotrzebnie forum pobawiłem się trochę gimpem i złożyłem 3 opcje na jakie mógłbym się zdecydować.. pytanie która najlepsza ?
1. Grill bez malowania chromów plus chromowane lusterka.
2. Grill bez malowania chromów plus zwykle lust.
3. grill, chromy i lusterka w kolorze.
pawlovsky
Wysłany: Sro Gru 21, 2016 23:27
Jak dla mnie wersja druga, chromowane lusterka odciągają uwagę od grilla, natomiast chromy pod reflektorami fajnie go podkreślają czego brakuje mi w wersji trzeciej. :)
Pozdrawiam :)
nie ma opcji wszystko w kolor, tylko lusterka chrom
75 Red Edition
pawlovsky
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 17:23
Witajcie, oto ostateczny efekt :wink:
Życzę Wam wszystkim wesołych i spokojnych świąt, pozdrawiam serdecznie! :)
Brak nowych postów [ Rover 416] Zderzak z Rovera 400 do 416. Pasuje ?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 04, 2020 19:19
seraph
Brak nowych postów [Rover 400] jaki stabilizator pasuje do Rovera 400 95-00
Deiv1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 24, 2013 20:47
Deiv1990
Brak nowych postów [Rover 416si 96r.] Uniwersalna sonda lambda Bosch nie pasuje
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 06, 2009 07:33
tomi78
Brak nowych postów [R45] Montaż grill-a (atrapy) potrzebna pomoc.
aa66 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 28, 2012 08:45
aa66
