Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Nie można usunąć błędu " czujnik ruchu "
michalmorag
  Wysłany: Czw Gru 22, 2016 11:30   [R45] Nie można usunąć błędu " czujnik ruchu "
Witam jak w temacie nie można usunąć błędu czujnik ruchu , nie mam pojęcia jak się tego pozbyć, autko jedzie około 20 min. i spada z obrotów lub gaśnie . I zaznaczam ze podczas podłączenia komputera jak wyskakuje ten błąd to autko cały czas stoi .
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 12:18
Czujnik ruchu? Jedyny czujnik ruchu jest to autoalarmu.
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 12:34
michalmorag, Czujnik ruchu masz na słupku środkowym :D
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:15
Remigiusz, ale ruchu czego? Do czego on?
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:24
Jak to do czego do alarmu. Czujnik ruchu ultradźwiękowy to jest.
Chyba ze pod hasłem czujnik ruchu chodzi i czujnik prędkości na skrzyni lub z abs ?
Jeżeli ktoś nie potrafi podać nr kodu błędu można doekulo tylko :-)
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:34
Remigiusz, dobra... o tym samym pisałem tylko jak napisałeś "słupek środkowy" to nie wiem czemu pomyślałem o ściance grodziowej :P
michalmorag
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 13:45
kod błędu O500
IROLA
Wysłany: Czw Gru 22, 2016 14:27
Prawdopodobnie autorowi chodzi o P0500 czyli "Czujnik prędkości pojazdu - usterka". Jeżeli można wiedzieć : jakim "urządzeniem" odczytano błąd ? (roverek z 2000 roku)
michalmorag
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 21:58
urządzenie nazywa się Magnetti marelli
[ Dodano: Wto Gru 27, 2016 16:20 ]
tak roverek jest z 2000 roku i to jest ten błąd z usterka prędkości,poprostu teraz jak go wzielem od mechanika to jak odpalam jest wszystko dobrze ale gdy rusze to najlepiej chodzi na wysokich obrotach, i tak jakoś muli a w momencie błyskawicznie rusza , normalnie masakra gdzie się znajduje ten błąd ? :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
[ Dodano: Wto Gru 27, 2016 16:33 ]
IROLA, urządzenie nazywa się Magnetti marelli
[ Dodano: Wto Gru 27, 2016 17:11 ]
"Czujnik prędkości pojazdu - usterka" GDZIE TO MOGĘ ZNALEŹĆ :?: :?: :?: :?:
[ Dodano: Wto Gru 27, 2016 21:08 ]
CZY JEST KTOŚ W STANIE TO OGARNĄĆ ?? ???? :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :|
[ Dodano: Wto Gru 27, 2016 21:58 ]
Normalnie tragedia :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Lemur
Wysłany: Wto Gru 27, 2016 23:14
Czujnik predkosci pojazdu znajduje sie w skrzyni biegow, nie wiem jak jest dokladnie w roverze, ale najczesciej tuz obok tarczy sprzegla, wyglada jak male dynamo rowerowe i na koncu ma zebatke z ukosnymi zebami, przykrecany jest na jedna srubke i ma odpinana wtyczke. Odpowiada m.in. za pokazanie predkosci na liczniku. Czy podczas jazdy masz odczyt predkosci z jaka jedziesz?
michalmorag
Wysłany: Sro Gru 28, 2016 09:16
tak . normalnie wskazuje prędkość , jak go odpalę z rana to jest gorzej jak jest zimny ponieważ gaśnie i muszę nim cały czas gazować aby nie zgasł , jak się temperatura trochę podniesie to już jest trochę lepiej bo już nie spada z obrotów tak często ale silnik i tak nie równo pracuję , a są wymienione wszystkie kable świece i jest nowa cewka :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
Lemur
Wysłany: Sro Gru 28, 2016 17:58
W takim razie szukalbym w wiazce przy komputerze. Juz kiedys wspominalem ze zauwazylem w kilku egzemplarzach z silnikiem K problem z wtykiem przy komputerze, czasem pomagalo zwykle poruszanie kablami, czasem chemia do kontaktu stykow, jakos taka maja tendencje do utraty przewodnosci, czesciej niz w innych autach. Mozesz tez poszukac schematu tej wtyczki i sprawdzic ktory pin daje napiecie z czujnika w skrzyni, i wtedy na nim sie skupic. Przeczysc jeszcze silniczek krokowy i zrob adaptacje od nowa, zeby wykluczyc czy on cos nie miesza.
michalmorag
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 12:27
Wyczyscilem silniczek i czujnik walka jutro z rana zobaczę czy będzie ok
[ Dodano: Sro Gru 28, 2016 22:43 ]
Z krokowego to sam czarny syf leciał zobaczymy jak jutro będzie , mam nadzieję że odpali bo już tyle kasy włożone i zero satysfakcji :-|
[ Dodano: Czw Gru 29, 2016 12:06 ]
Lemur, Witam dzisiaj wszystko zrobiłem czyli zamontowałem silniczek krokowy i poruszałem tą wiązką kabli od komputer , wyczyściłem kontaktem te piny i po 15 minutach gazowania na postoju auto zaczęło w miarę same pracować bez mojej pomocy, tak więc postanowiłem ruszyć i jest tak , biegi normalnie wchodzą ale jak jadę i naciskam gaz to tak jak bym tego nie robił dopiero przy naciśnięciu całego pedała dostaje kopa , jadę dalej i jestem na trójce daje więcej gazu a w gazie słychać takie bulgotanie i po chwili tak samo zaczyna dostawać kopa, nie wiem może ktoś mi pomoże bo już ręce opadają :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-|
[ Dodano: Czw Gru 29, 2016 12:27 ]
chyba silnik wymienię :mad: :mad: :mad:
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 14:24
I pewnie będzie dalej to samo.
Skoro nie reaguje na gaz, to albo sterowanie wtryskami, albo problemy z iskra albo dziura w dolocie (lub problem z czujnikiem podcisnienia)
No chyba, że Ci si przepustnica po prostu nie rusza).
Zacznij o najprostszych rzeczy. Wykręć świece i zobacz jak wyglądają.
Lemur
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 18:27
A adaptacje krokowego zrobiles? Jest jeszcze czujnik polzenia przepustnicy ktory potrafi czynic balagan
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Brak nowych postów [R420]Po wymianie poduszki "olejowej"drży całe wnę
basti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lip 13, 2013 15:27
basti
Brak nowych postów [R416] Podczas jazdy pedał sprzęgła "chodzi"
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 13, 2009 08:41
kostas
Brak nowych postów [R420 D '96] Tylny hamulec "rudy", przedni piszczy
Czy to normalne? Takie ta hamulcowe sprawy...
Kabotyn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lis 13, 2009 11:42
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Jak wybic tuleje wahacza - "cukierek"
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 11, 2012 11:26
