Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
qiver77
  Wysłany: Sob Gru 24, 2016 08:58   [R75] Problem z odpaleniem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, proszę o pomoc, wsiadając rano do samochodu odpalił jak zawsze, przyjechałem zgasiłem i kiedy znowu chciałem ruszyć w dalszą drogę rozrusznik kręci, ale już nie chce odpalić. Hol pod dom, kabel, toaf diagnoza "P0340 Camshaft position sensor circult multifunction" - brak sygnału. Poczytałem forum i natrafiłem na jeden temat gdzie ktoś opisywał że kupił czujnik do bmw e 46. Też takowy kupiłem w sklepie stacjonarnym gdyż zamiennika do rovera w żadnej hurtowni nie ma, ale na tym czujniku też nie chce odpalić. Znalazłem na s-parcie czujnik za 270 plus kabel za 90, i na angielskiej stronie https://www.dmgrs.co.uk/p...00610-ysb002450 taki czujnik. Może ktoś jest z okolic Wrocławia kto by miał owy czujnik na sprzedaż. Z góry dziękuję.
[ Dodano: Sob Gru 24, 2016 08:58 ]
KOLEDZY POMOŻECIE???
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 10:50
qiver77 napisał/a:
brak sygnału
to nie znaczy , że czujnik jest padnięty , są jeszcze przewody wpięte do ECM ( pin 54 i 18 ), sprawdziłbym czy mają ciągłość i kontakt.
Andrzej
qiver77
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 11:31
Dziękuję za odpowiedź, powiedz gdzie jest ten moduł i jak to sprawdzić??
[ Dodano: Sob Gru 24, 2016 11:31 ]
Napięcie na wtyczce jest sprawdziłem miernikiem.
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 11:37
qiver77 napisał/a:
czyli bezpieczni F1 w komorze silnika jest ok. Moduł ECM jest w grodzi przy filtrze kabinowym .
qiver77 napisał/a:
jak to sprawdzić??
przedzwonić mirnikiem wpinając się do pinu 54 a później do 18 i odpowiednio do pinów wtyczki od podłączenia czujnika..
Andrzej
adam_26
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 13:12
przy mierzeniu nie wkładaj sond bezpośrednio do pików wtyczki tylko przez jakiś przewód linkowy, lub drucik bo można sobie rozepchać piny tak że nie będą potem kontaktowały z ECM. Opcionalnie można wycofać piny ze wtyczki i podgąć piny, u siebie musiałem tak poprawiać, po pomiarach :/
:pisze:
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 14:47
adam_26 napisał/a:
kawałek spinacza połączyć kostką łączeniową z sondą.
Andrzej
qiver77
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 15:06
Dziękuję wszystkim za pomoc sytuacja opanowana, był przepalony bezpiecznik w komorze silnika ten pod F1 15A. Wymieniłem i pali na dotyk. Dla potomnych czujnik położenia walka rozrządu pasuje od BMW e46. Trzeba tylko trochę poszlifowac.
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 17:00
qiver77 napisał/a:
a jednak F1 ,no to żle sprawdzałeś , bo jak F1 spalony to nie mogło być napięcia na czujniku , VIS -ach i sondach , dlatego wspomniałem o bezpieczniku F1.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Paź 16, 2016 21:22
Muody
Artek30 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Paź 14, 2012 09:20
Artek30
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem
krasin Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lut 04, 2018 11:04
krasin
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
trebuh75 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 02, 2015 21:33
aro503 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 25, 2009 20:10
PHJOWI
