Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji - świecąca ikona
tmk752
  Wysłany: Wto Sty 03, 2017 11:30   [R75] Kontrola trakcji - świecąca ikona
Cześć
Może śmieszne pytanie ale jednak. TOAF-em włączyłem kontrole trakcji, pojawiła się ikonka żółta w trójkącie, ale mam urwany kabel od tylnego lewego koła w ABS i mam błąd czujnika w lewym tylnym kole. Czy w takim razie kontrola trakcji działa? Tak czy siak mam wrażenie że ślizgam się tym autem po śniegu jak na sankach.
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebol11
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 11:52
Za kontrolę trakcji odpowiada bodajże czujnik abs w prawym przednim kole.
Jeżeli nie masz kontroli trakcji to samo włączenie jej w Toafie nic Ci nie pomoże :D
Jak się świeci to znaczy ,że nie działa ;)
wellman
tmk752, skoro jeden z czujników abs jest niesprawny i ikonka kontroli trakcji świeci się przez cały czas znaczy, że nie działa.
Druga sprawa, jak to "włączyłeś kontrolę trakcji" w TOAF-ie? Samo włączenie ASR w zegarach nie sprawia, że nagle masz kontrolę trakcji. Potrzebna jest odpowiednia pompa ABS z właściwym sterownikiem, a poza włączeniem ASR w zegarach trzeba jeszcze zmodyfikować ustawienia ECU silnika. Przyda się też przycisk do wyłączania ASR w konsoli środkowej. :-)
sebol11, wydawało mi się, że ASR monitoruje prędkość obrotową wszystkich kół, więc sprawne muszą być wszystkie czujniki ABS. :-) Czujnik w prawym przednim kole miał chyba związek z prędkościomierzem i tempomatem (jeśli jest).
Więc sobie wybierz."
prebenny
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 12:14
tmk752 co znaczy 'włączyłem kontrolę trakcji TOAFem'?
Po 1 jak wyżej - bez podpiętego czujnika ABSu ani ABS ani TC nie zadziała.
Po 2 żeby 'włączyć kontrolę trakcji' nie wystarczy zaznaczyć ptaszka w TOAFie - musisz mieć pompę ABS z kontrolą trakcji.
Marcin84
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 12:16
wellman napisał/a:
Dokładnie tak jest awaria któregokolwiek z czujników ( czy też przewodów) od ABS-u wywala błąd kontroli trakcji
Rover 600SDi, Rover 75 2.0 CDT, Rover 75 1.8T
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 23:57
Dodam jeszcze, że mapa sterownika silnika musi także mieć informacje o kontroli trakcji. Jeśli będzie nieodpowiednia, to będzie błąd komunikacyjny pomiędzy IKE (moduł wskaźników/zegarów) a DDE (sterownik silnika).
A kolega jeśli nie ma na wyposażeniu trakcji, a włączył ją w IKE (moduł wskaźników) będzie to skutkowało błędem i wyświetlaniem się symbolu trakcji na zegarach.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
CoCu
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 00:57
Teoretycznie u mnie kontrola trakcji działa, bo na wyświetlaczu komputera ikona się nie wyświetla. Jak na konsoli środkowej wcisnę przycisk, to kontrolę wyłączam i ikona się pojawia.
Ale... Kilka razy było tak, że jak wyczuł chyba różną prędkość obrotową kół, to ikona sama się pojawiała na ekranie, tak jakby kontrola się sama wyłączyła. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu ikony nie ma. Teoretycznie, wedle instrukcji, w momencie zadziałania systemu ikona powinna się pojawić tylko na chwilę. Ale u mnie nie znika po chwili. Więc o co chodzi? System działa nie do końca prawidłowo?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 09:41
prosto Ci powiem. Jeśli TC CI działa to przy utracie przyczepności któregoś z kół osi przedniej powinna CI się na wyświetlaczu LCD w desce rozdzielczej zapalić kontrolka TC i będzie tak świeci długo dopóki kła nie złapią przyczepności.
[ Dodano: Czw Lis 29, 2018 09:41 ]
a jeśli Ci stale Świeci na kontrolka po wywołaniu wyświetlacza LCD w manetce przy kierownicy to oznacza awarie tego układu.chyba dobrze wytłumaczyłem
Marcin84
Wysłany: Czw Lis 29, 2018 10:06
Potwierdzam jak wyżej. W sprawnym układzie po złapaniu przyczepności ikona kontroli trakcji gaśnie.
CoCu
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 01:18
Jak na razie dwa razy tylko zdarzyło mi się od zakupu auta, że ikonka ta na ekraniku się pojawiła. Raz w przypadku konieczności ominięcia samochodu poprzez wjazd jednym kołem na krawężnik. W obu przypadkach ikona nie zgasła aż do czasu wyłączenia zapłonu i ponownego włączenia. Czyli coś może faktycznie jest z tym nie tak.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 08:38
to masz blad jakiegos czujnika w kole sam pisales ze masz cos z tym ABS-em wiec tu zacznij poszukiwania. my tez tego nie widzimy wiec nie mamy jak pomoc ale jak CI swieci ciagle to znaczy awarje tego ukladu
[ Dodano: Pią Lis 30, 2018 08:36 ]
a przycisk TC na konsoli srodkowej masz?
[ Dodano: Pią Lis 30, 2018 08:38 ]
jesli wjechales kołem na kraweznik to zobacz te własnie koło może tam masz jakaś przerwe
CoCu
Wysłany: Pią Lis 30, 2018 23:01
Troszkę niedokładnie czytasz moje posty, przez co widzę że się nie rozumiemy.
Nigdzie nie pisałem, że mam coś ABS-em. Auto po zakupie miało z tym problem, ale czujnik został wymieniony (akurat to jest to samo koło którym najechałem na krawężnik).
Ikonka kontroli trakcji (wykrzyknik w trójkącie a to w zaokrąglonej strzałeczce) nie wyświetla mi się cały czas, a tylko jak pisałem po zadziałaniu tego systemu, gdzie ikona wedle instrukcji powinna po chwili zgasnąć, a tak się nie dzieje.
Oczywiście, że przycisk na konsoli środkowej od tego systemu mam.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Gru 02, 2018 07:24
Jeżeli Ci nie gaśnie to w tym kole masz dalej problem
tomi24lbn
Wysłany: Nie Gru 02, 2018 09:30
Sprawdź czy nie przycina się linka od TC, czy nie jest uszkodzona przy silniku sterującym.
Wypożyczam blokady do KV6
Wysłany: Nie Gru 02, 2018 12:20
nie w kole , bo nie świeci ABS. Problem jest w przepustnicy TC , lince lub przekładni w module TC.
Andrzej
pawel_cz
Wysłany: Sob Gru 08, 2018 19:55
Czy normalne jest, że ikona TC na wyświetlaczu komputera zapala się na chwilę po rozruchu silnika, po czym gaśnie i wszystko jest tip top? Układ działa, bo po zerwaniu przyczepności następuje tłumienie mocy i zapalenie kontrolki na LCD. Dzieję się tak w ok 5 stopni Celsjusza, lub w zbliżonej.
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 15:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 18:18
Koji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 07:20
alpacino
