Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Przekładnia rover 75 czy pasuje z 2.0cdt do 1.8
roverr
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 14:49   [R75]Przekładnia rover 75 czy pasuje z 2.0cdt do 1.8
Typ: CDT Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam czy przekładnie w roverze są w kazdej wersji silnikowej takie same czy inne??
Chce zastosować przekładnie z 2.0cdt do 1.8,bedzie pasowało?
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 15:03
inne i nie będą pasować
roverr
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 15:16
dawidd napisał/a:
Dzięki za szybką odpowiedz.Ale czy jesteś tego pewny?Bo słyszałem kilka opini że są takie same...
dukat11
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 15:48
wg rimmerbros te same, pompy są różne
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002021
Pozdr.
Dukat11
roverr
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 16:46
dukat11 napisał/a:
Czyli te same czy inne?
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 17:20
Sa takie same. Jedynie od ZT jest inna, ale pasują zamiennie bez problemu.
roverr
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 19:09
AdaskoC napisał/a:
No właśnie czyli dawidd wprowadził w błąd mowiąc że jest inna i nie bedzie pasować...
Dzięki wielkie za pomoc i natychmiastowe odpowiedzi ,nie jak to ma miejsce na innych forach gdzie na odpowiedz[banalną]trzeba czekać tydzień lub w ogole sie jej nie doczekać.Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich.
piotrek1000
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 21:02
Dzwon ten sam.Ale czy będzie mieć to samo przełożenie?
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
sash997
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 21:28
teoretycznie przy cięższym silniku powinna być mocniejsza... przełożyłem sobie w audi silnik z V6 diesel na 1.9 a maglownica została, teraz kierownicą kręci sie na postoju jednym palcem bez większego oporu jak w wózku widłowym
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 22:03
sash997, w 75 nie masz AŻ tak wielkiej różnicy w wadze silników. jedynie 1.8 sporo odstaje od reszty.
Przy V8 jest kompletnie inna maglownica, z powodu wzdłużnie umiejscowionego silnika, no i też innej jego masy :)
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 22:31
Pytanie czy chodzi o przekładnie kierowniczą, czy napędową?
Bo odpowiedzi pokazują, że nie wszyscy mówicie o tym samym.
roverr
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 21:32
sTERYD napisał/a:
Oczywiście chodzi o przekładnie kierowniczą zwaną maglownica.A co masz na mysli mówiąc przekładnia napędowa?Skrzynie:P?
Wysłany: Sro Sty 04, 2017 22:13
To wg rimmerbros sa tylko 4 wersje (rover mg, przed i po 2004)
dawidd
Wysłany: Czw Sty 05, 2017 03:41
Nie wiem czemu, ale też zrozumiałem że chodzi o skrzynie biegów
Brak nowych postów [Rover 75 2.0Cdt skrzynia biegów]
set666 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Maj 25, 2015 16:42
borsuk88
Brak nowych postów [R75 Tourer] rover 75 2.0 V6 czy pasuje licznik od 1.8[ i ]
fifka Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 20, 2016 07:30
dawidd
Brak nowych postów [R75]Problemy ze spalaniem 2.0cdt
starla0 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 26, 2019 18:29
JacK
Brak nowych postów [R75 2.0CDT] Przyśpieszenie 0-100kmh :)
teejays Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 22, 2014 11:28
teejays
