Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 2.0 idt] Problemy z odpalaniem na zimnym
szakal2004
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 02:14   [MG ZS 2.0 idt] Problemy z odpalaniem na zimnym
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Mam problem z moim MG ZS IDT 2.0. Mianowicie przy -15 trzeba kręcić około 5 sek. nawet jak paliwo w filtrze delikatnie przymarzło odpalił w miarę szybko. A w okolicach 0-5 C. Pali dość ciężko co najmniej 10 sek. trzeba kręcić. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szakal2004 Pią Sty 13, 2017 12:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 02:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kdamian1996
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 22:38
Powiem szczerze ze dosc dziwny przypadek, jezeli dobrze odpalil przy -15 do przy -5 powinien jeszcze lepiej, posprawdzaj wszystkie świece żarowe, mi przy tych dużych mrozach paliwo zamarzło i nie chcial odpalic wymienilem filtr i jest OK
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 23:21
Lipne paliwo :D
szakal2004
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 23:46
Paliwo już dobre z filtra zlana woda tym korkiem od spodu. Rozrząd pompa wody chłodnice tez niedawno zmieniałem. Ale problem z odpalanie w okolicach 0 stopni już był przed tymi zabiegami. Nie wiem jak będzie latem bo mam ten samochód od paru miesięcy
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 21:11
szakal2004, Spradz sobie jaki masz kat wtrysku i bedzie jasno co jest nie tak :)
szakal2004
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 23:11
Mechanik przy wymianie rozrządu sprawdzał i z kątem wtrysku jest wszystko ok
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 23:44
To jaki masz ten kat wtrysku? Sprawdził tez rozrząd na znaki czy jest ok ?
szakal2004
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 01:08
Wyjaśniło się :sad: UPG niestety. Kupiłem tester CO2 na allegro i zabarwił się na zielono. Mam pytanie jakie są koszty całkowite zrobienia tej uszczelki robocizna + części w moim dieslu?
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 01:46
Około 1500 do 2000 złotych. Nie wiem czy te testery sa miarodajne dla diesla.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 13:49
no, jak płynu nie bierze ani oleju to bym jeździł :ok:
szakal2004
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:32
Zobaczymy na razie nie wiem czy bierze płyn, bo przejechałem nim dopiero 1200 km może trochę ubyło. Albo wcale nie ubyło, a jestem po prostu przewrażliwiony. Pożyjemy zobaczymy
Brak nowych postów [R420] Problemy z odpalaniem na zimnym silniku
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 16, 2008 19:58
Brak nowych postów [R45]problem z odpalaniem na zimnym silniku.
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 21, 2014 11:01
truten23
Brak nowych postów [R400 1.4 Si gaz] Problem z odpalaniem na zimnym silniku
gala2211 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 15, 2012 09:01
gregor13
Brak nowych postów [Rover 45] Problemy po odpaleniu na zimnym silniku
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Maj 10, 2017 22:21
pawlovsky
Brak nowych postów [R416] Na zimnym silniku problemy z odpaleniem.
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 09, 2015 21:39
majek823
