Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Licznik a raczej jego brak
akbzdega
  Wysłany: Pią Sty 13, 2017 19:42   [MG ZR] Licznik a raczej jego brak
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich, mam problem z licznikiem w naszym Mańku a mianowicie nie działa prędkościomierz. Wskazówki od temperatury, stan baku i obrotomierz działają, ale niestety nie widzę ile jadę :| Licznik był już wstawiony nowy, ale to tak nic nie dało... Może ktoś miał też taki problem?
Ostatnio zmieniony przez akbzdega Pią Sty 13, 2017 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pią Sty 13, 2017 23:15
Być może padł Ci impulsator w skrzyni biegów.
akbzdega
Wysłany: Sob Sty 14, 2017 07:07
Dzięki bardzo, sprawdzę czy to jest to ;)
seraph
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 11:36
Impulsator jest na górze skrzyni biegów od strony grodzi silnika i to raczej sprawdza sie pierwsze, a nie zmienia zegary :P
Tylko czy w MG ZR to prędkość nie jest pobierana z ABSu?
akbzdega
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 11:38
Właśnie mąż wrócił z trasy i mnie uświadomił, że prędkość jest pobierana przez ABS :P
abuk888
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 15:02
w r25 z 2001r. w dieslu predkosc pobierana jest z impulsatora na 100%, też w liczniku nie podkazywalo mi predkosci bo byla ulamana wtyczka, po wymianie wszystko smiga. ABS byl takze prawdopodobnie impulsator tez jest wazny.
Poza tym gdyby licznik pobieral predkosc z ABSu a jej nie pokazuje to nie powinna sie swiecic kontrolka ABS?
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
akbzdega
Wysłany: Nie Sty 15, 2017 15:55
Może i masz rację tylko że w moim zr jest taki problem że impulsatora od początku nie miałem i licznik działał mechanik zrobił mi regeneracje głowicy nowe dopychacze i rozrząd złożył wszystko do kupy i przestał działać ABS-y wymienilem bo padły elektryk mówił że może któryś kabel ale po sprawdzeniu każdego jednego wszystkie są dobre.. w tym tygodniu pojadę z nim do elektromechanika może on coś powie..
bociannielot
Wysłany: Pon Sty 16, 2017 09:56
Do lifta szło z impulsatora, polifty już z ABS, tak dla jasności.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sty 17, 2017 21:10
bociannielot napisał/a:
Jeśli mowa to ZR'ach to mylisz się. Mam ZR'a z 2003 przedlifta i jakoś prędkość mam z ABSu braną ;p
Wystarczy jeden niesprawny i już nie ma prędkości na liczniku.
Kabelek za to jest do impulsatora ze z wtyczkiem i sie huśto nad skrzynio :)
[ Dodano: Wto Sty 17, 2017 21:10 ]
akbzdega, sprawdź dobrze okablowanie i wtyczki na całej trasie, bo czujniki halla raczej się nie psują. Bardzo istotna jest też odległość czujnika od pierścienia ABSu.
Jak puści uchwyt kabelka to przeciera się od opony - szczególnie w tylnym kole.
Wyszarpane zęby pierścienia też będą wskazywały błąd ABSu i prędkości nie będzie.
I jeśli kontrolka ABSu się nie świeci (przy niesprawnych czujnikach) to zajrzałbym w zegary czy przypadkiem żarówka się nie przepaliła (lub ktoś mniej sprytny zakleił, wyjął abo co, bo nie umiał skasować błedu)
Jak Kolonko, mówię jak jest.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 13:57
NoPE napisał/a:
to się w sumie nie mylę bo pierwszy lift w 25 był w 2003 ;D tylko lifty doprecyzować trzeba :-)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:34
Facelifting - połowa 2004.
W kwietniu 2005 MG Rover Group upadło.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:48
NoPE, co Ty chcesz udowodnić ? Mówię Ci że lift pierwszy był wykonany w 25 w 2003r, a Ty dalej swoje, zmieniono lampy na takie jak ma ZR, ponadto w dieslu poprawiono pompę boscha, ale tego nie widac ;D
no i usunięto impulsator :D
w sumie to zaraz się okaże że w 2001 już nie było impulsatora :rotfl:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 16:57
Chce udowodnić, że nie masz racji, a teraz próbujesz z tego wybrnąć. Nie pierwszy raz z resztą.
A R 25 jest od 99 roku więc nie wiem o jakich lampach z ZRa w ogóle piszesz.
robsson78
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 17:36
Przepraszam że wtrącę w Waszą konwersację klubowiczów zdanie które wyjaśnia wiele. :wink:
"Wraz z faceliftingiem Rovera 25 w 2004 roku zmodyfikowano także MG ZR."
Źródło: https://pl.wikipedia.org
Niewiedza kosztuje.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 20:46
NoPE, nie wiesz a się kłócisz :-)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 21:04
A co ja napisałem? Bocian jak Ty słabisz.....
NoPE napisał/a:
To samo co zacytował robsson78 z Wiki.
A Ty o jakimś faceliftingu R25 w 2003.
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 21:08
Słabisz? Jest takie słowo? ;> R25 przeszedł mały lift w 2003 i po nim miał lampy takie jak ZR miał od początku prod. czyli czarne, taki z Ciebie ultras R/MG a nie wiedziałeś... Razem z liftem weszła np modernizacja pomp w dieslu, zapewne też parę innych drobnym modyfikacji np mechanicznych, możliwe że wtedy zastąpiono impulsator sygnałem z ABS :ok: .
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 18, 2017 22:32
:mrgreen: dobre. Zaskocz mnie czymś innym, bo na na razie Ci się nie udaje.
Środek lamp nie jest regułą co do rocznika, więc nie wiem skąd Ci się to wzięło.
Dorzucą chlapacze i u Bociananielota "mały lifting"! Czyli z każdym biuletynem mówisz lifting, jo?
http://sjp.pwn.pl/doroszewski/slabic;5498059.html
http://www.mgcc.co.uk/art...l-with-a-cause/
http://www.aronline.co.uk...0025-and-mg-zr/
[ Dodano: Sro Sty 18, 2017 22:32 ]
Właśnie się dokopałem do informacji, że auta wyposażone w ABS nie mają impulsatora. :P
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 00:20
Jak masz kogoś z dobrym skannerem Autocom, Delphi lub inne niech sprawdzi tobie odczyt czujników z ABS.
Warto by tez zobaczyć czy jakiegoś błędu nie ma w ECU lub jaka predkosc widzi ECU.
W Roverze były dwie wersje prędkości do licznika w Benzynie z impulsatory i z ABS. Dlatego niektórym np w przedlfitowej budzie liczniki po zmianie na liftowy licznik nie pokazywały prędkości.
bociannielot
Wysłany: Czw Sty 19, 2017 10:15
NoPE, no to Ci nie idzie bo mam abs i impulsator ale ok jesteś MG guru, idź chłopie sobie znajdź jakąś rozrywkę bo naprawdę nudny się robisz :ok:
[ Dodano: Czw Sty 19, 2017 10:15 ]
Remigiusz, a ELM nie odczytuje prędkości z ABS? bo jak tak to małym kosztem można by sprawdzi czy dobrze tą prędkość czujnik z ABS-u podaje dalej? nie wiem czy dobrze myślę :)
Brak nowych postów [R200] Oświetlenie bagażnika, a raczej jego brak
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Kwi 12, 2007 22:34
jerzu
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek a może jego brak?
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 14, 2008 22:27
Chesterrr
Brak nowych postów [R200] Układ chłodzenia a raczej ogrzewanie
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lis 20, 2011 19:34
EMERYT19
Brak nowych postów [R200 1.4] LAKIER I JEGO KOD :)
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Gru 04, 2009 10:54
Brak nowych postów [R200] Pasek i jego wymiana?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 13, 2012 20:38
Gutek-145
