Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Lekkie popukiwanie...
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 19:05   [Rover 75] Lekkie popukiwanie...
Witajcie.
Od jakiegoś czasu spod mojego Roverka wydobywa sie lekkie pukanie w prawym kole.
Jak wyszedlem dzisiaj z auta i pobujałem nim troche za prawe przednie nadkole, to wyraźnie słychać lekki stukot...
Jak sprawdzić jaka część zawieszenia wymaga wymiany?
Łącznik stabilizatora, drążek kierowniczy...?
Pozdro ;)
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 19:33
podnieś auto na lewarku, złap rękami koło od strony lewej i prawej czyli za boki i poruszaj czy nie ma luzu, tak sprawdzisz drążki potem złap koło za górę i dół i poruszaj tak sprawdzisz luz na wahaczu ;) jak by nic nie było ewidentnie widać to dobra stacja diagnostyczna i na szarpaki i ci powiedzą co do wymiany szarpaki u nas jakieś 30zł kosztują więc to śmieszne pieniądze.
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 19:58
Jutro postaram się podjechać na stację diagnostyczną i zobaczymy co i jak.
Skoro to kosztuje 30 zł, to nie będę w ciemnościach bawił się lewarkiem ;)
Mam nadzieję, że to nic strasznego...
Wiem na pewno, że mam przeguby zewnętrzne do wymiany- lekko zgrzyta przy skręconych kołach. Ale zapewne przeguby nie powodują stuków na nierównościach?
adam_26
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 20:54
A nie czujesz jakiegoś luzu przy kierowaniu , np takiego efektu na zakręcie że musisz dobrze pilnować kierownicą żeby po łuku jechał ?? . Mogą pukać np końcówki drążków tuleja/sworzeń wahacza :) i jeszcze łączniki stabilizatorów :P
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 03, 2015 20:58
adam_26 napisał/a:
Nieee...autko jedzie jak po sznurku. Żadnego dyskomfortu nie odczuwam.
sowa1993
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 12:11
up
Rover 416 Si + sekwencja BRC = <3
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 12:15
sowa1993, dzięki.
Zauważyłem jedną prawidłowość.
Pukanie zupełnie ustaje w momencie, kiedy na dworze pada i nawierzchnia jest mokra...
Jakieś pomysły?
j0zek
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 13:18
Byles na tych szarpakach?
aimp12
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 13:19
Odwiedziłeś stację diagnostyczną?
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 13:42
j0zek napisał/a:
Właśnie nie byłem...czas nie pozwolił.
pelson91
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 13:54
Dominoz, a bicie na kierownicy jest?
Pozdrawiam,
pelson91
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 14:30
pelson91 napisał/a:
Nie, nic...nie odczuwam żadnych problemów.
Auto sie idealnie prowadzi...stuki słychać delikatne z prawej strony tylko jak nie ma deszczu...
aimp12
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 15:04
Ja radziłbym Ci jechać na te szarpaki. Na odległość trudno stwierdzić przyczynę bicia.
Ze swojego doświadczenia Ci powiem, że 2 razy byłem na szarpakach, bo coś mi stukało, ale i tak nie znaleźli winnego elementu.
Wymieniłem wahacze, łączniki stabilizatora i dalej stukało. Wszedłem pod auto i się przyjrzałem drążkom kierowniczym. Kręciłem nimi lewo prawo, w maksymalnym wychyleniu o coś jakby "uderza" i stąd ten stuk. Może u siebie masz podobnie.
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 15:12
aimp12, ale jaki wpływ ma na to wilgotność nawierzchni? Od 4 dni w Poznaniu pada i nie ma żadnych objawów...
aimp12
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 16:08
Akurat pogoda raczej nie ma wpływu na drążki. Kolega miał podobnie w Peugeocie 206 z pukaniem przy zmianie pogody i u niego chyba coś było z amortyzatorem, już nie pamiętam dokładnie. Wizyta na szarpakach byłaby najlepszym rozwiązaniem.
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 16:12
aimp12 napisał/a:
Amortyzatory przód i tył mają przejechane 10 000 km, więc chyba nie...
Przy chwili czasu podjadę na stacje diagnostyczną i zobaczymy.
Dzięki za odpowiedzi.
j0zek
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 16:46
A to sie dzieje podczas jazdy na wprost, podczas skręcania, czy nie ma znaczenia?
Dominoz
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 17:19
j0zek napisał/a:
Nie ma znaczenia.
Podczas skrętu przeguby lekko skrzeczą- ale to inna sprawa.
j0zek
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 17:25
A sprawdź jeszcze poduszki amorków.
wellman
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 19:14
Dominoz, wspominałem o tym kiedyś w innym temacie... u mnie podobne objawy (stukanie, gdy było sucho, po lekkim deszczu - cisza) było objawem wymagającego wymiany wahacza.
Na szarpakach nic nie znaleźli, mechanik oglądał kilka razy i też wszystko wyglądało ok, w końcu - gdy któryś raz wróciłem - zawyrokował, że objawy w sumie pasują do wahacza i od wymiany stuki ustały.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Brak nowych postów [Rover 75]Lekkie uderzenie w tył...
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Lut 29, 2016 16:33
Dominoz
Brak nowych postów [Rover 75 ZT,2005] Tarcza sprzęgła ROVER 75
tomun991 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Paź 24, 2022 21:27
tomun991
Brak nowych postów [ROVER 75]
Bestia1207 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sty 19, 2021 22:59
Blazej_R Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 07, 2018 15:30
