hmm, do tej pory bylem przekonany ze halogeny zapalają się razem z kierunkiem. No nic, najpierw trzeba poskładać kierunkowskazy autostradowe a później sie zobaczy. Chciałem płytkę arduini wcisnąć w lsm ale dochodzi jeszcze płytka ze stabilizatorem i przekaźnikami wiec chyba będzie oddzielna puszka. Chyba, żeby z lsm'ma gdzieś podkraść 5V a z przekaźników zrezygnować i spróbować wpiąć sie bezpośrednio przez rezystory 1200 i 300 om
Mam pytanie, czy sam LSM na stole odpali? Czy wystarczy podać masę na pin 31 i 32 i plus na 6 i 33 i powinno zagrać? Bo przy takiej konfiguracji nie chcą mi kierunki załączyć sie
PS dodałelm drugi filmik na którym lepiej widać działanie ukladu
Ktos tu o to pytal wiec podam rezystancjie na ktorych dzialaja kierunkowskazy:
lewy kierunek uruchamia się na rezystancji od 200- ok 640 om, a prawy od 650 do 2,6 kom
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 18:27 ]
marcin.misek napisał/a:
dawidd napisał/a:
a żarówki od kierunków to w które piny?
3 ,11 ,18 , 50
a jeszcze nie powinno być 2 pinów?
Finalnie na stole tak to działa:
(żarówki migają szybko bo lsm widzi przerwany obwód pozostałych żarówek od kierunkowskazów)
https://youtu.be/BMUKxoIzPgY
Pytka stykowa juz jest niepotrzebna ale nie chciało mi sie jej odpinać. Teraz tylko czekam na moduł arduino nano i można będzie wsadzać do auta
Zamiast przekaźników dałem 2 tranzytory NPN (pn2222) emiterem do masy a na kolektorze rezystor odpowiadający manetce i baza do arduino przez rezystor 330om. Jest to znacznie mniejsze rozwiązanie niz wstawianie przekaźników. Zostało tylko zasilanie 5V, albo z lsm albo z oddzielnego stabilizatora 5V
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 21:42 ] Chętni na kod niech piszą na PW. Schemat postaram sie zrobić jak tylko będzie chwila
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 22:09 ]
na forum znalazlem info skad wyciagnac syg o predkosci
Sygnał VVS jest dostępny w 12 pinowej kostce zegarów, w pinie nr 6 , przewód biało/szary do którego można się wpiąć.Któryś z kolegów szukał sygnału do taksometru i za moją radą tu się wpiął.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2017 22:20 ]
i jeszcze to info i sygnal o predkosci juz jest
"czujnik w prawym przednim kole , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska , pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników , także tempomatu"
Chciałem sobie ułatwić eksperymenty na lsm gdybym te halogeny dokładał do skrętu. Jakies stare zegary mam wiec może sie skusze na połączenie. Zeby to zagrało to do zegarów zasilanie na pin 6 i 8 wtyczki C230 a masa gdzie ?
Dalej do zegarów do wtyczki C0233 pin 5 podpinam kabel usb ? A z wtyczki C0230 - 1 z LSM z pinem 36, i z C0230 -3 z pinem 21 w LSM - zgadza sie czy cos pominąłem?
co do samego modułu kierunkowskazów, jak ktos chce to można by go prosto rozbudować, jeśli moje myślenie jest trafne. wydobyć sygnał z odbiornika pilota i po otwarciu auta pilotem (tylko tutaj ogranicza nas zasieg pilota) mozna by podać sygnał i załączać światła przednie, jesli ktoś ma ciemną droge z domu do auta
Pin 1 ( IKE) z 36 ( LSM) nie musisz łaczyc, to tylko dposwietlenie zegarów, ale mozesz podlaczyc, przynajmniej bedizesz widzial czy LSM działa
K- line, tam polaczasz swoj interface, nie zapomnije o zasilniu i masie dla kabla.
dawidd napisał/a:
To mozna zrobic bez uzycia Arduino, ale bez ciecia oryginalnej instalacji sie nie obedzie bo nie masz osobnego wyjscia na prawy i lewy halogen.
longer86 napisał/a:
Wystarczy podlaczyc przekaznik sterowany wyjsciem z BCU ( otwieranie zamka) z wyjsciem z LSM na wybrane światła.
Przy czym mialo by to pewne wady gdyż jesli poczas jazdy nacisniesz pilot lub guzik na konsoli to swiatła tez się włączą
Ale mozna by bylo dodac inny przekaznik wyłaczający ten pierwszy, np silnik jest odpalony (sygnal z alternatora)
