Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] 1x=3x potrójne błyśniecie kierunkami - ma ktoś?
dawidd
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 21:42
marcin.misek napisał/a:
ale bez ciecia oryginalnej instalacji sie nie obedzie bo nie masz osobnego wyjscia na prawy i lewy halogen.
no tak, ale ja myślałem nad wpieciem się w lsm przed tranzystorami sterujacymi tylko nie wiem czy odkoduje symbol na układach bo są one zalane lakierem i nie bardzo idzie rozczytać.
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 22:50
dawidd napisał/a:
No tak.. ale dalej bedizesz sterowal dwoma na raz.
Zeby doswietlac jeden strone musisz sie wpiac bezposrednio pod lewy/prawy halogen.. przy czym musisz zachowac norlane działanie sterownika ;]
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 22:52
To akurat proste. Dwie diody, albo mostek prostowniczy i po sprawie..
dawidd
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 08:27
marcin.misek, chcesz powiedzieć że oba halogeny są spięte równolegle? To halogeny nie maj monitorowania przepalone żarówki? Bo mi się wydaje że mają ale pewny nie jestem, a jeśli mają to obwody sterujące też chyba są oddzielne
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 08:31
Nie maja monitorowania, i z tego co mi wiadomo Marcin ma racje, sa oba spięte razem, bez przeróbki instalacji nie zapalisz każdego osobno
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 15:54
dawidd napisał/a:
longer86 napisał/a:
Longer86, odpowiedział prawidłowo.
popatrz na schemat do Rave ;]
prebenny
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 16:02
Zasadniczo jest to do obejścia.... Ale po co :p Doświetlanie zakrętów jest fajne jak jest zintegrowane w lampie. Te w halogenach i tak działają tylko do 40 km/h a przy takiej prędkości na prawdę trzeba się postarać żeby czegoś nie zauważyć.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 19:36
prebenny napisał/a:
nic nie stoi na przeszkodze zebyz zrobil dzialajace zawsze :) no chyba ze prawo mowi inaczej...
Na allegro sa moduly do tego. Zapalaja swiatelko, potem delikatnie je wygaszają ;]
Caly myk polegal by na tym zeby zrobic to programowo, bez ciecia ;] tyle ze w tym pojezdzie sie nie da ;]
prebenny
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 22:28
marcin.misek tak jak mówisz - prawo mówi inaczej ;) W halogenach tylko do 40 km/h - do tego jeszcze muszą mieć odpowiednie homologacje o ile pamiętam.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 07:04
Zrobienie bez ograniczenia prędkości halogenó bylo by banalnie proste i nie wymagało by dodawania żadnej elektroniki, ale puki co muszę sie skupić na dokończeniu kierunkowskazów 3x
Fotka z kolejnego "prototypu" Tym razem z wykorzystaniem arduino nano i płytki z przekaźnikami bez dodatkowego lutowania tranzystorów. Zaleta taka ze mamy galwanicznie oddzielone arduino i lsm, wada taka ze zabiera więcej miejsca i prądu. W takiej konfiguracji jeśli użyjemy najprostszego stabilizatora 7805 to musi mieć on radiator, a nawet jeśli jakąś mała przetwornice DC-DC to ona sama w sobie tez miejsce zabierze i to wszystko sprawi ze układzik nie zmieści sie w LSM i trzeba będzie go w oddzielne pudelku wsadzić
http://www.fotosik.pl/zdj...947588ddfeb8340
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 10:00
Zamiast tych modułów mozesz dać zwykłe przekaźniki, tylko wtedy radiator na lm. Albo jak zależy Ci na separacji cewek to dać takie same moduły tylko zasilane z 12v, wtedy lm na pewno nie bedzie sie pocił.
[ Dodano: Sob Lut 04, 2017 10:00 ]
Albo po prostu zasilaj ten modul przekaznokow z osobnego stabilizatora.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 16:19
sTERYD napisał/a:
Zamiast tych modułów możesz dać zwykłe przekaźniki,
i tak musisz dodać diody zabezpieczające do przekaźników, tranzystory i rezystory - to tak naprawdę nie wiele mniej niz jest na gotowej płytce która jest wykonana naprawdę solidnie za 9,9 pln - wiec myślę ze nie ma sensu robić samemu.
Dla samego mikrokontrolera tez trzeba napięcie odfiltrować i właściwie jak dołożę 4 kondensatory do 7805 to lepiej dać gotowca np:
http://allegro.pl/modul-z...6559019008.html
albo:
http://allegro.pl/zasilac...6696876414.html
akurat taka mi leży to ja zaaplikuje
[ Dodano: Sob Lut 04, 2017 16:19 ]
PS udalo mi sie odczytac symbole układów sterujących w LSM
BTS711L1 i BTS736L2
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 18:22
Wiesz, takie coś jak ta pierwsza to atduino ma na pokładzie ;)
Na dobrą sprawę do odfiltrowania smieci z cewki wystarczy dioda. Bardziej mi chodzi o rozmiary niż o koszty.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 18:47
sTERYD napisał/a:
nie rozumiem, co ma?
Wyjścia w płytkach arduino ida bezpośrednio z procesora, nie ma po drodze tranzystorów. Podłączenie przekaźnika = upalenie mikrokontrolera
A co do napięcia, znalazłem co prawda w lsm 5V (jest na 8 pinie idącym do panelu sterowania), ale dałem spokój z podkradania prądu nie wiadomo czemu - później zacznie lsm świrować :) (chociaż na testach działało wyśmienicie)
Zdecydowałem sie na wsadzenie w osobna obudowę. Jak sie obrobię to zamieszczę fotorelacje bo układ juz jest gotowy
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 20:08
Arduino ma na pokladzie układ stabilizacji napięcia zasilania, podobny do tego co w pierwszym linku podanym przez Ciebie wyżej.
Co do wyjść to owszem, ale jak dasz diode na wyjściu, to wystarczy zeby nic sie nie upaliło.
dawidd
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 22:28
sTERYD, piszesz pewnie o arduino uno i tam i owszem jest stabilizator za wejsciem na zasilacz, ale ta plytka jest uruchomieniowa i trudno ja stosować w gotowym projekcie. W innym arduino np nano, micro czy mini stabilizatorów nie ma.
sTERYD napisał/a:
nie wierze ze to napisałeś :)
Obciążalność pojedynczego pinout z atmegi to max 40ma, a zalecane jest znacznie mniej, ok 10-20mA. Dasz rade tym wysterować przekaźnik ?
Ale mniejsza o detale. Zmontowałem moduł 1x=3x. Nie obyło sie bez problemow. Na stole z manetka rovera i lsm pracował bez problemu, w aucie nie chciał. Okazało sie ze na stole, gdy manetka leżała luzem to dość delikatnie ja przełączałem, co innego w aucie gdy ona dość mocno strzela i pojawiły sie drgania styków. Efekt był taki, ze raz po wyłączeniu długo działającego kierunku układ dalej podtrzymywał miganie, albo odkręcając kierownicą lewy kierunek załączał się prawy na 3 sekundy.
Wszystko udało sie zmodernizować dopisując linijkę kodu, żeby układ ignorował impulsy krótsze niż 50ms. Teraz układ pracuje jak ok.
Jutro postaram sie wrzucić foty i filmik
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 00:10
To ile ciagnie taki przekaznik? Ok 20- 30 mA zazwyczaj.
Spokojnie wyjścia cyfrowe arduino to ciągną. Ostatecznie mozna tez mostek H dac zamiast przekaznika, wtedy eliminujesz wszystkie jego wady, tylko troche bardziej skomplikowany układ.
Mowisz, że nano nie ma stabilizacji zasilania...
Musi miec, skoro napiecie zasilania ma zakres 7-12V...
No, chyba że zasilasz przez USB wtedy to nie idzie przez stabilizator.
dawidd
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 20:20
Sprawdziłem schemat i masz rację, stabilizator jest na płytce-zwracam honor
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 05:02 ]
Ale co do przekaźników, to zgodzić się nie mogę. Wydajność atmegi to 40ma a zalecane 20, a przekaźniki choćby ten z modułu co widać na foto pobiera według noty katalogowej 70-90mA. Skutek będzie wiadomy, nie mówiąc już że takie podłączenie nie jest zgodne ze sztuką w elektronice
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 19:57 ]
https://youtu.be/ifsweyhkzNU
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 19:58 ]
https://youtu.be/7rVekQu9L0U
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 20:03 ]
Filmiki z działania układu w aucie. Zrobiłem dziś 130 km głownie trasą i działa super.
Przy okazji macie przy drl'ach taki efekt na postojowych po wrzuceniu kierunku jak na drugim filmie?
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 20:17 ]
http://iv.pl/images/09919085714263056250.jpg
http://iv.pl/images/50098070699102943207.jpg
http://iv.pl/images/74047074169990620622.jpg
http://iv.pl/images/83409334283233401808.jpg
http://iv.pl/images/62700349339406634473.jpg
http://iv.pl/images/79409428356344893917.jpg
http://iv.pl/images/40248554064822772301.jpg
http://iv.pl/images/38257155769830671364.jpg
http://iv.pl/images/43452338981592312121.jpg
http://iv.pl/images/88930337282279312845.jpg
http://iv.pl/images/97694579699672674750.jpg
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 09:36
Muszę to sprawdzić.
Próbowałeś może zasilić te przekażniki osobnymi stabilizatorami? Ta przetwornica jednak spora jest....
dawidd
Wysłany: Wto Lut 07, 2017 11:30
Nie próbowałem, ale jak tylko przyjdą mi kolejne płytki z Chin to przy drobnej zmianie kodu powinno udać sie pozbyć i przekaźników i stabilizatora, a samo arduino wlutować w LSM
Jeśli ktoś z roverkowiczow chce wykonać ta modyfikacje to po kod zapraszam na PW
Brak nowych postów Dragy GPS Performance Box - ktoś używa?
dawidd Tuning mechaniczny 11 Wto Paź 19, 2021 08:32
J1612
Brak nowych postów [r all] XERAMIC ktoś uzywał , działa?
konradoos Tuning mechaniczny 19 Czw Lut 04, 2010 08:59
lucas202
Brak nowych postów [MG ZR] Czy ktoś sprzedaje dedykowane części?
BubuZR Tuning mechaniczny 2 Pią Kwi 06, 2007 16:19
BubuZR
Brak nowych postów Płyn hamulcowy MOTUL RBF 660 - probowal ktos??
michone Tuning mechaniczny 1 Sro Lut 20, 2008 09:44
dobryziom
Brak nowych postów Chip Roverków wolnossących, ecu remap - ktoś się bawił?
Raga Tuning mechaniczny 1 Nie Mar 28, 2010 19:37
kolin
